Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 17 Apr 2020 21:02 #1
  • Micha24
  • Micha24s Avatar Autor
  • Roadcamp R - Ducato 2,3
  • Dank erhalten: 75
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach den Rückseitig am Schaudt-Bedienpanel angebrachten Klemmhaltern.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
Kennt Jemand eine Bezugsquelle?
Die Fa Schaudt sagt, dass sie so etwas nicht einzeln verfügbar hat...und möchte das ich das Panel zur Reparatur einschicke.
Konsequent zu Ende gedacht bedeutet dies, dass sie mir dann eine neue Platine verkaufen möchten...
So etwas muss es doch irgendwo geben, bzw. eine alternative Lösung?
Danke und Gruß
Roadcamp R, Ducato 2,3
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 17 Apr 2020 21:26 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Das könnte ein selbstklebender Platinenhalter sein.
Sowas in der Art hier.
www.elektronikpraxis.vogel.de/selbstkleb...-aus-nylon-a-489972/
Folgende Benutzer bedankten sich: Micha24, willi-heinrich
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 18 Apr 2020 20:28 #3
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Michael,
der Rüdiger hat Dir ja schon den richtigen Hinweis gegeben.
Die Dinger findest Du bei RS, Conrad oder (in billiger) bei Reichelt (oder bei x, oder Y oderZ).
Liebe Grüsse
Udo
Letzte Änderung: von uCler.
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 18 Apr 2020 21:27 #4
  • Micha24
  • Dank erhalten: 75
Danke Euch für die Tipps, hatte dort aber schon zuerst geschaut und bin nicht fündig geworden.
Genau den gleichen finde ich jedenfalls nicht.
Conrad ist schon eine gute Adresse für so etwas aber da müsste ich mir die unterschiedlichen Ausführungen direkt im Laden anschauen.
Aber wenn selbst "der Schaudt" nichts anbieten kann...wird's wohl etwas umständlicher.
Danke noch mal - wenn ich passenden Ersatz gefunden habe poste ich das hier.
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 18 Apr 2020 21:49 #5
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Micha24 schrieb: Genau den gleichen finde ich jedenfalls nicht.
Muss es denn wirklich genau der Gleiche sein?
Diese Teile gibt es in Dutzenden von Ausführungen von Dutzenden von Herstellern/Vertreibern. In meiner Grabbelkiste habe ich nur eine begrenzte Auswahl, aber bislang habe ich mit Phantasie immer noch was zurechtfrickeln können.
Evtl. kennst Du jemand mit einem Drucker?
LG Udo
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 18 Apr 2020 22:18 #6
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Bei conrad findest Du doch zu jedem Artikel alle wichtigen Angabern wie das Abstandsmaß, den Lochdurchmesser der Platine, die Platinenstärke und z.B. selbstklebend
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 20 Apr 2020 11:11 #7
  • Micha24
  • Dank erhalten: 75
Drucker ist ein guter Tip, wir bauen das Teil jetzt mal nach.
Die Originalteile sind auch eher eine Art Kabelhalter anstatt Platinen Halter, die dann von Schaudt oder Pössel für diese Anwendung genutzt wurden.
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 20 Apr 2020 11:34 #8
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich habe das gleiche Problem. Drei sind noch ok, einer hat sich leider verabschiedet. Tableau hält zwar noch aber ich hätte trotzdem gern Ersatz.
Mit den gezeigten Platinenhaltern kommt man aber nicht weiter, da das Tableau nicht in Löcher eingesetzt wird. Vielmehr kommt das Tableau ja in einen rechteckigen Ausschnitt. Und mit den Haltern, die ein wenig gespreizt sind, kann man nach Überwindung eines kleinen Widerstands diese eben an der gesägten Öffnung vorbeischieben und sie halten dann aufgrund der Spreizung das Tableau im Holz. Es nicht exakt fixiert. Man kann das Panel durchaus verschieben. Es ist halt nur reingeklickt.
Vom Aufbau und der Aufspreizung sind es eher Türverkleidungsclips o.ä..
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 20 Apr 2020 11:46 #9
  • Micha24
  • Dank erhalten: 75
Bei meinem Panel erfolgt die Befestigung derart, dass die "Klemmhalter" in einen Lochauschnitt (10mm) gedrückt werden und darin dann klemmen.
Ich konnte den defekten Halter provisorisch reparieren aber auf Dauer wird's nicht halten, bzw. die Anderen gehen dann kaputt.
Eigentlich muss man das Ding ja auch nicht so oft aus und einbauen.
In meinem Fall musste ich da im Zuge der Kabelverlegung für Solar, etc. öfter mal ran...
Letzte Änderung: von Micha24.
Klemmhalter für Schaudt Bedienpanel gesucht 20 Apr 2020 13:07 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
Dann haben die das jetzt etwas geändert. Bei mir halten die halt nur im gesamten ausgesägten Rechteck. Ich werde aber kein Foto davon machen, denn ich bin gerade glücklich, dass es mit drei Haltern noch ganz vernünftig hält. Brauche gerade keine weitere Baustelle ...
VG Martin
