und nochmal vielen Dank. Habe heute das Überdruckventil mal ausgebaut und gereinigt, daran lag es aber nicht!
1.Frostschutzventil geschlossen am 90° Hebel quer zur Flussrichtung, Reset-Knopf gedrückt.
2.Boiler gefüllt (Mittelstellung Wasserhahn) und entlüftet über die Wasserhähne, Boiler auf 40° aufgeheizt.
3.Ventil flattert („Motorradgeräusch“) und lässt Wasser ab nach dem oder auch während man im Fahrzeug den Wasserhahn betätigt. Wasseraustritt am ersten Schlauch.
4.Das Flattern stellt sich ein, wenn ich den Reset-Knopf bis zur Entstellung durchdrücke und es läuft oder tropft auch nicht mehr raus. Lasse ich den Knopf los, tropft es wieder weiter, dass Wasser läuft, spürt man auch beim Betätigen des Knopfes.
Also ist wohl doch das Frostschutzventil defekt und hält das Wasser nicht mehr und Tom, da hilft auch kein Granufink mehr
Habe ein neues Frostschutzventil geordert und werde es selber tauschen. Für zwei Schlauchschellen und zwei Halteschrauben extra einen Termin machen und zu fahren..............!
Wenn es dann getauscht ist, werde ich noch mal kurz berichten.
