Garageneinfahrt nur 250 04 Mai 2016 14:10 #11
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 168
Hast Du mal ein Bild von der Garage und dem Tor? Was für ein Tor hast Du? Sektionaltor, nehme ich an?
Mit einem Bild kommt vielleicht dem einen oder anderen Forenspezialisten eine zündende Idee.... :whistle:
Peter
Garageneinfahrt nur 250 04 Mai 2016 16:25 #12
  • Jazzdepp
  • Jazzdepps Avatar
Habe das auch eine Zeit lang gemacht, bei nem Carport. Bei den 16 Zollern von 5,5 bar auf 1,3 bar ablassen, habe so ca 4 cm gewonnen. Trotz gutem Aldikompressor ist das aber keine Dauerlösung. Du bist immer gut 20 Minuten beschäftigt. Weil wenn er drin ist, solltest Du ja auch wieder aufpumpen.
Garageneinfahrt sprengen ist glaub ich einfacher ?? Sorry,, ist aber so.
Gregor
Garageneinfahrt nur 250 04 Mai 2016 18:34 #13
  • Kart9
  • Kart9s Avatar Autor
  • Clever 540 Tour Bj.2020 Citroen 165 Ps
  • Dank erhalten: 41
Sturz darf ich nicht verändern wegen umlaufenden Anker für Satteldach.
Garageneinfahrt nur 250 04 Mai 2016 18:50 #14
  • Baalu
  • Baalus Avatar
  • Dank erhalten: 263
selbst mit Luftablassen kriegste so'nen Mini Elefanten von Pössl nicht in Deine abgebildete Garage rein.
Da es nur 3 verschieden Hohe Pössl gibt und die niedrigste Ausführung mit Maxi Fahrwerk 2720 mm Höhe in der CoC stehen hat.
Gruß Jochen
BlackCruiser
Garageneinfahrt nur 250 04 Mai 2016 18:55 #15
  • TaBi
  • TaBis Avatar
Kart9 schrieb: Damals war Höhe kein Thema und Einfahrt wurde nur 2x250 gemacht.
Innen habe ich deutlich mehr Platz .
Gruß Jens
2 m Breite dürften aber auch nicht ausreichen, oder? Da muss dann aber ein anderes Tor rein :)
Kannst Du die Höhe durch abgraben erreichen?
Bianca
Letzte Änderung: von TaBi.
Garageneinfahrt nur 250 04 Mai 2016 19:41 #16
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Noch mal gemessen.
Beide Tore 285 Breit und 250 hoch.
Garage ist 9 auf 10 Meter und unten noch mal 9x10
Meter aber von unten nur ein Tor 250 breit und 200 Meter hoch.
Da komme ich aber nur mit meinen Oldtimern Volvo P1800 und Tatra 57a hin.
Mit Pössel geht Kurve nicht.
Abgraben geht nicht, da ja tragende Decke für untere Garage.
Werde mir dann eher Platz in Scheune bei Bekannten mieten.
Garageneinfahrt nur 250 04 Mai 2016 22:41 #17
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Kart9!
Hatte in den 70er Jahren einen VW-Westfalia Bus, der ging auch um wenige Zentimeter
nicht in die - damals gemietete - Garage, habe mir daraufhin ein paar schwere Eisenteile
beschafft und diese hinten an der Anhängerkupplung und vorne an den Abschlepphaken
befestigt - auch gute Fitnessübung - und so ging er haarscharf in die Garage. :) :) :)
LG. Manfred.
LG. Manfred.
Garageneinfahrt nur 250 05 Mai 2016 06:14 #18
  • Hunterli
  • Hunterlis Avatar
Warum baust Du dir nicht ein schickes Carport VOR den rechten Eingang?
Mirko
Garageneinfahrt nur 250 05 Mai 2016 15:57 #19
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Schon mal diagonal probiert? :silly: Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Garageneinfahrt nur 250 06 Mai 2016 13:31 #20
und du willst tatsächlich jedesmal beim rein und rausfahren Luft rauslassen und wieder aufpumpen. Messe mal den Reifenhöhe bei 8 cm weniger ist der ziemlich platt :dry: :huh:
