Radiovorbereitung/Kabel 04 Mai 2016 11:22 #1
  • Bikingmac
  • Bikingmacs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 204
der Vario wurde mit Radiovorbereitung geliefert. Dazu finde ich drei Kabel im Radioschacht (siehe Foto).
Das eine passt zum Kabelbaum des Radios (das mittlere), das andere könnte das Antennenkabel sein (rechts),
passt aber nicht zum Antteneanschluss des Radios, was das dritte Kabel (links) kann, weis ich nicht.
Wer kennt sich aus?
Martin
seit 1979 unterwegs mit diversen Wohnmobilen, seit April 2016 mit grauem Pössl Vario 545/Fiat, 148 PS, 3.5 t, 16 Zoll Alu, Votronic BC, verstärkte Federn vorne, Zusatzluftfedern hinten, Wattstunde Solar 120wp, Abluftöffnung/elektr. Regelung Kühlschrank,Trenntoilette, Caratec Soundsystem, Lithium
Radiovorbereitung/Kabel 04 Mai 2016 11:36 #2
  • Dank erhalten: 10573
Hallo Martin,
lasse das Radio einbauen!
Für das Antennenkabel scheinst du einen Adapter zu benötigen, evtl. auch für die anderen Stecker, die haben es oft vor Ort oder wissen was sie bestellen müssen!
Radiovorbereitung/Kabel 04 Mai 2016 12:46 #3
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1608
Ich habe bei mir ein Citroenradio mit Lenkradbedienung drin ( konnte ich mir nicht aussuchen, der Kasten war schon so)
Da sind alle Kabel in einem dicken Stecker + 2 kleine zusätzliche (Antenne + USB)
Das bei mir denke ich Citroen / Peugeot Standard. Bei dir ist es anders.
Zu deiner Radiovorbereitung muss es ja eine Dokumentation geben. (ob ISO oder DIN oder sonst was ----> beim Händler einforden)
Genauso müsste ja etwas bei der Dokumentation zu deinem neunen Radio stehen.
Mit den beiden Begriffen kannst du nach Adapter suchen.
Und dann natürlich noch für die Antenne.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Radiovorbereitung/Kabel 04 Mai 2016 13:26 #4
  • Oskar
  • Oskars Avatar
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
Bikingmac schrieb: das andere könnte das Antennenkabel sein (rechts),
Der Stecker vom Antennenkabel braucht einen Adapter, gibt es z.B. bei ATU für 5 Euronen. Bei mir ist der ATU-Mensch sogar zum Pössl rausgekommen und hat sich Radio und Einschub angeschaut und mir herausgesucht, was fehlte.
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Radiovorbereitung/Kabel 03 Mai 2017 12:26 #5
  • rtooth
  • rtooths Avatar
Bikingmac schrieb: Hallo,
Wer kennt sich aus?
Martin
hat jemand die Information, was es mit diesem dritten Stecker auf sich hat? Ich würde auch gerne die Belegung wissen. Wäre nett wenn es mir jemand sagen könnte.
Danke und Gruß
Rüdiger
Radiovorbereitung/Kabel 03 Mai 2017 12:43 #6
  • muellerhubi
  • muellerhubis Avatar
  • Dank erhalten: 66
Zeig doch bitte den Stecker mal von der Kontakt Seite - dann sieht man zumindest erstmal wo er drauf passt.
Clever Roomer 600 Fiat 2,3l 150 PS Imperialblau Paket 1 + Paket 2 , AHK ,Markise Omnistor 6200 3,75m , Naviciver ESX VN 720 + Rückfahrkamera 4G,
Roomer verkauft in 12/21
Jetzt LMC TI Cruiser 140PS Automatik
Radiovorbereitung/Kabel 03 Mai 2017 18:01 #7
  • rtooth
  • rtooths Avatar
blöderweise sind alle Bilder, die ich gemacht habe von der Seite aufgenommen. Werde ich morgen noch einmal eines machen und hier zeigen.
Aber ich habe gehofft dass es schon weitere Erkenntnise zu diesem zweiten Stecker gibt. Schließlich ist schon einige Zeit vergangen, als dieses Thema eröffnet wurde.
Rüdiger
Radiovorbereitung/Kabel 04 Mai 2017 15:15 #8
  • muellerhubi
  • Dank erhalten: 66
Hallo rtooth,
habe bei mir nochmal geschaut - bin gerade am Naviciver einbauen.Bei mir sind nur die 2 anderen Stecker vorhanden. Der von Dir gezeigte Stecker sagt mir nichts. Generell finden sich hier und da Stcker die ins leere führen. Ist für div. Zubehör wie z.B. Sitzheizung oder für die 9-sitzer eine extra Beleuchtung / Gebläse etc.
Info gibt es sicherlich nur von eine guten Fachwerkstatt oder selbst mal durchmessen ob und wann Spannung anliegt. Da nur 2 Kabel aufgelegt sind kann es nicht viel sein.
Suchst Du explizit ein Kabel ? oder rein aus Interesse ?
Gruß Hubert
Letzte Änderung: von muellerhubi.
Radiovorbereitung/Kabel 05 Mai 2017 21:18 #9
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
Wieviele Kabel sind an dem mittleren Stecker angeschlossen ?
Und welche Kabel-Farben gibt es auf diesem Stecker??
Ich denke auf dem ist alles was du für normalen Betrieb brauchst
H.
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Adolfo
Letzte Änderung: von HaeL.
Radiovorbereitung/Kabel 14 Jul 2021 20:00 #10
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Bei meinem 21er Modell ist der weisse Stecker für die Lenkradbedienung. Auf jeden Fall hat mein Radio einen Stecker für die Lenkradbedienung und der weisse Stecker passt und funktioniert....
Gruss Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
