Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 05 Apr 2024 21:40 #11
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2046
Ich würde ebenfalls die einfache Reparatur nehmen. Um die Wand zu demontieren, muss doch sicherlich auch die Duschtasse entfernt werden? Das wird doch hinterher nie wieder dicht bzw. sind Risse in der Duschtasse vorprogrammiert. In dem Bereich kommt beim Duschen sowieso kaum Wasser, theoretisch könnte man das sogar einfach überkleben.
Europa & Zentralasien 2023
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 09 Apr 2024 06:46 #12
  • TurboUschi
  • TurboUschis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich tendiere aktuell nun auch eher zu einer einfachen Reparatur da ich Angst habe das durch den aufwendigen Aus und Einbau am Ende mehr im Argen liegt als zuvor. Werde trotzdem versuchen ggfs. eine Art Garantie auf die Instandsetzung des Risses rauszuschlagen.
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 09 Apr 2024 09:23 #13
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Material die Wand ist, die meisten Kunststoffe lassen sich aber schweißen. Damit sollte sich jeder Riss dauerhaft reparieren lassen.
Grüße Reno
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 09 Apr 2024 16:41 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5698
Der Riss scheint von der Schienenbedfestigung auszugehen: Schraube zu dick, Kunststoff nicht gross genug vorgeführt, Spannung, Riss.
Würde auf jeden Fall kurzfristig die Rissenden vorsichtig mit 4 od 5 mm aufbohren (lassen) um das weiter Wandern des Rissen zu unterbinden.
BTW: hatte mal in einer älteren Weissware einen langen Riss in der Duschwand bis unten auf den Wannenanschluss. Hab vor Jahren die komplette Wand mit einer 1 mm Kunststoffplatte (-folie) überklebt und rundum abgedichtet.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Folgende Benutzer bedankten sich: TurboUschi
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 10 Apr 2024 18:32 #15
  • TurboUschi
  • Dank erhalten: 8
Habe heute nachgesehen und ja, der oberflächliche Riss zieht sich tatsächlich durch die Bohrung der Schienenbefestigungsschraube.
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 10 Apr 2024 19:05 #16
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4507
Das kommt davon, dass die bei der Montage nichts mehr vorbohren, sondern die Schrauben einfach so reinballern.
Gruß Micha
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 05 Aug 2026 09:28 #17
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 32
die beschriebenen Risse haben sich bei mir auch gebildet.
Leider ziehen die sich immer länger und nun sind nochmals zwei dazu gekommen.
Vier Risse finden sich nun an der Wand zum Bett und einer an der gegenüberliegenden zur Dinette.
Hier wurde ja bereits geschrieben, dass sich die weitere Ausbreitung durch ein entsprechendes
Bohrloch stoppen lassen würde. Hat jemand hierzu Erfahrungen.
Meist kommen die Risse aus Schraubbohrungen. Hier habe ich die Schrauben natürlich bereits gelockert.
Erst dachte ich, dass man die Risse mit Silikon etwas kaschieren könnte. Das funktioniert leider nicht.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Idee, wie man das ganze  unsichtbar machen kann.
Ich hatte an Möbelfolie gedacht. Dickere Kunststoffplatten erscheinen mir weniger geeignet.
Vielleicht hat da schon mal jemand was ausprobiert.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
VG
Mario
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 05 Aug 2026 09:39 #18
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 217
Habe Celabration  aber den Anschlag oben habe  ich nicht  Woher ??
Mein Bruder hat seine Duschtasse mehrfach repariert .  Er nahm feineres GFK aus dem Modellhandel +passende weisse Farbe. aus der Sprühdose .
Vorher fein  anschleifen.
Ich konnte bei Ihm auf den 1.Blick fast nichts von der Reparatur  erkennen.
Aus der Garantie war der natürlich raus.
Letzte Änderung: von abc170.
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 05 Aug 2026 09:52 #19
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Der Anschlag ist für die Schiebetür.
Die wurde allerdings beim Händler nachgerüstet.
Ob das sonst auch so aussieht… 🤷‍♂️
Clever Celebration 600, Riss in Duschwand oben Bettseite 15 Aug 2026 10:55 #20
  • abc170
  • abc170s Avatar
Den Anschlag habe ich nicht . Aber derzeit auch keine Längsriss..   Kann es davon kommen ??
Den Austausch der Duschtasse  ist ein grösseres Unterfangen.     Da hat kein Händler Lust drauf,   Da gibt an lieber etwas Geld.
Gibt es da nicht auch eine Firma., die das professionell repariert??
