Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 08 Jul 2021 08:25 #11
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Ja, für Kleidung nehme ich auch Butter. Den Fettfleck bekommt man dann mit Geschirrspülmittel weg. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
Summit 640, Imperial Blau
Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 08 Jul 2021 20:33 #12
  • Martina57
  • Martina57s Avatar Autor
Hallo, ich habe heute die Harzflecke mit Butter eingestrichen und dann Frischhaltefolie drüber getan und mehrere Stunden einwirken lassen. Da habe ich dann 1.5 Stunden nur an einem Harzfleck gearbeitet und es sind viele, weil an dem Stellplatz eine große Fichte frisch geschnitten wurde und dicke Tropfen drauf sind. Kennt jemand im Raum Reutlingen eine Werkstatt, die so etwas bearbeitet? Ich habe das Womo neu und mein Mann ist gerade verstorben, ich bin mit den Sachen nicht so fit. Ich kann morgen aber auch nochmal Olivenöl versuchen, oder nach Sonax Harzentferner schauen.
Viele Grüße, Martina
Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 08 Jul 2021 21:28 #13
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2698
Nimm den Sonax, mit dem geht das prima. Ja nach Dicke der Harzschicht eben mehrere Durchgänge fahren und niemals mit Druck arbeiten.
Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 08 Jul 2021 21:52 #14
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hallo zusammen.
Ich habe sehr gut Erfahrungen mit Flächendesinfektionmittel gemacht. Nur nicht zuviel auftragen.
Es ist leider nicht ganz so einfach das gute zu bekommen. Ich hab beruflich damit zu tun. Vielleicht kennst du ja jemanden aus dem Krankenhaus z.b.
Viel Erfolg Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 09 Jul 2021 10:01 #15
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
twz schrieb: Alkohol macht Acrylglas spröde.
Acrylglas richtig reinigen, desinfizieren und pflegen
Danke, aber durch was unterscheidet sich denn Alkohol von Isopropanol, außer natürlich dem Namen?
PÖSSL, 02/2021
Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 09 Jul 2021 10:06 #16
  • Dank erhalten: 7545
Hmm, das eine ist C3H8O, das andere C2H5OH.
Folgende Benutzer bedankten sich: KWFan
Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 20 Jul 2021 12:06 #17
  • Sven
  • Svens Avatar
  • Dank erhalten: 6
Harz lässt sich ohne Probleme mit Nivea Hautcreme lösen. Geht sehr schnell und ist auf eigentlich allen Materialien anwendbar.
Harz von Kunststoff Fenstern und Stoßstange entfernen 20 Jul 2021 15:16 #18
  • Dank erhalten: 591
Ich mache es immer mit Olivenöl
Gruß Frank
