Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 11:58 #1
  • austroband
  • austrobands Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Hallo Forum,
ich hatte mal bei Citroen nachgefragt was denn ein elektronischer Schlüssel für den Citroen Jumper kostet. Die Antwort 240 Euro..... Hintergrund der Nachfrage war, dass man bei dem Womo ohne elektronischen Schlüssel die Hintertüren und die Schiebetüren nicht öffnen kann, wenn die Fahrertüre blockiert ist. Dies geschieht z.b. durch eine Sicherungskette etc..
Gibt es da eine andere Möglichkeit (ja ich weiß, Kette weglassen :P ) oder eine günstigere Quelle (wohl eher nicht :( ).
Besten Dank schon mal für eure Tipps aus dem schön verregneten Kraichgau B)
Peter
Letzte Änderung: von austroband.
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 12:48 #2
  • Frankie
  • Frankies Avatar
Bei mir waren von Haus aus zwei Elektronikschlüssel dabei, ist aber ein Fiat
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 15:51 #3
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Schön Frankie,
aber auch bei Fiat ist das nicht die Norm.
Bei Neubstellung eines Autos wird es als Somderausstattung gelistet.
Preis um den Hunni.
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 16:14 #4
  • Frankie
  • Frankies Avatar
Weißergnom schrieb: Schön Frankie,
Preis um den Hunni.
Keine Ahnung, ich habe ab Hof gekauft und da war er dabei...
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 16:45 #5
  • Dank erhalten: 10670
Blöde Frage, kann man die Türen nicht manuell aufschließen ?
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 16:55 #6
  • treckeripaq
  • treckeripaqs Avatar
Nur die Fahrertür geht manuell aufzuschließen, die anderen mit der Fernbedienung oder mit der Taste in der Fahrertür bzw. von innen aufmachen.
Ich habe auch eine zweite Fernbedienung bei Fiat gekauft, ich habe auch nur eine mitbekommen.
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 17:11 #7
  • pavesi
  • pavesis Avatar
  • Dank erhalten: 297
Hallo treckeripaq,
was hat die denn gekostet? (inkl. anlernen?)
Hätte auch Bedarf.
Bei uns war ein Funk- und ein Normalschlüssel dabei.
pavesi
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 18:12 #8
  • austroband
treckeripaq schrieb: Nur die Fahrertür geht manuell aufzuschließen, die anderen mit der Fernbedienung oder mit der Taste in der Fahrertür bzw. von innen aufmachen.
Die Hecktüre geht auch mit dem "Notschlüssel" auf, dann kann man nach dem reinkrauchen den Rest öffnen. Da ich an der Hecktüre nur ein Zusatzschloss außen habe, geht das im Notfall. 240 Euro ist aber schon heftig...
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 18:33 #9
  • Weißergnom
Fällt mir, Ducato Vorgäbgermodell >2006 hatte damals 40.- gekostet.
Guter Gewinnsprung.
Nachteil beim mechanischen Schlüssel ist die Alarmanlage, falls vorhanden, denn die erkennt den Schlüssel weniger und böllert schrill vor sich hin.
Letzte Änderung: von Weißergnom. Grund: unvollständig
Ersatzschlüssel mit Elektronik - Notwendig? Aber sehr teuer! 30 Mär 2016 19:01 #10
  • austroband
Weißergnom schrieb: Nachteil beim mechanischen Schlüssel ist die Alarmanlage, falls vorhanden, denn die erkennt den Schlüssel weniger und böllert schrill vor sich hin.
Noch nicht, aber angedacht. Die sollte man aber über den Handsender der Alarmanlage ausschalten können (wipro), oder?
Peter
