Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 14:49 #1
  • Thommy83
  • Thommy83s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
mein Kühlschrank (Dometic, der Standard im 2win plus) funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr im Gasbetrieb.
Ich kann ihn starten und er geht dann nach einiger Zeit (ca. 20-45 Minuten) wieder aus.
Ich hatte vorher die Gasflasche getauscht und kenne es aus der Vergangenheit, dass es einige Starts benötigt bis die gasleitung wieder voll ist und der Schrank dann durchläuft.
Ich habe gestern auch schon die beiden Revisions- bzw. Lüftungsgitter (die von außen) geöffnet und mit einer Pumpe ausgeblasen (es war etwas Sand in den Fächern).
Mir scheint es so, dass die Flamme nicht mehr richtig brennt, da es teilweise seltsame Geräusche gibt, als wenn ein Windstoß die Flamme ausblasen will.
D aich zurzeit unterwegs bin, bin ich eigentlich auf den Kühlschrank angewiesen.
Kennt ihr as Problem und habt andere Lösungen, als das Ausblasen?
Während der Fahrt ist eine Kühlung vorhanden, bei Strom müsste ich es nochmal testen.
danke für Eure Hilfe
Pössl 2 win plus, Modell 2018, 163PS, Elegance
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 15:30 #2
  • Dank erhalten: 10672
ist der Bimetall-Fühler zu sehr von der Flamme entfernt?
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 16:02 #3
  • Thommy83
  • Dank erhalten: 5
Hallo Klaus, danke für Deinen Beitrag.
Ich habe an der Stellung vom Bimetall nichts geändert. Der Kühlschrank lief bislang auch immer.
Kann sich der Abstand verändert haben, im Laufe eines Jahres?
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 16:10 #4
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo Thommy
das kann auch am Gas liegen
Wenn du die Möglichkeit hast versuche es mit einer andern Gasflasche.
Das Problem gab es bei meiner Übergabe auch. Komisches Geräusch, dann war der Kühlschrank aus nach einigen Minuten.
(Gasherd und Heizung funktionierten) Nach 2 Stunden rumprobieren wurde die Gasflasche getauscht, damit lief dann der KS auch wieder durchgänig.
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 16:15 #5
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
Hallo Thommy 83,
hast du die Möglichkeit durch das untere Gitter (eventuell entfernen) die Flamme am Brennertopf einzusehen (eventuell mit Spiegel) ob diese mehr blau oder eher gelblich bis dunkel gelb brennt?
Gruß Gido
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 16:19 #6
  • Thommy83
  • Dank erhalten: 5
werde ich ausprobieren, danke
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 16:21 #7
  • Thommy83
  • Dank erhalten: 5
Hallo Guido,
ich hatte mir die Flamme schon angesehen.
Es gibt an einer Stelle einen gelblichen/glutähnlichen "Knubbel" ungefähr mittig, der restbrennt bläulich und konstant.
Kann/konnte nicht beurteilen, ob dieser Stück gluht normal ist, oder da auch schon der Fehler liegt.
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 16:40 #8
  • Müder Tüfteler
ja das könnte möglicherweise die Ursache sein, das gelbliche deutet auf eine schlechte Verbrennung hin und der Glutknuppel kann eine Verkoksung sein, die sich durch Rußbildung mit Feuchtigkeit bei häufigeren Starts bildet, kann aber auch, sich durch viel Staub in Verbindung mit Feuchtigkeit so gebildet haben. Dadurch ist der Gastdurchfluss und somit das Luftgasgemisch eingeschränkt dadurch kann dieses Geräusch was du beschrieben hast entstehen und die Flamme erlöschen.
Kurzerhand, reinige den Brennertopf nach Möglichkeit mit einer kleinen Drahtbürste und hinterher ausblasen, aber darauf achten dass der Bimetallfühler nicht verbogen wird. Sollte es dann nicht funktionieren, sehen wir weiter.
Gruß Gido
Gruß Gido
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 17:58 #9
OT ,hier gibts Koks im Kawa? 😁🤔😎
Kühlschrank im 2win keine Funktion im Gasbetrieb 14 Aug 2019 21:05 #10
  • Müder Tüfteler
Altbewährtes war schon immer Gut eben Flower Power::sick: sick: :blush: :woohoo: :evil: :whistle: :side:
Gruß Gido
