Dachluke Schiebe- Jalousie ist schwergängig 30 Jun 2023 21:26 #21
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Bei mir scheinen aber eher diese Metallklemmen das Problem zu sein, teilweise ragen sie an den Seiten bis in die Führungsschiene so dass der Schieber der Jalousie blockiert wird.
Hmm, das sollte aber nicht so sein. Zum einen läuft das Plissee beidseits auf einem Führungsstab - ist der vielleicht etwas verbogen, bauchig zur Außenseite, so dass der Schieber anstößt?
Zum anderen kannst du die Klemmen auch dorthin auf dem Steg umsetzen, wo mehr Platz zum Schieber ist - du musst damit nur den Spalt an dem Deckenteil treffen.
Christian
Dachluke Schiebe- Jalousie ist schwergängig 01 Jul 2023 10:09 #22
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Vielen Dank für den Tip mit den Federn, diese um 4 Spiralwindungen zu kürzen. Das schaut wirklich nach der besten Lösung aus.
Übrigens lief bei uns das Führungsseil bzw dessen Kreuzung auch direkt an den scharfen Enden der Metallklammern entlang und die jeweils 3 Klammern an der Fahrzeuglängsachse lassen sich auch nicht beliebig verschieben. Der Klammerbereich ist blau eingekreist:
Die Klammern halten nur an diesen Verstärkungen. Ansonsten ist das Plastik zu dünn. Wir haben trotz neu besorgter Klammern keinen zuverlässigen Halt des Heki-Abdeckrahmens hinbekommen und kurzerhand die jeweils 3 Klammern auf den Längsseiten entfernt. Diese haben wir durch 2 kleine Schrauben an den verdickten Stellen ersetzt und die vormals mittlere Klemmung ausgelassen. Nur dank der Smartphone-Optik mit seiner Tiefenschärfe sieht es jetzt so aus, als ob Schraubenkopf und Metallführung kollidiren würden. Die Senkkopfschrauben waren nur ein Versuch, ob das überhaupt funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Dachluke Schiebe- Jalousie ist schwergängig 20 Aug 2023 11:41 #23
  • DaMe
  • DaMes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Leider ist während der Fahrt und auch beim schwergängigen Bedienen der Rollos immer wieder der Innenrahmen mit den Rollos von dem Mini Heki über dem Bett heruntergefallen. Dank der vielen guten Ideen in diesem Forum habe ich eine für mich optimale Lösung gefunden. Das Schnurende habe ich auf beiden Seiten um eine Aussparung versetzt und mit zwei Kabelbindern wieder auf Spannung gebracht. Das Rollo läuft nun sehr leichtgängig und hakt nicht mehr.
Da die Metallklammern keinen Halt bringen habe ich zusätzlich den Rahmen an allen 4 Seiten mit Montageband fixiert.
Beste Grüße
Daniel
Clever Tour 540 Modell 2021
Citroën Jumper 140 PS
Rückfahrkamera mit Doppellinse ● Goldschmitt 8“ ZLF hinten+M11 Federn vorne ● Steckdosensatz außen ● 2x AGM 95Ah ● Ahk. mit Van-Swing ● Thule Markise ● Truma Duo-Control ● Schwerlastauszug Heckgarage ● ClesanaC1 ● Außenfolierung ● General Grabber AT3
Folgende Benutzer bedankten sich: mariaanna, P-RUNNER2020, tombu
Dachluke Schiebe- Jalousie ist schwergängig 20 Aug 2023 15:28 #24
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Die Schwergängigkeit war ja nicht von Anfang an. Mir stellt sich die Frage, weshalb das Rollo plötzlich oder schleichend immer schwergängiger wird?
Herzliche Grüße
guennei
Dachluke Schiebe- Jalousie ist schwergängig 20 Aug 2023 17:52 #25
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5685
Moin guennei,
die Schwergängigkeit, trotz Silikonspraytherapie, endete bei uns mit einem lockeren Schutz. Da war 1 der Führungsnasen abgebrochen, weitere eingerissen. Vermute das sich die Schnur in die Risse verklemmt hat.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Dachluke Schiebe- Jalousie ist schwergängig 20 Aug 2023 19:01 #26
  • guennei
  • guenneis Avatar
Moin Wilfried,
du hast mir schon sehr weitergeholfen. Ich hatte bislang am Mini-Heki ein intaktes leichtgängiges Rollo. Diese Woche musste ich an der Elektrik etwas verändern und reparieren. Bei der enormen Hitze wollte ich das Heki öffnen und stellte fest, dass das Rollo extrem schwergängig war. Im Fahrzeug waren es 41°. Ich vermutete, dass das Plastik arbeitete, fand aber noch nicht die Zeit, den Grund zu erforschen. Entsprechend bleibt das Rollo jetzt unverändert, bis ich den Blende entfernen und mit ein Bild machen kann. Danke vielmals.
Herzliche Grüße
guennei
Dachluke Schiebe- Jalousie ist schwergängig 26 Jul 2025 13:03 #27
  • King600
  • King600s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich habe die Klemmen an der Seite zur Jalousie mit Gewebeband abgeklebt damit die kleinen Spitzen nicht an der Schnur reiben und die kaputt machen.
Gruß Joshi
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, tombu
