Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 18:24 #1
  • BS
  • BSs Avatar Autor
Hallo meine Pössls,
jetzt stehen wir hier auf dem Cannstatter Wasen und finden die Pumpe nicht.
Wasser ist befüllt, Hähne auf warmwasserstellung, aber das Wasser läuft nicht und von der Pumpe ist auch nichts zu hören.
Was sollen wir tun?
Leg Barbara
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 18:36 #2
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
@Barbara
- Ist der Strom an? Da müsste ein Schalter am Contol Panel sein. (da wo man die Ladung der Batterien überprüft)
- gehen die Lampen / Leselampen im Schlafbereich? ---> dann müsste grundsätzlich Strom da sein.
Wenn der Wagen grundsätzlich Strom hat, dann erst mal die Sicherung der Pumpe überprüfen. Welche das ist, steht im Handbuch.
Die Pumpe müsste eine Tauchpumpe im Wassertank sein.
Wenn du den Deckel des Tanks im Innenraum öffnest und da reinfasst hast du die Pumpe in der Hand
Biite gebe auch an, um welches Fahrzeug es sich handelt. Das hilft.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 18:38 #3
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Barbara,
ohne genaue Angaben zum Fahrzeug kann man gar nichts sagen,
bei jedem Typ kann die Pumpe anders verbaut sein!!
LG. Manfred.
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 18:48 #4
  • Saali
  • Saalis Avatar
@RX1971;
haben die Kastenwagen von Poessl nicht grundsätzlich eine Tauchpumpe?
Müsste diese dann nicht grundsätzlich im Tank sein?
Sicher ist es sinnvoll für die Fehlersuche auch den Fahrzeugtyp zu kennen.
Barbara,
wenn du Strom hast (Leselicht), und die Pumpe gefunden hast, müsstest du bei offenem Hahn die Spannung an der Pumpe messen.
Jedoch kommt man da wahrscheinlich schlecht ran, da alles isoliert ist.
Daher erst eine kaputte Sicherung ausschließen.
Ich gehe davon aus, das im Tank Wasser ist.
Um einen Kaputten Schalter an den Mischbatterien auszuschließen, bitte beide Hähne öffnen ( hast du glaube ich schon gemacht)
Poessl 2Win R 2015
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 18:59 #5
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
Saali schrieb: @RX1971;
Hallo Christoph,
bin mir nicht 100% sicher, aber bei der H-Linie könnten Druckpumpen verbaut sein ??? :blink:
LG. Manfred.
LG. Manfred.
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 19:02 #6
  • BS
  • BSs Avatar Autor
Hallo, es ist ein vario 545, in der Bedienungsanleitung steht nichts wo die Pumpe ist?..Das Licht geht, die Sicherung ist ok, Wasser ist drin.....
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 19:13 #7
  • Saali
  • Saalis Avatar
Also, dann Spannungsmessung an der Pumpe.
Hast du denn eine Ersatzpumpe mit?
Oder anders gefragt: Was will man auf der Wasen mit Wasser? Die haben doch Bier !
Sonst bleibt dir nichts über, als ein Kanne Wasser für das nötigste zu besorgen, oder Wasser vorsichtig ablassen, und unter dem Wagen mit einem Eimer, Topf, Schüssel auffangen. So kann man sich behelfen.
Poessl 2Win R 2015
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 19:29 #8
  • Manne2
  • Manne2s Avatar
  • Dank erhalten: 359
Hi Barbara
Noch was , wenn du die Pumpe im Tank gefunden hast , nimm die Pumpe in die Hand ,
schlag sie sooo vier bis fünf mal gegen die Tankwand , nicht zimperlich sein.... nur Mut
vielleicht hast du Glück und die Pumpe läuft wieder.........
Versuche es einfach Bitte
en Gruß de Manne
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 19:34 #9
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
Hallo Barbara,
die Pumpe (Tauchpumpe ) befindet sich im Tank bzw. Druckpumpe im Umfeld des Wassertanks.
Vielleicht meldet sich ein Vario 545er, der weiß dann genaueres.
Gruß Manfred
LG. Manfred.
Wo ist die Wasserpumpe ? 18 Jul 2016 19:38 #10
  • BS
  • BSs Avatar Autor
Ja Pumpe gefunden, ist im Wassertank unter der Trittsufe vorm Sanitärbereich.
Der Nachbar ist Elektromeister und hat festgestellt, das die Verbindung in der Lüsterklemme locker sitzt. Deshalb war die Wasserstandszeige auch falsch. Er hatte aber leider keinen Spannungsmesser dabei. Entweder die Kabel sind falsch verbunden oder die Pumpe ist defekt. Ich denke das ist dann mal eine Garantieleistung der Firma Heck in Langenselbold!
Danke Freunde, ich verabschiede mich für heute.
Lg Barbara
