Dachluke öffnet sich während der Fahrt 09 Mai 2016 18:18 #1
  • WITZ2010
  • WITZ2010s Avatar Autor
bin neu hier und hoffe, eine ähnliche Anfrage nicht überlesen zu haben.
Wir sind seit kurzem glückliche Besitzer eines RoadcampR und haben letzte Woche unsere allererste Tour gemacht. War alles prima. Auf der Rückfahrt ging dann ab Tempo 95 km/h ständig die Dachluke auf. Wir haben sie dann wieder etwas auf- und wieder zugekurbelt, aber diese Nase oder wie immer der kleine Hebel heißt, greift ab einem bestimmten Tempo nicht mehr.
Weiß jemand von Euch alten Hasen Rat? Danke, Sabine
Letzte Änderung: von WITZ2010. Grund: Tippfehler
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 09 Mai 2016 18:24 #2
  • Oskar
  • Oskars Avatar
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
die Lösung steht hier .
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 10 Mai 2016 10:52 #3
  • WITZ2010
Vielen Dank Oskar, ich werde es heute Abend ausprobieren.
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 08 Sep 2020 14:39 #4
  • Calu
  • Calus Avatar
Hallo zusammen, bei unserem noch sehr neuen Revolution öffnet sich die vordere Heki bei schneller Fahrt (über 100 km/h obwohl sie verriegelt ist.
Hat jemand so was schon mal gehabt?
LG Calu
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 08 Sep 2020 17:07 #5
Dann ist sie nicht richtig verriegelt
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 08 Sep 2020 17:19 #6
  • Calu
  • Calus Avatar
Mehr als mit dem Hebel nach oben drücken kann man ja nicht. Wenn man dann von unten gegen die Scheibe drückt, ist sie auch fest verschlossen. Trotzdem bloppt sie einfach während der Fahrt über 100 km/h auf.
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 08 Sep 2020 18:14 #7
  • Leo26
  • Leo26s Avatar
  • Dank erhalten: 199
Versuche mal den Bügel rechts und links außen nach oben zu drücken, evtl. rastet es dann doch richtig ein.
Das war es bei mir.
Clever Tour 540 Sondermodell 2020 (2 x AGM, 16 Zoll-Alu etc.), Citroën 140 PS, light, eisengrau, Pioneer AVH-Z5200DAB, bestellt 09/2019, unverbindlicher Liefertermin Juni/Juli 2020, Übergabetermin 14.07.2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Calu
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 08 Sep 2020 18:53 #8
  • Dank erhalten: 10573
An vorhandenen Thread angehängt
beim Midi Heki mit Kurbel ist in Fahrtrichtung links ein kleines „Schaufenster“ wo ein roter Strich deutlich zu sehen ist, wenn das Midi Heki richtig verschlossen ist.
Evtl. muss man die Kurbel versetzen um da noch eine halbe Umdrehung zudrehen.
Bei Fahrten mit offenen Fahrerhaus Fenstern passiert es öfter als bei geschlossenen Fenstern.
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 08 Sep 2020 23:26 #9
  • dieFrühling
  • dieFrühlings Avatar
  • Dank erhalten: 46
das Problem hatten wir auch.
In der Schiene, also dort, wo sich das Dachfenster in den beigen Rahmen legt, ist bei uns eine recht dicke schwarze Gummidichtung. Ich weiss jetzt nicht, ob das standardmäßig drin ist, da wir das Fahrzeug gebraucht übernommen haben.
Müssten sich mal die Neukäufer zu äussern.
Jedenfalls bleibt diese schwarze Dichtung manchmal am Fenster hängen, wenn man es aufkurbelt.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit fester zukurbeln war die Lösung, diese Gummidichtung einfach ganz fest wieder in die Schiene zu drücken.
An dem Schliessmechanismus des Hekis befindet sich so ein kleines Kugellager (bei uns in Fahrtrichtung links), das war einfach nicht eingerastet. Nach der beschriebenen Maßnahme sass dann alles bombenfest.
Wie waren am Anfang einer 1000-km-Strecke und ich dachte echt, uns fliegt das Heki weg :S
Viel Erfolg und hoffentlich findest Du die Lösung!
Guts Nächtle
dieFrühling
Pössl 2Win, Bj. 2014 auf Ducato, 150 PS, Automatik, Fiamma S 65, Fiamma Privacy Room (noch nicht getestet), in unserem Besitz seit Mai 2020
Dachluke öffnet sich während der Fahrt 09 Sep 2020 09:09 #10
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
Dazu hab ich Saugnäpfe angebracht. Links und Rechts ziehe ich beim Schließen dran damit die Haken einrasten können. In der Mitte ziehe ich einen Spannhaken zur Fixierung durch. Hält bei 140.
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
