Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 09:18 #1
  • Coach2004
  • Coach2004s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 39
Hallo "Pösslgemeinde",
bei meinen Recherchen zu einem VAN für 2 Personen auf 6m Basis und Längsbetten, fällt mir sehr oft auf, dass der Kühlschrank in diesen Fahrzeugen (Pössl P2 Relax, Kamann Dexter 600) unter der Spüle installiert ist. Dadurch ist der Kühlschrank schwer zugänglich, da man sich zur Nutzung auf die Knie setzen muss und es außerdem auch noch zwischen Dusche und Spüle sehr eng ist. Ich stelle mir immer wieder die Frage: "Wie kommt man im Altag mit der Größe und Position des Kühlschranks klar"?. Durch die Position des Kühlschranks unter der Spühle kommt eigentlich nur eine Volumen von ca 65-70 Liter zum Einsatz. Reicht dies Größe aus und ist es nicht nervig, jedes mal auf die Knie zu gehen, um etwas in den Kühlschrank zu stellen oder aus dem Kühlschrank zu holen?
Ich bin schon gespannt, wie ihr in der Praxis damit klar kommt.
Stefan
Stefan
Trenta 640 Fiat
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 09:28 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei meinem Summit+ ist der Kühschrank auch direkt über dem Boden angeordnet.
Es kommt halt auf die Vorliebe des Einzelnen an.
Wenn einem der freie Durchblick nach hinten wichtiger ist als der bequeme Kühlschrank, ist das eben so.
Mir wäre lieber gewesen, daß der Kühli etwas erhöht gestanden hätte, so wie beim Summit ohne plus.
Aber man kommt auch so zurecht, ist aber etwas unbequemer.
Die Größe...unser Kompressor hat 90 Ltr und es reicht uns.
Letzte Änderung: von UHamm.
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 09:45 #3
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wir haben unseren Kühlschrank extra nach unten setzen lassen. Haben wir zu hause auch, wir sind noch so beweglich, dass wir uns bücken können. Ist auf jedem Fall thermisch besser als wenn er unter der Decke hängt.
Mahlzeit!
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 11:12 #4
  • Spasshuebbel
  • Spasshuebbels Avatar
  • Dank erhalten: 439
Unser Kühlschrank sitzt auch unten.
Da ich nicht sehr groß bin, reicht es eigentlich, wenn ich mich bücke um da etwas zu entnehmen. Auf die Knie zu gehen wäre mir zu umständlich.
Und ehrlich gesagt, muss man doch nicht so häufig an den Kühlschrank. Aber das ist natürlich bei Jedem individuell.
Gruß Christine
Pössl2Win, Fiat 130 PS, All-in Paket, Thule Markise
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 11:15 #5
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2041
Ich denke auch, dass das vom Nutzungsverhalten abhängt. Zur Größe: Wir sind 5 Jahre lang zu viert mit einer 40l Kühlbox ausgekommen. Geht auch. Es ist eben kein Hotel oder zuhause. Somit sollte man mit 60-70l eigentlich gut klarkommen.
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 13:40 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
wir hatten ca. 20 Jahre lang einen Kühlschrank unter der Spüle. Hierbei handelte es sich um 2 Wohnwagen von 230 cm Außenbreite. Obwohl hier deutlich mehr Breite als im Kasten vorhanden war, empfand wir den tief sitzenden Kühlschrank immer als etwas mühsam zu nutzen.
Im Kasten haben wir unseren Kühli jetzt auf Griffhöhe. Das ist sehr angenehm !
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 18:08 #7
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1636
Bei 6 m und Längsbetten geht ein hoch eingebauter Kühlschrank immer zulasten der Küchen Arbeitsfläche. Da muss man entscheiden, was wichtiger ist.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 21:14 #8
Man muss ja nicht permanent an den Kühlschrank ran und sich bückem. Wenn das nicht mehr geht, verkaufe ich den Kasten
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 19 Mai 2020 22:23 #9
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Beim Amundsen 600 E ist der Kühlschrank im Einstiegsbereich und daher, auch von außen, gut zugänglich.
Hat 6 Meter und Längsbetten.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Kühlschrank unter der Spüle Praxiserfahrungen 20 Mai 2020 10:49 #10
  • Dank erhalten: 2154
Coach2004 schrieb: ... "Wie kommt man im Altag mit der Größe und Position des Kühlschranks klar"?. Durch die Position des Kühlschranks unter der Spühle kommt eigentlich nur eine Volumen von ca 65-70 Liter zum Einsatz. Reicht dies Größe aus und ist es nicht nervig, jedes mal auf die Knie zu gehen, um etwas in den Kühlschrank zu stellen oder aus dem Kühlschrank zu holen?
Die Kühlschrankposition unter Spüle im Gang ist sicher suboptimal. Es funktioniert auch mit 180cm Größe, aber wirklich gut hinkommen da nur wohl nur Menschen unter 160cm. Kühlschrank oben auf Höhe der Arbeitsplatte ist sicher optimal zu bedienen, stört aber die Sichtachse und je nach Fahrzeuggröße auch das Raumgefühl.
Ein sehr guter Kompromiss sind meiner Meinung die neuen Kühlschränke an der Stirnseite der Küche (in Fahrtrichtung) wie neuerdings bei manchen Clever und beim Pössl Summit Prime. Da kann man nach dem Einkauf super von aussen direkt aus dem Einkaufswagen heraus befüllen und beim campen im Sommer Sachen entnehmen ohne jedesmal mit Schuhen ins Fahrzeug laufen zu müssen. Von innen hat man auch mehr Platz weil der Raum vor der Dinette meist geräumiger ist als der Gang zum Bett.
Also meinen Daumen hoch, für diesen neuen Typ. :-)))
LG Peter
PS Die notwendige Größe des Kühlschranks wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich bewertet. Ein Single der oft ins Restaurant geht braucht wahrscheinlich weniger Vorräte als die selbst kochende Familie ;-). Für uns zu zweit und selbstkochend, passen 70 Liter. Und mehr wäre mehr.
