Nachfrage zur Duo-Control 20 Okt 2019 17:40 #1
  • 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66dbs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 300
hab viel gesucht und auch Videos geguckt. Ich weiss wie eine Duo Control funktioniert, was ich nicht weiss ist folgendes:
Die eine Flasche wird leer, das merkt das System, wahrscheinlich weil kein Gas mehr kommt. Jetzt ist es aber doch so daß die Heizung ausgeht
wenn kein Gas mehr kommt. Versucht die Heizung wieder an zu gehen wenn sie ausgegangen ist ?
Schon mal danke, Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Nachfrage zur Duo-Control 20 Okt 2019 17:57 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Wolfgang,
nein das hat mit der Heizung selbst nichts zu tun, denn die Duocontrol schaltet einfach übergangslos von der leeren zur vollen Flasche um. Das merkt die Heizung normalerweise nicht, da das Gas weiter kommt und somit läuft die Heizung im Normalfall problemlos weiter.
Falls die Heizung jetzt ausgegeangen ist, dann guck mal ob die 2. Flasche geöffnet ist ?, die Schlauchbruchsicherung gedrückt ist ? und auf dem Bedienfeld der Truma eine Störung angezeigt wird....
Sobald die Truma Gas hat, zündet diese wieder von selbst
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db
Nachfrage zur Duo-Control 20 Okt 2019 19:07 #3
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
Hallo Wolfgang,
wir hatten den Fall bei der letzten Tour. Wenn beide Flaschen offen sind "springt" die Duo-Control "einfach" um. Im Display siehst du, dass die rote statt der grünen LED leuchtet, das wars.
Ich hatte auch gedacht, dass man das hört, sich evtl im Gaskeller der Hebel umlegt, aber nein, da bleibt die Stellung wie sie ist.
Wenn der ersten Gasflasche das Gas ausgeht siehst du es am Panel auch, da leuchtet oben bei dem Gasflaschensymbol eine gelbe LED.
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Nachfrage zur Duo-Control 20 Okt 2019 21:22 #4
Ah ok, nachgucken iss nicht, ich hab ja noch keine. Denke nur drüber nach ob ich eine kaufen soll. So fällt die Entscheidung leichter.
Danke euch. Ach so, wo ich gerade hier bin, muss da umbedingt die feste Leitung angeschlossen werden ? Gibts dafür nicht auch einen Schlauch ?
So rumsägen und Gewinde schneiden und son Zeugs das kann ich nicht, dann brauche ich ne Werkstatt.
Wolfgang
Nachfrage zur Duo-Control 20 Okt 2019 21:37 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Die Doucontrol wird grundsätzlich fest angeschlossen.
Wenn Du darüber nachdenkst ob Du sie benötigst, dann gehen die Meinungen auseinander.
Ich möchte nicht irgendwann Nachts raus gehen und die Flaschen umstellen.....
Aber mach dir deine eigenen Gedanken dazu
Mein Summit 640
Nachfrage zur Duo-Control 20 Okt 2019 22:44 #6
Jetzt wo ich weiß daß die Heizung anbleibt werde ich mich wohl dafür entscheiden.
Wolfgang
Nachfrage zur Duo-Control 21 Okt 2019 00:31 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Und lass sie von einem Fachmann einbauen. Du brauchst danach auch eine neue Gasprüfung.
Viele Grüße Martin
Nachfrage zur Duo-Control 21 Okt 2019 15:11 #8
Jou, schon klar.
Danke
Nachfrage zur Duo-Control 22 Okt 2019 06:52 #9
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
wir hatten die Duocontrol CS seinerzeit gleich mit bestellt ab Werk.
Unser Händler hat gerechnet und hätte sie nicht für den gleichen Preis nachrüsten können.
Er hätte mehr aufgerufen.
Wir haben es nicht bereut.
Viele Grüße Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: derGoonie
Nachfrage zur Duo-Control 22 Okt 2019 08:50 #10
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Und: "CS" bedeutet Crash Sensor. Du kannst die Anlage auch während der Fahrt betreiben. Wenn Dir jemand hinten drauf fährt, schaltet die Duo Control das Gas ab. Mit dabei ist auch ein beheiztes Enteisungsventil (bei unserer jedenfalls), sodaß Dir die Anlage, wenn's kalt wird, nicht einfriert. Passiert u.U. schon bei +5° durch Verdunstungskälte. Der Mehrpreis rechnet sich!
DU1313
