Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 12:40 #1
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 454
Ich überlege mir einen 750kg Deckelanhänger zu holen.
Geplant ist, auf dem Deckel eBikes und ein Mountainbike zu transportieren.
In der näheren Auswahl wäre der Koch U2 oder der Anssems GT500.
Wo ich noch am Grübeln bin, wie diese kleinen,schmalen Anhänger hinterherlaufen. Hat da Jemand Erfahrung?
Macht es eher Sinn eine Nummer größer zu wählen wegen der Breite?🤔
Gruß Andi
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 12:50 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Beim Vorwärtsfahren bemerkst du von dem schmalen Anhänger eigentlich nichts. Du siehst ihn aber auch nicht. Ist also unproblematisch.
Beim Rückwärtsfahren ist es schwieriger wenn du keine Rückfahrkamera hast. Wenn du den Anhänger im Spiegel sehen kannst, ist er meist schon soweit eingeknickt, dass du einen Korrekturzug benötigst. Allerdings ist das mit einer gewissen Übung auch zu bewältigen. Mit Kamera sowieso.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 13:59 #3
  • 4-wheeler
Danke Wolfgang. Das heißt, auf der Autobahn läuft selbst so ein schmaler Anhänger ordentlich hinterher?
Ich frag nur, weil ich eigentlich nur Erfahrungen mit breiteren Anhängern habe, und auf den oben auch noch eBikes transportiert werden sollen.
Da RFK verbaut ist, sollte das Alles kein Problem sein beim Rangieren.
Gruß Andi
Letzte Änderung: von 4-wheeler.
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 14:14 #4
  • Joker56
  • Joker56s Avatar
  • Dank erhalten: 54
Moin Andy,
wenn diese 750 kg Anhänger nur leicht beladen sind u. keine Dämpfer haben neigen sie schon mal zum "springen" . Dann solltest du die Räder zumindest gut sichern speziell wenn sie während der Fahrt nicht sichtbar sind.
In meinem s. u. bleibt alles sauber und trocken. Für Räder gibts ausziehbare Schienen oder normale Radträger zum einschrauben. Die Rampe ist auch als Tür zu öffnen. Vorn ist eine Zugangstür zur Kontrolle v. Gurten etc. Bei Schit-Wetter ist drinnen grillen kein Problem wenn die Räder draußen sind B) Ist im Rückspiegel noch sichtbar. Gewichtsproblem gerade beim 640er bei 3,5t keines mehr. Wenn nur der Preis nicht wär....mal in der Bucht suchen? Bei gebrauchten umbedingt alter der Reifen wegen 100km/h Zulassung und Radlager checken. Die Radlager sind ---one way--- lassen sich nur austauschen.
Moin aus Andalusien
Christoph
Ex- Summit 640 Jumper / NEU Carthago 141 I auf Ducato X 290, 2,2 L , 160 PS, 9 Gang Autom., 4,2t, Sat,Solar,Tankflaschen
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 15:08 #5
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Joker56 schrieb:
... der wäre auch meine Wahl - - - wenn ich mir irgendwann mal ein Quad/ATV kaufen darf🙄.
Gruß Ronald
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 15:13 #6
  • 4-wheeler
Cooles Teil Christoph 👍
Allerdings wollte ich max. 1500Euro ausgeben.
Ich denke, es könnte ein Anssems 750GT werden mit 211 Länge und 126er Breite.
Gruß Andi
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 16:35 #7
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
  • Dank erhalten: 123
vor der Situation standen wir 2014 auch. Ich habe mich dann umfassend mit beiden Herstellern beschäftigt. Es wurde dann Koch obwohl etwas teurer mit Auflaufbremse und 100er Zulassung. Es wäre theoretisch auch vom Gewicht ohne Auflaufbremse gegangen. Zurückblickend betrachtet war unsere Entscheidung richtig, der Anhänger wir haben ihn direkt bei Koch im Werk gekauft hat sich super bewehrt, läuft sauber hinterher auch jenseits der zulässigen Höchstgeschwindigkeit :whistle:. Von der Verarbeitung Top, kein Vergleich zum Mitbewerber, der Anhänger wenn überhaupt mal als gebrauchter im Netz angeboten wird dann meist fast zu dem Preis gehandelt was ich vor 6 Jahren bezahlt habe. Und in der 125cm Breite sieht man ihn beim rückwärts rangieren sehr gut in den Rückspiegel, davon abgesehen ist der auch beim Rückwärtsfahren angenehm zu Händeln. Achso, die ganze Abwicklung vom ersten Kontakt bis zur Abholung im Werk war hoch professionell, also echt top, auch Sonderwünsche waren kein Problem und alles wirklich sehr kostenfair.
Anbei ein paar Bilder....
Gruß Matthias
Letzte Änderung: von Matzebln.
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 16:46 #8
  • 4-wheeler
Hallo Matthias, ich weiß was Du meinst, mein 2tonnen Doppelachser ist auch von Koch. Das Ding ist 10 Jahre alt und immer noch top.
Dachte allerdings nicht, dass der Anssems so viel schlechter ist. Da muss ich wohl noch mal überlegen.🤔
Gruß Andi
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 16:49 #9
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Meine Erfahrungen zum Hängerbetrieb:
Solange der Hänger schmaler und etwas niedriger als der Kasten ist, läuft der komplett im Windschatten mit und du merkst pranktisch gar nicht, daß er dranhängt.
Wenn du einen Hänger mit 100er-Zulassung kaufst, hat dieser auf jeden Fall eine gefederte oder gummigelagerte Achse. Dann springt er auch nicht wenn er leer ist.
Ich hatte jahrelang zwei ungebremste Hänger im Betrieb. Der eine mit gummigelagerter Achse, der andere nicht. Der Unterschied ist riesig!
Gut ist auf jeden Fall auch ein geschweißter Rahmen als Unterkonstruktion. Diese Hänger sind verwindungssteif und auch nach Jahrzehnten noch uneingeschränkt nutzbar. ( Billige Baumarkt-Hänger haben in der Regel keinen Rahmen! )
Zu überprüfen ist das ganz leicht: Wenn du die Radkästen belastest (runterdrückst), biegt sich bei einem Anhänger ohne Rahmen die Seitenplanke deutlich nach außen. Hat der Hänger einen geschweißten Rahmen, passiert dagegen gar nichts. Auf solche Radkästen kannst du zur Not auch mal draugfklettern, um z. B. auf die Oberseite der Hochplane zu kommen.
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.1 l/100km
Deckelanhänger/Urlaubsanhänger—-Erfahrungen 31 Jul 2020 16:58 #10
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
ja genau das meine ich. Ist halt kein Vergleich. Ich denke in der 2,00m bzw. 2,50m Länge und 1,25m Breite wird man den immer wieder los. Der ist Z.B. bei Seglern also Opti (2,50m Länge) bzw. wie bei uns Laser (3,00m Länge) immer gut verkäuflich, das heißt da suchen immer welche gebrauchte Deckelanhänger. Oben das Boot drauf unten das Gerödel rein. Und man kann das dann noch so weit treiben.....kostet ich glaube 400,00€ beim Sattler. Gesehen bei einem Segelevent.
Gruß Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
