Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 16:15 #1
  • Klausmeister
  • Klausmeisters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 87
Servus,
suche gerade nach 16Zoll Reifen. In den Papieren steht ein Lastindex von 116. Das entspricht 1250kg pro Reifen.
Laut Fahrzeugschein darf die Last auf der Hinterachse 2000kg sein. Das wäre ein Lastindex von 108.
Bei der Reifensuche ist mir aufgefallen, dass Reifen < 116 günstiger sind.
Wisst ihr, ob es langt, wenn der Lastindex der max. Last der Achse entspricht oder muss ich das Umfragen lassen.
So will ich z.B. von 116 auf 115 gehen, weil es meinen Wunschreifen in 116 nicht gibt.
Bei ORC langen Reifen mit 109er Index und das bei einer Auflastung auf 3850kg.
Klaus
Das alles mit besten Grüßen
vom
Klaus
Hat sich ausgepösselt.
Der Gute hat hat nach 14tkm in 18 Monaten seinen Besitzer gewechselt
Letzte Änderung: von Klausmeister.
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 16:53 #2
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Du darfst IMMER nur die Reifengrößen fahren, die in den Papieren eingetragen sind. Wenn Du andere haben willst, musst Du das vorher eintragen lassen. Ich weiß aber nicht, ob das so ohne weiteres geht.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zulassungsstelle von dir eine TÜV-Bescheinigung dazu einfordert.
NACHTRAG:
Das hier hab ich eben dazu im weltweiten Netz gefunden:
www.gtue.de/sixcms/media.php/771/gtue-informativ-reifen.pdf
Evt. kannst du damit ja bei der Zulassungsstelle punkten!
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 17:10 #3
  • campavan
  • campavans Avatar
Wenn der Load Index der Reifen zu den zulässigen Achslasten im KFZ Schein passt, braucht man nichts eintragen lassen.
Achslast/2=LI
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 17:36 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Ich würde im Zweifelsfall einfach mal bei der Zulassungsstelle nachfragen. die sollten es ja genau wissen.
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 18:44 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
campavan schrieb: Wenn der Load Index der Reifen zu den zulässigen Achslasten im KFZ Schein passt, braucht man nichts eintragen lassen.
Achslast/2=LI
Wenn das immer so wäre, dann würde ja kein Lastindex eingetragen werden in die Papiere.
Ich gehe davon aus, dass das was eingetragen ist, die Mindestanforderung ist.
Will man das unterschreiten, dann kommt man um eine Korrektur der Eintragung nicht herum.
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 18:47 #6
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Sehe ich auch wie Rüdiger.. Lieber eintragenlasden. Wenn was passiert biste bei der Versicherung immer der dumme
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 19:05 #7
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
  • Dank erhalten: 962
Das Risiko, daß mit ein genauer Beamter die Weiterfahrt untersagt wegen falscher Bereifung würde ich nicht eingehen. Der Load Index ist ja nicht auf gut Glück festgelegt.
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera, LiFePO150ah
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 19:52 #8
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Solange der LI über der Achslast / 2 liegt ist das überhaupt kein Problem.
Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: campavan
Letzte Änderung: von Charlie 66.
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 19:57 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
Charlie 66 schrieb: Solange der LI über der Achslast / 2 liegt ist das überhaupt kein Problem.
Torsten
Und woher weißt Du das?
Technisch ja (fast) nachvollziehbar, aber rechtlich? Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun 😊
Und warum (fast)?
Die Rechnung geht nur auf, wenn beide Räder einer Achse gleich belastet werden, was gerade beim WoMo Nichtraucher ist.
Tragfähigkeitsindex geht weniger als eingetragen? 27 Jan 2019 20:09 #10
  • Charlie 66
Ganz einfach. Fahr mal zum TÜV. Ist kein Problem. Sobald der LI über Achslast kein Problem dazu bedarf es keiner Änderung der Zulassungsbestätigung Teil 2.
