Armatur / Tacho zu dunkel 15 Jul 2016 09:50 #11
  • Dank erhalten: 10666
Bei Dämnerung oder in einem Waldstück...
Zwei Situation wo das Tageslicht nicht ausreichend ist um die Instrumente deutlich zu erkennen, erfordert das einschalten des Ablendlichts.
Da Tagfahrlicht nur in den Scheinwerfern verbaut ist und nicht in den Heckleuchten, macht das zur eigenen Sicherheit auch Sinn.
Bei Tunnelfahrten muss ich das Licht auch einschalten, warum dann nicht in einem Waldstück?
Nach Dämmung kommt Nacht, hier wird evtl. der Zeitpunkt verschoben wo das Licht eingeschaltet wird, obwohl das Tageslicht noch Augenschein ausreichend wäre.
Finde ich jetzt nicht schlimm- da Sicherheit und Eigensicherung immer ein Thema sein sollte.
Armatur / Tacho zu dunkel 15 Jul 2016 11:45 #12
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar
  • Dank erhalten: 84
Lichtfahrer sind sichtbarer!
Schade das D sich immer noch dagegen wehrt.
Unseren Nachbarstaaten praktizieren das doch auch.
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Letzte Änderung: von Eidottrio.
Armatur / Tacho zu dunkel 16 Jul 2016 22:25 #13
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Meine Werkstatt hat an meinem X290 Bj. 2014 eine neue Software aufgespielt und nun ist das komplette Armaturenbrett bei Zündung " AN " beleuchtet.
Kein Womo mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar
Letzte Änderung: von ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97. Grund: verschrieben
Armatur / Tacho zu dunkel 16 Jul 2016 22:59 #14
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Im Grunde eine gute Idee. Nur sind kleinen Armaturenlämpchen (Sockellampe) wie Heizung und andere beleuchtete Schalter/Taster/Regler auch schneller defekt. Ist eines der wenigen kleinen Mankos beim Ducato. Manche lassen sich schwer bis gar nicht in Eigenregie auswechseln.
Armatur / Tacho zu dunkel 18 Jul 2016 22:20 #15
  • okiwankenoki
  • okiwankenokis Avatar
  • Dank erhalten: 96
Hallo globi,
kannst Du bitte bitte noch weitere Details dazu nennen?
Wie kann ich meinen Citroen Händler in Elmshorn davon überzeugen das es so etwas tatsächlich gibt?
Danke für weitere Infos dazu :)
Olaf
2Win Plus 2015, Citroen, 2,2l/150 PS, BMV 700, Duo Control, WR EASIPower ISQ 1500W/Solar 100W, VCC1212-45A, 2x95Ah Varta Pro Dual Purpose AGM, EPH Cobra ParkMaster, Nespresso DeLonghi, Easisat 3.5 SAT Flachantenne, Thule Elite G2 Ducato, RFK AL-CAM 10 PRO, Funkalarm WiPro III, AL-CAR EASINAV Drive
Armatur / Tacho zu dunkel 19 Jul 2016 21:55 #16
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hi Fans des Kastens
So mein Ducato war heute beim freundlichen Fiat Dealer zum Ölwechsel, nebenbei wurde die neuesten
soweit vorhanden ,Updates aufgespielt da war auch die Tachobeleuchtung dabei - Zündung an Tachobeleuchtung inkl. rotes ´´Mäusekino´´an nun leuchtets heller,
Kosten fürs aufspielen waren keine, vermutlich noch wegen Garantie ?
Mit sommerlichen Grüßen
Manne
Armatur / Tacho zu dunkel 20 Jul 2016 16:44 #17
okiwankenoki schrieb: Hallo globi
Olaf
Hallo Oalaf,
Manne (Ducato 180) hat den Vorgang genauso beschrieben, wie es meine Wekstatt gemacht hat.
Kein Womo mehr.
Armatur / Tacho zu dunkel 22 Jul 2016 09:22 #18
  • Oskar
  • Oskars Avatar
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
Hallo!
Ducato180 schrieb: So mein Ducato war heute beim freundlichen Fiat Dealer zum Ölwechsel, nebenbei wurde die neuesten soweit vorhanden ,Updates aufgespielt da war auch die Tachobeleuchtung dabei - Zündung an Tachobeleuchtung inkl. rotes ´´Mäusekino´´an nun leuchtets heller,
Manne
Mein "Freundlicher" hat das gestern nicht hinbekommen: Updates liegen für mein Fahrzeug nicht vor, Problem bzw. Lösung ist nicht bekannt. Hatte ihm sogar die Forenbeiträge ausgedruckt. Ist da ein Trick bei, den er nicht kennt?
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Letzte Änderung: von Oskar.
Armatur / Tacho zu dunkel 22 Jul 2016 12:53 #19
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
Hallo Oskar
Dein Freundlicher soll mal beim FIat Camper Service anrufen,die wissen über den Fall Bescheid und sagen Ihm dann wie das geht.
Liebe Grüße aus Hamburg
Manne
Armatur / Tacho zu dunkel 22 Jul 2016 13:18 #20
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
Sorry
Soll natürlich Fiat Camper Service heißen.
Manne
