Hecktürsicherung günstig und schnell selbstgebaut 23 Apr 2020 10:50 #11
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Stefan,
nochmals danke für deinen Tipp. Ich musste nur die Breite des Winkels auf 13mm kürzen, da er so nicht ins Schloss passte. Funktioniert trotz Heckschrank perfekt.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: pavesi
Hecktürsicherung günstig und schnell selbstgebaut 23 Apr 2020 12:56 #12
  • pavesi
  • pavesis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 297
Hallo Wolfgang,
schön das es bei Dir auch geklappt hat.
Die Reduzierung der Breite hatte ich auch erst gemacht.
Danach habe ich die Kerbe in einen neuen Winkel gefeilt (siehe Foto).
Durch die Kerbe verdreht der Winkel sich nicht mehr so.
Bleibt gesund.
Bis die Tage
Stefan
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori, Fabi-to-go, Jan Bavaria
Hecktürsicherung günstig und schnell selbstgebaut 23 Apr 2020 21:20 #13
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Hallo!
Zur Info: in meinen Summit 600 plus den ich mir am Dienstag vom Händler geholt habe ist eine Hecktürenverriegelung bei 90 Grad fix vorhanden, mit einen eingelassenen Knopf auf beiden Türen kann ich diese lösen und die Türen ganz aufmachen. Vorsicht bei Hecktürenfenster, diese schlagen dann möglicherweise an der Karosserie an.
Lg, Reinhard
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Hecktürsicherung günstig und schnell selbstgebaut 23 Apr 2020 21:38 #14
  • pavesi
Hallo Reinhard,
das, was Du meinst, ist etwas Anderes.
Du meinst die Öffnungsbegrenzung der Hecktüren zum Schutz der Fenster/Karosserie.
Hier geht es um Verhinderung der ungewollten Öffnung von außen.
Hilfreich ist es, wenn man den Beitrag von Anfang an liest.
Der hier ist ja nicht so lang.
Ist nicht bös gemeint.
Bis die Tage und Gruß aus dem Pott
Stefan
