Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 12:34 #1
  • 11cec370bae0c26407cad91d0d866989
  • 11cec370bae0c26407cad91d0d866989s Avatar Autor
Nach einer Reise will ich den vollen Fäkalientank der Thetford C-200 CW zur Entleerung aus dem Fahrzeug nehmen.
Der Tank lässt sich nur ein kurzes Stück herausziehen. Dann blockiert von oben irgendein weißes Teil die Abdeckplatte, sodass der Tank nicht mehr weiter bewegt werden kann. Das Teil lässt sich von außen nicht bewegen.
Wo kommt dieses Teil her, wie kann ich es dahin tun, wo es hingehört und nicht blockiert?
Ich bitte dringend um Hilfe, da ich Donnerstag schon wieder auf Tour gehe.
Klaus
Globecar Campscout, EZ 3/2010, 120 PS
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 12:42 #2
Was sagt den die Bedienugsanleitung des Fahrzeuges bzw. der Einbauten aus? Hast du schon mal auf der Thetford Homepage nach Infos gesucht, ansonsten den nächstgelegen Womohändler aufsuchen.
Wenn du uns ein Bild von der Verklemmung sendest, kann man dir besser helfen.
www.thetford-europe.com/de/product/c200/
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 13:22 #3
  • Dank erhalten: 10670
Hört sich blöde an aber.... schiebe die Kasette ganz rein, öffne im Fahrzeug an der Toilettenschüssel ein zwei mal und schließe wieder... evtl klappt es dann.
So einen Fall hatte ich mal in einem meiner Alkoven Fahrzeugen.
Wenn es nicht klappt, wird nur der Gang in die Werkstatt bleiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: 11cec370bae0c26407cad91d0d866989
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 13:39 #4
  • Iserlohner
  • Iserlohners Avatar
  • ein EX KaWa Fahrer
  • Dank erhalten: 64
Hallo Klaus,
mir wurde bei der Auslieferung erzählt wenn der Schieber uffm Klo offen steht, kann er sie es die Kassette nicht rausziehen.
Nur so ne Idee.
Egal wie. Viel Erfolg.
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 14:37 #5
Ich hoffe mal das der RentnerKlaus das Klo nicht zum erstenmal bedient
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 16:16 #6
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Tipp von meiner Frau, die das Problem mal hatte.
1. WC innen: Öffne den Schieber der Toilette (Hebel unten)
2. Greife in die Toi, ein weißes sollte fühlbar sein, daran etwas rütteln.
3. von außen den Tank versuchen heraus zu ziehen.
4. evtl. Vorgang 2 und 3 mehrmals durchführen.
5. Auf dem Tank graue Abdeckplatte öffnen. Sollte der Verschluss darunter geschlossen sein,
den Schiebeknauf betätigen (auf den Tank)
6. Wichtig!! Vor dem Einsetzten des Tanks muss der Verschluss unter der Abdeckplatte offen sein!
Wer will kann sich danach die Hände waschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe, Flaumo
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 16:49 #7
Die Bedienungsanleitung sagt leider gar nichts. Ein Foto kann ich auch nicht machen, da ich weder mit Handy noch mit einer Kamera so an das Übel herankomme, dass etwas zu sehen ist.
Klaus
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 16:53 #8
Hallo Weißergnom,
was meinst Du unter 2. mit "ein weißes sollte fühlbar sein"?
Fehlt hinter "weißes" vielleicht noch ein Wort?
Klaus
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 17:02 #9
  • Weißergnom
Oh je und ja, fehlt was.....
Gemeint ist "weißes" kleines Kunststoffteil mit einem kurzen Haken dran.
Schwer zu übermitteln, da kaum sichtbar, aber in Weiß. Sollte in Weiß sein :-))
Dringend Hilfe!! Fäkalientank lässt sich nicht aus Fahrzeug nehmen 04 Sep 2016 18:32 #10
Das heißt also der Schieberegler/Verschluss vom WC und vom Tank ist zu?
