Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 12:00 #1
  • bertram
  • bertrams Avatar Autor
  • Dank erhalten: 64
Mein Roadcamp wurde mit Thule-Fahrradträger an der Hecktür ausgeliefert. Er macht einen guten Eindruck und ist sehr stabil, aber:
Bereits wenn er nur ein Fahrrad trägt, verweigert die Zentralverriegelung ihren Dienst. Die Armaturentafel meldet offene Tür. Das Fahrzeug lässt sich nur verriegeln, wenn man gegen die Hecktür drückt.
Was kann man tun? Gibt es einfache Abhilfe? Muss ich zum Pössl-Service? Zum Citroen-Service?
Danke für Antworten!
Bertram
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 12:08 #2
  • Dank erhalten: 10670
Hallo Bertram,
was heißt gegen die Tür drückt, war sie vorher nicht richtig verschlossen?
Durch das Gewicht des Fahrrades, veringert sich der Schwung der Türe beim schließen.
Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 12:52 #3
ich muß die Tür beim Schließen mit Rad am Träger auch kräftig nachdrücken, sonst schließt sie nicht komplett, was man aber sieht (Spalt). Falls das nicht hilft, ist Dein Ansprechpartner der Händler, der das so ausgeliefert hat. Citroen wird bestimmt nicht helfen, da Citroen/Fiat überhaupt keine Freigabe für Radträger an den Türen haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: LoveOutdoor
Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 13:24 #4
  • bertram
  • Dank erhalten: 64
Hallo Bertram,
Hallo Klaus,
die Tür scheint richtig eingerastet zu sein. Der Druck, von dem ich sprach, lässt nichts einschnappen sondern drückt die Tür ein paar mm näher ans Fahrzeug. Wenn ich das verschlossene Fahrzeug wieder entriegle, dann weigert es sich beim Versuch es erneut zu verriegeln. Es scheint ein Schalter/Sensor etwas knapp eingestellt zu sein.
Hallo Jürgen,
danke für den Hinweis!
Bertram
Letzte Änderung: von bertram.
Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 13:32 #5
O.k. jetzt verstehe ich das, ob der Sensor anders einzustellen oder eine Umplazierung, möglich ist kann ich dir nicht sagen.
Ich denke der Ganz zu einer Citröen Werkstatt ist unumgänglich wenn du das abstellen möchtest.
Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 16:31 #6
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
hallo Bertram,
das gleiche Problem habe ich auch,
der Grund dafür ist wie Big-Red geschrieben hat zu wenig Schwung der Tür durch die Masse der Räder.
Ich habe festgestellt die Tür lässt sich dann gut schließen ,wenn meine seitliche Schiebetür
noch offen ist, so das Kein Luftwiederstand im Fahrzeug entsteht.
anschließend kontrollier ich über die Zentralveriegelung den sicheren Verschluß der Tür.
Es ist mal oben mal unten das 1 mm fehlt und den sieht man schlecht.
gruß
Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 17:43 #7
  • bertram
  • Dank erhalten: 64
Hallo NoKa,
und wenn du die Verriegelung wieder öffnest: Lässt sie sich dann wieder schließen ohne Akrobatik?
Also so, wie es bei mir ist, kann ich keinesfalls auf Tour gehen. Ich müsste das Auto offen stehen lassen.
Gruß Bertram
Fahrrad behindert Verriegelung 21 Mai 2016 22:05 #8
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
Hallo Bertram
wenn ich die Zentralverriegelung öffne bleibt die Hecktür in der geschlossenen Position verriegelt.
ich muß sie dann mit dem Türgriff öffnen.
Wenn bei Dir nach dem Entsperren der Zentralverriegelung dieTür wieder aufspringt ist etwas
nicht OK, dann zur Werkstatt.
Bei mir ist nur der Luftwiederstand, der beim schließen im inneren des Fahrzeugs entsteht das Problem.
gruß
Fahrrad behindert Verriegelung 23 Mai 2016 12:09 #9
  • bertram
  • Dank erhalten: 64
Aufgrund eurer Rückmeldungen hab ich es nochmal versucht und die Tür mit den Fahrrädern mit mehr Schwung geschlossen. (Das hatte ich mich anfangs nicht getraut und das Schloss schien ja korrekt eingerastet zu sein.) Was soll ich sagen: Die Verriegelung arbeitet einwandfrei.
Nochmals ein Danke fürs Befassen!
Bertram
Fahrrad behindert Verriegelung 23 Mai 2016 20:50 #10
  • PetWitt
  • PetWitts Avatar
  • Dank erhalten: 23
war bei mir das gleiche.
Man musste die Tür schon richtig zuknallen, sonst konnte man mit der Fernbedienung den Wagen nicht absperren.
War dann beim Fiat-Händler, die Tür wurde etwas nachgestellt, seither keine Probleme mehr. :cheer:
Gruß Peter
PÖSSL 2WIN LIGHT 177PS Arancio New Batic metallic
