Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 11 Jul 2020 19:35 #221
  • Zoe
  • Zoes Avatar
  • Dank erhalten: 10604
@ Jolly:
Das Problem ist der Kleber. Der wird dir kein Jahr halten. Besser innen an der Scheibe. Hält dann zwei Jahre …
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: von Zoe.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 11 Jul 2020 22:11 #222
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wenn ich hier immer über die fast heilig gesprochenen Heos lese, denke ich an die tollen Sicherheits-Wohnungstüren, deren Schlösser von jedem x-beliebigen Schlüsseldienst Mitarbeiter in Sekunden geknackt wird.
Für die besonders vorsichtigen Camper würde ich einen Geldtransporter empfehlen, der wäre auch optisch nicht so attraktiv für den Weiterverkauf.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, Gipfelstürmer, Unentschieden, flat, daspösselt, Camper123, Move2020
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Jul 2020 08:03 #223
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Moin zusammen,
denkt bitte bei all den Schlössern daran, das man unter Umständen mal ganz schnell aus dem Kasten raus muss!
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, Bayard
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Jul 2020 09:02 #224
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Mich stört jetzt schon der megadicke Klotz an Funkschlüssel des Ducato/Jumper‘s. Wenn dazu noch zwei drei weitere Schlüssel (Lenkradschloss/Radkralle/Heos/WomoTuning) hinzukommen, weiß man garnicht wohin damit.
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Ohnezahn
Letzte Änderung: von Tropcas.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Jul 2020 15:24 #225
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
kiwi05 schrieb: Kannst du bitte ein aussagekräftiges Bild hochladen, Ernst?
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, kiwi05, Unentschieden, navpott, DonVito
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Jul 2020 17:48 #226
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Ein sehr streitbares Thema.
Wir werden in unseren Kasten sehr wahrscheinlich mit Bearlock und nach aktuellem Stand einer Pandora Camper ausstatten. Mehr will ich nicht machen. Wenn es trotzdem wegkommen sollte, kann ich mir nichts vorwerfen.
Ich verlasse mich einfach drauf, dass immer jemand ohne Alarmsystem in der nähe steht zu dem die Interessenten dann weitergehen, wenn sie bei Annäherung ein paar Warntöne hören.
540 Prime
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jul 2020 18:29 #227
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Gegen Einbruchdiebstahl hilft gar nix. Ich habe in Amsterdam einen KW mit eingeschlagener Seitenscheibe gesehen.
Ich denk eine Wegfahrsperre in Form eines unterbrochenen Kabels wäre die effektivste Lösung.
Hilft aber auch nicht, wenn der KW auf Hänger etc. aufgeladen wird.
Pössl Summit
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, feldhamster
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jul 2020 21:56 #228
  • histra
  • histras Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hat jemand schon versucht ein Weidezaungerät womit Kühe eingesperrt werden am Womo zu montieren. Ein Stromschlag mit 10000V dürfte so manchen Ganoven vertreiben.
Schönen Gruß
Sepp
Roadcamp R 6/2015
Ducato 130 PS, 100 WP Solar, 2 Aufbaubatterien getauscht auf Saftkiste 200
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jul 2020 22:07 #229
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Sepp: Bei manchen Kommentaren zweifle ich ein wenig am ... . Sorry, Vorschlag geht gar nicht. Was ist, wenn da aus Versehen ein Kind den Kasten berührt?
/Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1, Kissolu
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jul 2020 22:37 #230
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
@ Sepp
Geilere Vorschlag !!! Habe mich sehr Amüsiert !!!!
Ist Strafbar !!!
Besser wären unendlich viel Volt usw.
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
