Montage Regenrinne Raintec RT100 20 Mai 2019 20:19 #1
  • 48tom324
  • 48tom324s Avatar Autor
Wir haben uns für unseren Summit 600 plus die Regenrinne RT100 von Raintec gekauft. Lt. Montage-Anleitung soll
man das Kabel durch das Loch oberhalb der Führungsschiene der Schiebetür in das Wageninnere führen. Wir können
dieses Loch nicht finden.
Kann uns jemand genauer beschreiben (vielleicht mit Foto und Abstand zur linken Seite der Tür), wo sich dieses Loch beim Citroen
Kastenwagen (BJ 2018) befinden soll?
vielen Dank im Voraus
Montage Regenrinne Raintec RT100 20 Mai 2019 20:29 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1086
...das ist ca.27cm von Links. Zugeklebt und überlackiert...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Green Mamba, 48tom324, Carado
Montage Regenrinne Raintec RT100 20 Mai 2019 22:49 #3
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1080
Hier mal zwei Fotos davon
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Green Mamba, 48tom324, Weidner, Tiroler, Txabola, Usko, Detlef28, Han Roadstar600L, Reinholdwilli, Bmwmz, ph4t1st, XXaver, Uwesss, Sommerberg, Sylvio
Montage Regenrinne Raintec RT100 25 Mai 2019 17:11 #4
  • 48tom324
die Öffnung habe in inzwischen gefunden. Prima und vielen Dank.
2. Frage: in den Beschreibungen im Internet soll man die Elektrik am Verteiler-Döschen im Schrank oberhalb der Küchezeile
anschließen. Im Summit 600 plus gibt es dort aber kein Verteiler-Döschen.
Wie macht denn das am geschicktesten?
Montage Regenrinne Raintec RT100 25 Mai 2019 18:56 #5
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 846
Da liegt doch aber der Kabelkanal der Küchenleuchte! Ich habe auf der anderen Seite diesen Kanal für den Anschluss eines LED-Bandes genommen.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: 48tom324
Montage Regenrinne Raintec RT100 26 Mai 2019 12:30 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2084
Ganz streng genommen sollte die Raintec so verschaltet werden, dass mit der Zündung das Licht ausgeht. So wird verhindert, dass man nachts als Leuchtfackel unterwegs ist, wenn man mal vergisst, das Teil auszuschalten. Macht aber nicht mal die Fa. Clever, wo das Teil serienmäßig verbaut ist.
Steve
Pössl 2WinR in Arrancio-Orange, BJ 2017, Euro 6 mit 163 PS, ZLF, Thule Markise und Fahrradträger, Truma 6E, Thetford AES Kühli, Winterpaket, Chinakracher, Caratec Soundsystem+Sub, Eton-Frontlautsprecher, 300W Solar, VCC1212-30, LiFePo4 mit 180Ah
Montage Regenrinne Raintec RT100 26 Mai 2019 16:56 #7
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
  • Dank erhalten: 110
möchte gerne die Raintec in meinen Roadcruiser Revolution 2018 einbauen. Was muß ich speziell bei diesem Typ innen abmontieren um an das Kabel von der raintec und an die 12VLeitung vom Küchenlicht zu kommen? Ich möchte nicht zuviel wegschrauben, wird ja nicht besser dadurch. Kommt man vielleicht über die Belüftungsbohrung ran?
Die "Suche" habe ich natürlich bemüht, hat mir aber auch nicht richtig weiter geholfen :-(
Danke und Gruß
Markus
Roadcruiser Revolution H3 Dach,
Citroen 163PS Adblue
Baujahr 2018
Montage Regenrinne Raintec RT100 26 Mai 2019 19:27 #8
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 422
Hallo Markus,
Geh in den Schrank über der Schiebetür. Man kann das Brett mit der Heizungssteuerung und dem Schätzpanel nach lösen von zwei Schrauben (unter Holzaufklebern versteckt) wie eine Schrankklappe hochklappen. Bei unserem liegt da 12V drin.
Oder du gehst von der Aufbaubatterie in der B-Säule nach da oben und kannst die Raintec auch mit einer extra Sicherung absichern.
Man kommt von der B-Säule nämlich super durch den Riesen-Überm-Fahrer-Stauraum hinter diese Klappe.
Oder Du holst den Stom von der Stromschiene überm Küchenblock. Dazu musst Du nur die Untere Verkleidung mit der Lampe abnehmen. Aber der Andere Weg ist echt einfacher. Vor allem kommst du von der Tür nur mistig in den Küchenschrank. Glaub mir - hab ich durch und bin bei der zuerst beschriebenen Variante gelandet
Viel Erfolg wünscht der Labbefliescher
Knaus Boxstar Street mit Aufsteldach.
Folgende Benutzer bedankten sich: MarkusR, Green Mamba, Renzbert, Usko
Letzte Änderung: von labbefliescher.
Montage Regenrinne Raintec RT100 26 Mai 2019 19:31 #9
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
Danke! Wo kommt das Kabel der Raintec rein(die Bohrung im Türfalz habe ich schon gefunden) bzw. wie komme ich an das ran? Müßte ja hinter dem Kasten über der Spüle sein
Markus
Baujahr 2018
Montage Regenrinne Raintec RT100 02 Jun 2019 23:49 #10
  • Summit 600+
  • Summit 600+s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Erst mal danke an alle die hier Tipps gegeben haben..... Hab heute die Raintec eingebaut.... Nach dem sie jetzt Monate bereits aufrecht hinten im Kleiderschrank (NICHT IM KASTEN) gestanden hat 😊... Ging ohne Probleme....
@Markus: ich gehe mal davon aus, dass du auch über der schiebetür deine Steuerung hast.... Da baust du die Front ab.... Gehst mit einem stabilen Draht von außen durch das Loch in den Innenraum Un schiebst den Draht in Richtung Fahrer Kabine.... Musst ein bisschen die Isolierung weg halten.... Dann Kabel an Draht und reinziehen.... Fertig ist der Lack 😊
Gruß und nochmal danke für die Tipps
Ralph
Pössl Summit 600 + seit 31.07.18 mit ein bisschen Zubehör
Folgende Benutzer bedankten sich: Green Mamba, MBS
Sponsoren
