Heki geht von selbst auf? 23 Mai 2021 14:20 #1
  • Repsol
  • Repsols Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Wir haben vorne ein Heki mit Bügelbetätigung (keine Kurbel)
Das ist gestern beim Fahren zweimal aufgegangen, nur ein Stück aus der Verriegelung geschnappt.
Es war sehr windig mit starken Böen.
Ist Euch das auch schon mal passiert?
Was kann mann da machen?
Danke
Euer Repsol
Heki geht von selbst auf? 23 Mai 2021 16:28 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3448
Moin , es gibt schraubbare Kunststoffklemmen ,ich glaube von funktional Design ,die machen auch die Spoiler für das Heki .
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Repsol
Heki geht von selbst auf? 26 Mai 2021 13:25 #3
  • Repsol
  • Dank erhalten: 9
Hallo Runner,
vielen Dank für den Tipp.
Es hat uns beruhigt, wir dachten es ist was falsch oder kaputt.
Ich werd was ähnliches basteln.
Wolfgang
Heki geht von selbst auf? 26 Mai 2021 14:34 #4
  • Dank erhalten: 2167
Repsol schrieb: Hallo,
Ist Euch das auch schon...
Mir ist das in rund 15 Jahren mit unterschiedlichen Womo Ausbauten noch nicht passiert. Man muss ja auch mal bei Sturm an der Küste campen können ohne dass das Fenster aufgeht und das Gewitter später ins Auto prasselt.
Wenn das Auto noch in der zweijährigen Gewährleistung ist würde ich das reklamieren. Wenn keine Gewährleistung mehr, dann kann man selbst etwas (ver)basteln. Oder zuerst jemanden fragen der sich auskennen sollte. ZB beim Service / Hotline des Herstellers des Fensters.
Heki geht von selbst auf? 26 Mai 2021 15:55 #5
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2036
Mir ist das nach ca. einem halben Jahr auf der Autobahn passiert.
Heki war anscheinend leicht verzogen bzw. unter Spannung von Clever montiert worden.
Hab mit meinem Händler den Deal gemacht, dass ich den offiziellen Heki/Ducato Montagerahmen aus eigener Tasche zahle und er hat auf Garantie das Heki ausgebaut, alles gereinigt, den Montagerahmen anständig verklebt und dann das Heki wieder montiert. Seitdem ist Ruhe und das Heki schließt gefühlt auch deutlich "satter".
Europa & Zentralasien 2023
Heki geht von selbst auf? 28 Mai 2021 07:32 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
Moin, ich würde mal prüfen ob es li + re korrekt einrastet . Wenn das so gut wie nie passieren würde,dann würde bestimmt keine Klemme konstruiert werden.
Grüße Reinhold
Heki geht von selbst auf? 28 Mai 2021 09:43 #7
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Bei mir ist das hintere Midi-Heki auf der Autobahn bei kräftigem Gegenwind auch schon aufgegangen (immer nur kurz und dann in relativ regelmäßigen Abständen; bei Geschwindigkeitsverringerung blieb es dann zu).
Vorne habe ich auch ein Midi-Heki; mit Spoiler davor. Da hatte ich das Problem noch nicht.
Ich denke, dass bei entsprechend starker Luftströmung (gefahrene Geschwindigkeit plus Gegenwind) ein Unterdruck entsteht und das Heki immer kurz anhebt.
Seitlich sind ja auch so kleine Federn montiert, die wohl das Heki dann wieder zu ziehen. Vielleicht kann man die durch stärkere Federn ersetzen und dadurch eine Verbesserung erreichen.
Von functional design kann man die zusätzliche Klemmung oder Tampen-Lösung leider nicht einzeln nachkaufen; nur im Set mit dem Spoiler von denen.
Vielleicht kann man ja die Tampen-Lösung selber nachbauen.
Hat das schon jemand mal gemacht und kann berichten?
Sieht eigentlich nicht so kompliziert aus.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da beim Bügelheki seitlich einrastet. Kann mich jemand aufklären?
Gruß, Peter
Heki geht von selbst auf? 28 Mai 2021 16:24 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5689
peter pan schrieb: ..... ein Midi-Heki; mit Spoiler davor. Da hatte ich das Problem .... zusätzliche Klemmung oder Tampen-Lösung leider nicht einzeln nachkaufen; nur im Set mit dem Spoiler von denen.Vielleicht kann man ja die Tampen-Lösung selber nachbauen.Hat das schon jemand mal gemacht und kann berichten?...
Hey, das Mini-Heki (Bügel) hinten ist mir noch nicht aufgegangen. Allerdings flatterte das während der Fahrt, da Spiel zw der Haube und der Verriegelung bzw dem Auflager. Hab dieses Teil etwa 3mm unterfüttert. Damit liegt die Haube im geschlossenen Zustand satt auf dem Gummipolster. DAS Midi-Heki vorn ist mir trotz Spoiler von fd mehrfach selbstständig aufgeflogen. Die Tampenlösung von fd hatte ich erst im fokus, hab mich dann aber für die Selbstbaulösung mit 4 mm Rundprofil ( Zeltnagel) und Hebelmuttern entschieden. Im Rahmen für den Aluwinkel vorhandenen Löcher genutzt und jew 1 4mm Loch in den Aufsteller gebohrt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, peter pan
Heki geht von selbst auf? 28 Mai 2021 16:52 #9
  • Runner
  • Runners Avatar
Das Teil von fd kann bestimmt mit einem 3D Drucker nachgebaut werden ,hier gibt es bestimmt einige Spezies die so etwas können.
Grüße Reinhold
Heki geht von selbst auf? 31 Mai 2021 11:10 #10
  • Shredder
  • Shredders Avatar
  • Dank erhalten: 47
War bei unserem Midi-Heki mit Bügel ebenfalls der Fall.
Unser Händler kannte das Problem, Heki wurde demontiert und neu eingesetzt.
Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgekommen.
Letzte Änderung: von Shredder.
