Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 09 Jul 2019 19:18 #1
  • dirk2a
  • dirk2as Avatar Autor
bei meinem PÖSSL 2 WIN Bj 2004 brennt die Limakontrollleuchte und die Aufbaubatterie wird nicht
geladen. Der KW hat einen Elektroblock EBL 263-4. Da die Aufbaubatterie nicht ganz leer wird,
vermute ich Ladung von meiner Solaranlage.
Gibt es denn für den KW einen Stromverlaufplan außer den von Schaudt? Auf den Plan von Schaudt
sind für die Kabel keine Farben vorhanden.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dirk
PÖSSL 2 WIN
Peugeot Boxer HDI
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 10 Jul 2019 08:55 #2
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
High,
die Limakontrollleuchte brennt ?!
Lädt deine Lichtmaschine überhaupt noch ?
Einfachste Kontrolle:
Voltmeter auf die Pole der Starterbatterie. Spannung bei stehendem Motor und laufendem sollten sich deutlich unterscheiden:
Normale Batteriespannung circa 12,5V - 13V (nach einiger Standzeit)
Mit Ladung ( laufendem Motor ) : 13,5V sollten es mindestens sein
Kannst du auch an der Aufbaubatterie testen - dann mußt du aber deine Solarzellen abdecken oder auf die Nacht warten !
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 10 Jul 2019 09:59 #3
  • dirk2a
Hallo Christian,
Lichtmaschine läd die Fzg-Batterie einwandfrei. Es brennt aber die Kontrollleuchte und die Aufbaubatterie
wird nicht von der Lima geladen.
Dirk
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 10 Jul 2019 10:22 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
Hallo Dirk,
das hast du wie festgestellt?
Steve
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 10 Jul 2019 12:50 #5
  • Christian Cruiser
Hallo Dirk,
was bezeichnest du als Ladekontrollleuchte ?
Im Kombiinstrument oder auf der Anzeigetafel für das EBL ?
LG Christian
Gruß Chrisitan
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 10 Jul 2019 13:30 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Der EBL 263-4 ist schon etwas spezifisch (EBL und Anzeige in einem Gerät) und anders als die, die wir heute kennen: www.schaudt.gmbh/de/service-support/downloads.php
Für mich ist leider auch nicht klar, was eine LIMA-Kontrollleuchte ist, denn so etwas gibt es auch nicht am EBL. Wenn aber die Fahrzeugbatterie geladen wird und die Aufbaubatterie nicht, dann fehlt entweder D+ oder aber das Trennrelais schaltet nicht mehr (siehe Seite 5 der Anleitung).
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 10 Jul 2019 18:15 #7
  • dirk2a
Es ist die Kontrollleuchte im Kombiinstrument.Wo sitzt das Trennrelais im Kasten? Es ist halt ein älteres Fzg.
VG Dirk
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 10 Jul 2019 18:18 #8
  • MASC
  • MASCs Avatar
Schau dir doch mal die Beschreibung zum EBL an. Trennrelais sitzt eigentlich im EBL.
Aber wenn es eine Lampe im Kombiinstrument ist, dass ja vom Aufbau gar nichts weiß und die Starterbatterie trotzdem geladen wird (sicher ?) dann muss das Problem eigentlich beim Basisfahrzeug liegen.
Viele Grüße Martin
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 11 Jul 2019 13:55 #9
  • Christian Cruiser
die Ladekontrollleuchte hängt an D+ genauso wie das Trennreails im EBL.
Klingt also nach einem Problem rund um die Lichtmaschine.
Recht wahrscheinlich ist ein Kontaktfehler im Anshluss der Lima.
Der Rückwärtsstrom der D+ Leitung geht über die Kontollleuchte und das Relais an Masse.
Lampe leuchtet aber der durch die Lampe begrenzte Strom reicht nicht um das Relais zu erregen.
Aufbaubatterie wird von Lima nicht aufgeladen/Lima Kontrolleuchte brennt 11 Jul 2019 17:18 #10
  • dirk2a
Der Fehler ist gefunden. In einer Fachwerkstatt für Wohnmobile habe ich eine autom. SAT.Antenne anbauen
lassen. Der Werksatattleiter machte mich auf das Aufleuchten der Ladekontrollleuchte aufmerksam, sagte mir
die Lichtmaschine lädt, es wäre wohl eine Sicherung defekt. Wir haben nach langer Überprüfung festgestellt,
daß am EBL die Steuerung der Antenne falsch angeschlossen wurde. Stecker an der Steuerung abgezogen
und sieh da Aufbaubatterie wird geladen und Ladekontrollleuchte brennt nicht mehr.
Allen die mir geschrieben haben, herzliches Dankeschön.
Dirk
