Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mär 2021 10:18 #521
  • Toto 20
  • Toto 20s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Ich habe aktuell ein Angebot für 649 Euro inkl. Einbau bei einen Händler in Hanau.
bestelltJanuar 20 Trenta 640 abgeholt 4.2. 2021 Graphito grau Citröen 165 Ps
Ahk,Fahrradträ.Hecktür,Markise,Kennwood
DNX419Dabs,Dometic Rückfahr Kamera,Solar 100Watt
Wechselri.1500 Elektro Paket 2 ,zusätzliche Steckdose hinten
2.Batterie 95 Ah Leder Lenkrad ,Truma Combi 6E ,Wipro 3,Heos Sa
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mär 2021 10:42 #522
  • Oliver66
  • Oliver66s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ist das der eine offizielle Bear-Lock Partner in Hanau?
Wollte da auch schon anfragen.
Clever Move Kids 600, Heavy Fahrwerk, Solar
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mär 2021 10:57 #523
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Lenksäulensperre in MJ20 wegen Automatik einbauen lassen. Komplett 660,- Euro
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mär 2021 15:27 #524
  • Toto 20
  • Toto 20s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Oliver66 schrieb: Ist das der eine offizielle Bear-Lock Partner in Hanau?
Ja ist der offizielle BEAR LOCK PARTNER
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mär 2021 22:52 #525
  • z4chen
  • z4chens Avatar
Moin zusammen,
hat einer von euch auch schon die OBD-Sperre von Bearl-Lock verbaut?
Bin auf Feedback gespannt...überlege aktuell mir diese Einbauen zu lassen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mär 2021 23:07 #526
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@z4chen: Wir müssen das jetzt nicht wieder von vorn aufrollen und durchkauen. Es wäre doch mindestens wünschenswert, dass man einen Thread einfach mal von Beginn an liest. Da steht so viel über Bear-Lock drin ... . Auch wenn die Suchfunktion vom Forum nicht top ist, hilft es auch manchmal, das gewünschte Suchwort einzugeben. Da hast Du genügend Lesestoff.
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 04 Mär 2021 07:22 #527
  • Dank erhalten: 7528
Herzlich willkommen im Forum!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 04 Mär 2021 08:52 #528
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Um trotzdem noch etwas zu der Frage von @z4chen zu schreiben: Ich hatte einmal bei BearLock direkt eine Preisanfrage wegen der ODB-Sperre gemacht, denn weil ich bereits die BearLock-Schaltsperre habe, wäre eine gleichschließende ODB-Sperre natürlich elegant gewesen. Es wurden ca. 250€ aufgerufen (ohne Montage). Das finde ich einfach zu teuer. Da reicht mir die Lösung von "camperprotect", ggf. mit Vorhängeschloss. Man muss da ja nur selten ran.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ohnezahn
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 04 Mär 2021 09:41 #529
  • TW70
  • TW70s Avatar
  • Roadstar 600 L
  • Dank erhalten: 19
Ich habe im Dezember 2020 in einer Fiat Prof. Werkstatt in Dresden die Bear-Lock Ganghebelsperre für 550 € einbauen lassen.
Roadstar 600 L, 05/2020, 160 PS Ducato Maxi-Chassis, Aufstelldach, ZLF, RouteComfort, 4,25 t,
All-in Paket, AHK, Markise, 2x 11kg Alugas,
2. Aufbaubatterie, Conti VanContact 4Season
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 04 Mär 2021 10:06 #530
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Kennt jemand eine OBD Lösung, in welcher ein eingesteckter Stecker mit der OBD Buchse gesichert wird?
In meinem Fall soll der OBD Stecker für das HUD gesteckt bleiben. Dies dann so sichern, dass die Steckverbindung nicht gelöst werden kann.
