Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 11 Mär 2019 16:19 #1
  • sts481
  • sts481s Avatar Autor
Hallo!
Mich interessiert die Frage welches der hier behandelten Modelle bis einschl. 6m mit Querbett die größte Sitzgruppe (maßgeblich den Vis-a-vis- Abstand) bietet. Das Querbett mit 1,40m würde bequem ausreichen, schmaler eher nicht. Die Dusche spielt nur im Notfall eine Rolle, wir fahren nur Plätze oder die Familie an. Leider hat die Suche keine passenden Threads zu Tage gefördert. Für Hinweise bin ich dankbar!
Stephan
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 11 Mär 2019 16:27 #2
  • Dank erhalten: 10670
Ich kann nur über mein Fahrzeug berichten, das hat 5,99 mtr. Länge und zählt zu den Querschläfern. Die Sitzgruppe ist ausreichend. Allerdings haben wir nach einem Missgeschick (Loch in der Tischplatte) uns eine neue Tischplatte gemacht. Diese ist dann etwas anders in den Maßen ausgefallen, weil so der Durchgang ins Fahrerhaus einfacher ausfällt und der Tisch immer noch groß genug für zwei/drei Personen ist.
Wir hatten bei der Suche, damals den Bürstner City Car im Auge. Die haben zwischen Bad und Sitgruppe noch einen kleinen Schrank gesetzt, was sich deutlich bei der Sitzgruppe bemerkbar macht. Sollte die Sitzgruppe gewissen Ansprüchen genügen müssen, empfehle ich probesitzen bei Händler /Messe. Da hilft meist eine Maßangabe nicht aus.
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 11 Mär 2019 16:54 #3
Am Besten gehst du zu einem großen, gut sortierten Händler mit verschiedenen Pösslmodellen und mißt nach, oder siehst anhalt der Skizzen im Prospekt nach.
Bei einem Messebesuch hast du die allerbesten Vergleichsmöglichkeiten
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 11 Mär 2019 18:05 #4
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Im Clever Celebration die Sitzgruppe ist relativ gross.
War für uns ein Kaufgrund.
Bei den Modellen mit Querbett und Raumbad sollte auch was zu finden sein.
Die in unserem kommenden Avanti C ist grösser :-)
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 11 Mär 2019 22:59 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bei der D-Linie ist das recht leicht zu beantworten (Roadcamp und P2 mal außen vor):
Alle Fahrzeuge mit Heizung unter der Sitzbank (kann man an den Lüftungsschlitzen sehen) und zwei Bodenstaufächern haben die breitere Sitzbank und den größeren Tisch (zu sehen am größeren Ausdrehteil). Der Tisch ist vor allem auch breiter und das Ausdrehteil reicht bis zum Beifahrersitz und man kann was darauf abstellen...
Der Roadcamp R sowie alle drei Roadstar haben eine ca. 10cm schmalere Sitzbank (mit zwei Personen kann man auch, wenn man schlank ist, nicht nebeneinander sitzen) und den schmaleren Tisch mit sehr kleinem Ausdrehteil. Da der Sitztruhe die 10cm fehlen, bleibt die Heizung im Heck. Außerdem gibt es nur ein Bodenstaufach.
Die 10cm schmalere Sitzbank macht sich allerdings positiv in der Durchgangsbreite bemerkbar.
Und damit ist der 2Win und seine Sondereditionen bei den Querschläfern der Gewinner.
Ansonsten dürfte der Summit 600+ ähnliche Werte haben.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 12 Mär 2019 07:49 #6
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
@masc : beim Roadcamp R kann man die Sitzbank bei Bedarf (zum Fahren mit 4 Pers) ein ganzes Stück durch Auszug verbreitern. Optimal ! Und durch das Raumbad bleibt zudem gut Platz für die Sitzgruppe und Tisch.
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 12 Mär 2019 08:32 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
@joggl: Ist der Sitzbankauszug serienmäßig? Auf den Bildern im Katalog kann man davon gar nichts erkennen. So etwas würde bei uns nämlich auch ganz nett sein...
VG Martin
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 12 Mär 2019 10:19 #8
  • Ente
  • Entes Avatar
  • Dank erhalten: 388
Hallo Staphan,
ich habe mal die Abstände an unserem Celebration gemessen:
in Tischhöhe von Rückenlehne Fahrersitz bis Rückenlehne Sitzbank - 1,60 m
auf Kniehöhe zwischen den Sitzen - 0,5 m.
Ich kann nur sagen, dass wir mit der Dinette und den drehbaren Sitzen platzmäßig sehr gut klar kommen. Wenn man näher am Tisch sitzt, z.B. um zu essen, muss man sich schon ein wenig einigen, um die Füße zu stellen. Das wars aber auch schon.
Werner
Clever Celebration 2018 + 2 CV 1989
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 12 Mär 2019 17:33 #9
  • joggl
  • joggls Avatar
@MASC : also bei uns war der seitliche Sitzauszug (bei 2015erModell - R - mit Raumbad) serienmäßig. Ist wirklich praktisch und dann bequem zu sitzen auf der Bank.
(Hinweis : Manche bemerken / kennen den kleinen schwarzen Griff links hinten offenbar gar nicht)
Querschläfer mit größter Sitzgruppe? 12 Mär 2019 18:26 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
Kannst Du mal ein Foto davon machen? Auf dem Foto im Katalog sieht es eigentlich identisch zum DK aus.
Vielleicht habe ich ja was übersehen...
VG Martin
