Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 11 Jun 2020 22:43 #1
  • Txabola
  • Txabolas Avatar Autor
  • RoadCampR 2019 - Salud y Tiempo Libre
  • Dank erhalten: 81
Ich habe ein POssl RoadCamp R von 2019
Ohne neue Verbindungen herzustellen oder etwas Neues anzuschließen, funktionieren sie nicht mehr und es liegt keine Spannung an der elektrischen Lichtschiene über dem Esstisch, dem Toilettenlicht und dem Duschlicht an.
Woher speisen die 12-V-Boxen, die diese Leuchten warten?
Die EBL-Sicherung, die General Light anzeigt, ist 25A und in Ordnung. Alle EBL-Sicherungen sind in Ordnung.
Wo soll ich nach einer fehlerhaften Verbindung suchen?
Ich bin in der Türkei und würde es vorziehen, es selbst zu lösen, ohne eine Werkstatt zu durchlaufen, die die elektrische Installation dieses Lieferwagens sicherlich nicht kennt.
Kann mir jemand helfen?
RoadCampR 2019 - Truma 6D - Solar 304W - SOG2
Salud y Tiempo Libre # Health and Free Time # Santé et temps libre # Gesundheit & Freizeit
poesslforum.de/forum/mein-poessl/13889-txabola-roadcampr
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 11 Jun 2020 23:01 #2
  • Dank erhalten: 7545
Sicherungen wirklich geprüft oder nur angeschaut?
Folgende Benutzer bedankten sich: Txabola
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 11 Jun 2020 23:05 #3
  • Txabola
  • Dank erhalten: 81
Ersetzt für alle Fälle die, die die allgemeine Beleuchtung in der EBL anzeigt.
Küchenlicht und Bettkopflichtschiene, falls vorhanden
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 12 Jun 2020 08:01 #4
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Sicherung auch durchgemessen und nicht nur angeschaut?
Kann durchaus sein, dass die Sicherung optisch in Ordnung scheint, aber trotzdem defekt ist.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 12 Jun 2020 09:36 #5
  • Txabola
  • Dank erhalten: 81
Ersetzt durch einen neuen.
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 12 Jun 2020 09:54 #6
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Txabola schrieb: Ersetzt durch einen neuen.
...kann auch direkt wieder geflogen sein...
Messen macht schon Sinn, nicht nur schauen.
Wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass es daran liegt, aber 12V für Aufbau ist eingeschaltet?
Batterieschalter am EBL für Aufbaubatterie ist an?
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Letzte Änderung: von stockiii.
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 12 Jun 2020 14:17 #7
  • Txabola
  • Dank erhalten: 81
Comprobado que el nuevo fusible sigue estando OK despues de instalarlo.
Hay luz en la regleta de la cocina y en la cama.
Tambien en la nevera y el Thereford y en la bomba de agua y en el Truma. Solo fallan:
la luz general
la luz de la ducha, ambas en el techo
493/5000
Überprüft, ob die neue Sicherung nach der Installation noch in Ordnung ist.
Es gibt Licht in der Küchenleiste und im Bett.
Auch im Kühlschrank und im Thereford und in der Wasserpumpe und in der Truma. Sie scheitern einfach:
das allgemeine Licht
das Duschlicht beide an der Decke
WC Licht.
Das Licht der Steckdosenleiste auf dem Tisch
Der Rest funktioniert normal.
Ich habe den Entwurf von Possl 2016 angehängt, von dem ich denke, dass er nicht genau dem von 2019 entspricht. Hat jemand den von 2019? oder sag mir, wie kann ich es bekommen?
Letzte Änderung: von MASC. Grund: Anhang entfernt. Verstoß gegen Urheberrecht.
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 12 Jun 2020 16:23 #8
Ob das wohl von Dethleffs freigegebene Zeichnungen für die Allgemeinheit sind?
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 12 Jun 2020 18:33 #9
  • Txabola
  • Dank erhalten: 81
Ich weiß nicht. Ich denke schon.
In der Bedienungsanleitung sind nur sehr wenige praktische Informationen enthalten, und ich habe nach elektrischen Schaltplänen gesucht. Ich habe dieses Diagramm nur für das Jahr 2016 gefunden. Ich interessiere mich für das für 2019
Stromausfall Kein Licht im Wohnzimmer, WC oder Dusche 12 Jun 2020 18:35 #10
  • 9715425767f3b4226ccea71f7d76eb51
  • 9715425767f3b4226ccea71f7d76eb51s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Der EBL hat hat irgendwo ein Steuergerät, an diesem Steuergerät ist eine ein und aus Taste, versucht diesen Taster zu betätigen und wenn die grüne LED angeht, wirst du auch wieder Strom haben. Diese Taste, ist keine richtige Taste, es ist lediglich ein Sensor, und wenn du da dran vorbei huscht mit dem Arm oder sonstigem, geht automatisch der Strom aus
Citroen Jumper RoadCruiser, 4,5t aufgl., Dometic FreshLight 1600 umgebaut mit elektr. Fensteröffnung, Goldschmitt Luftfedern hinten, 2-Klang-Fanfare 120dB, Alarm: Thitronic, Dynavin N7 DAB+ stereo v & h, Busbiker und Travelbox, eine Gasflasche fest Befüllung an Tanke, Innenbeleuchtung tw. FB,
Folgende Benutzer bedankten sich: Txabola, ralphparagliding
