Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 19:39 #11
  • Ändu
  • Ändus Avatar
  • Dank erhalten: 586
Oberhalb der Verteilerdose siehst Du wahrscheinlich die selbe Verkleidung die Du in der Küche entfernen wolltest. Auch die kannst Du nicht entfernen. Du kannst aber die drei Schrauben oben lösen und die Verkleidung etwas nach vorne ziehen. So kommst Du mit der Hand rein und kannst den Draht fassen wenn Du ihn nach hinten geschoben hast. Wenn das geschafft ist und das Kabel durchgezogen ist, ziehst Du es mit einem kürzeren Draht von oben runter durch das kleine Loch wo die anderen Kabel in die Dose gehen. Strom nimmst Du dann von den Kabeln die zur Leselampe gehen.
Und zieh auch gleich noch ein Reservekabel ein ... man weiss ja nie was einem plötzlich noch in den Sinn kommt was man Einbauen und Anschliessen könnte.
Gruss Ändu
Pössl 2Win Plus "Swiss Edition"
Letzte Änderung: von Ändu.
Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 20:12 #12
  • austroband
  • austrobands Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Hallo Ändu,
Danke für die Tipps! Das nächste Wochenende ist gerettet... :cheer:
Peter
Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 21:28 #13
  • Kite-rommel
  • Kite-rommels Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hinter dem Brett im oberen Küchenschrank, liegt ein Kabel mit waco klemmen, da ist 12 v dran, die gleiche Leitung die auf dei 12 Dose beim Bett Oberschenkel geht.Ich bin da dran gegangen, Und bei der 220v Steckdose in der Küche in die obere blindeste den Dimmer eingebaut :)
Pössl 2 win+ Grafito grau metallic, 150 PS
Heavy, Solar+duo Regler+Fernanzeige, Kühlergrill Gitter, Alarmanlage, raintec, diverse USB Dosen, Temperatur gesteuerte Kühlschranklüfter, obtimierte Windschutzscheiben Entwässerung, Unterbodenschutz Mike Sanders.
Und ein cooles kiterpärchen on tour
Folgende Benutzer bedankten sich: austroband
Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 21:58 #14
  • Ridgeback
  • Ridgebacks Avatar
  • 2WIN Plus
  • Dank erhalten: 65
Kite-rommel schrieb: Und bei der 220v Steckdose in der Küche in die obere blindeste den Dimmer eingebaut :)
Kannst du von deinem Dimmer bitte mal ein Bild machen ?
2WIN Plus - derzeit im Um/Ausbau
Woher der Name Ridgeback ?
Auf meinen Fahrten begleitet mich meine Ridgeback Hündin
Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 22:01 #15
  • Kite-rommel
  • Dank erhalten: 34
@ ridegeback Bilder mach ich morgen :) , jetzt ist doch Fußball :(
Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 22:04 #16
  • Ridgeback
  • Ridgebacks Avatar
  • 2WIN Plus
  • Dank erhalten: 65
Kite-rommel schrieb: @ ridegeback Bilder mach ich morgen :) , jetzt ist doch Fußball :(
Hätte ich meinen 2WIN Plus schon, würde ich jetzt darin selbstverständlich Fußball schauen :-) :-)
Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 22:07 #17
  • austroband
Kite-rommel schrieb: Hinter dem Brett im oberen Küchenschrank, liegt ein Kabel mit waco klemmen, da ist 12 v dran, die gleiche Leitung die auf dei 12 Dose beim Bett Oberschenkel geht.....:)
Da hat es bei mir leider nur das schwarze Kabel aber ohne die Klemmen. Ich denke das ist bei mir hinter der Plastikabdeckung...
Trotzdem Danke und weiter Daumen drücken...
Peter
Innenverkleidung entfernen?? 12 Jun 2016 22:08 #18
  • Kite-rommel
  • Dank erhalten: 34
Bei unserem ist kein Tv drin, kommt auch nicht rein. :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: Ändu, austroband, KastenFAN
Innenverkleidung entfernen?? 18 Jun 2016 10:44 #19
  • austroband
Hallo Ridgeback,
das ist mein Dimmer:
Peter
Innenverkleidung entfernen?? 18 Jun 2016 10:51 #20
  • austroband
Also ich komme an die Kabel nicht ran. Ich kann die Verkleidung über den Betten nicht weg ziehen.... Und ich sehe vorne im Küchenschrank hinter der Plastiverkleidung zwar eine Klemme, komme da aber nicht ran, die kann ich auch nicht wegziehen. Und da liegen viele Kabel, auch ein schwarzes wie hinten über den Betten an den Lampen, aber einfach durchschneiden wenn ich nicht weiß wohin die gehen? :whistle:
Hier der Schrank über dem Bett:
Verzweiflung macht sich breit.....
Doch zum Profi und ein Kabel ziehen lassen, Strom ist nicht so mein Ding :S
Trotzdem mal Danke an die Ratschlaggeber.
Peter
PS: wenigstens waren Gestern die Garantieaktionen von meinem neuen Händler erfolgreich. Fliegengitter geht wieder, Schiebetür geht wieder leicht auf und die Trittstufe klemmt auch nicht mehr.... Super gemacht. Ostsee wir kommen.
Letzte Änderung: von austroband.
