Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 13:51 #1
  • c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fd
  • c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 61
Habe soeben an meinem neuen Mobil den Kocher ausprobieren wollen.
Gas auf, Drehregler auf große Flamme und Piezo Knopf gedrückt. Keine Zündung und der Knopf bleibt unterhalb der Edelstahlblende verschwunden und kommt nicht mehr hoch.
Hat jemand eine Idee oder ist das schon der 1. Garantiefall ?
Manuell mit Streichholz funktioniert alles.
Danke
Der Weg ist das Ziel
Vor 35 Jahren mal California T4, 2015 - Anfang 2017 Ford Nugget ( wurde wegen Krankheit verkauft ) Jetzt geht‘s wieder und nun warten auf einen Roadcar 540.
...der mittlerweile angekommen ist.
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 14:04 #2
  • Dank erhalten: 10573
Hallo Michael,
ich würde da nichts selbst machen, ab damit zum Händler dafür hast du die Gewährleistung.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 14:07 #3
  • Dank erhalten: 61
Hallo Klaus,
..ich komme aus der Eifel und bin hier im Forum schon länger unterwegs.
Aber Hessen ist auch schön.
MICHAEL
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 14:11 #4
Ich weiß nicht was da schief gegangen ist, da haben sich zwei Beiträge miteinander vermischt, habe es oben abgeändert. Das Guude nach Hessen war nicht für diesen Beitrag gemünzt.
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 14:29 #5
  • Pano
  • Panos Avatar
  • Dank erhalten: 1618
Ich weiss es nicht, aber ist da überhaupt ne Zündung dran? In meinem, ok er ist 6 Jahre alt, ist keine dran!
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 14:40 #6
  • Dank erhalten: 61
...laut Beschreibung sollte eine Zündung vorhanden sein.
Wird auch damit geworben.
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 14:52 #7
Hier auf seite 19 zu lesen "2 Flamm-Kocher mit Piezozündung" sollte er also haben.
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 14:52 #8
  • Pano
  • Panos Avatar
ok, dann sollte das auch funktionieren ... da bleibt dir der Anruf beim Händler wohl nicht erspart ..
vlg Dieter
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 15:02 #9
  • Dank erhalten: 61
...gut, dann ab zum Händler.
Kann ich auch gleich das Radio auswechseln lassen.
Es sollte laut Vertrag ein KENWOOD mit Apple CarPlay eingebaut werden.
Was ist drin: KENWOOD 4019 ohne CarPlay.
War mir wichtig, extra drauf hingewiesen.
Piezo Zündknopf defekt ? 24 Jun 2020 15:06 #10
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 510
Bei unserem Clever kann es leicht passieren, dass einfach nur das Kabel des Zünders ab ist. Weil drunter die Besteckschublade ist und wenn sich da was verhakt. Einfach mal schauen, ob da die beiden Stecker drin sind. Bei einem neuen Fahrzeug die wahrscheinlichste Variante.
