Hecktüre schließt nicht 20 Aug 2021 09:06 #11
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
An der linken Tür ist mittig der Verriegelungsbügel für die rechte Tür angebracht.
Ist mit Torx Schrauben T 40 befestigt und man sieht Kerben für die Einstellung.
Schrauben lösen und Bügel etwas, ca. 2 mm, nach vorne verstellen.
Dann funktioniert das wieder gut.
Ich hatte das gleiche Problem und diese Lösung hier im Forum gefunden.
Gruß Kurt
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, mjakob
Hecktüre schließt nicht 20 Aug 2021 11:03 #12
Fakt: Durch ordnungsgemäß installierte und beladene Hecktürträger gibt es weder verbogene Türen oder defekte Scharniere. Das ist ein Ammenmärchen.
Der Schalter der ZV muss beim ein oder anderen justiert werden. Bei mir z. B. an der Schiebetür, da hängen aber keine Fahrräder dran :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: harleyenzo, Starfish_1, Bono67, Nordland2008
Hecktüre schließt nicht 20 Aug 2021 11:20 #13
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Drehzahl schrieb: Fakt: Durch ordnungsgemäß installierte und beladene Hecktürträger gibt es weder verbogene Türen oder defekte Scharniere. Das ist ein Ammenmärchen.
Und wie geht dieses justieren? Ich habe die Probleme an der Schiebetüre und an der Hecktüre...egal ob Fahrräder dran sind oder nicht...
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Hecktüre schließt nicht 20 Aug 2021 13:27 #14
  • Dorami
  • Doramis Avatar
  • Dank erhalten: 78
Ad Bono 67
Wenn die drei Toxschrauben gelockert sind das Schloss der Hecktür mit einem kleinen Schraubenzieher in Richtung Innenraum drücken (2mm) und die Toxschrauben wieder anziehen. Man kann auch den Haltebügel in die Gegenrichtung verstellen. Das hatte bei mir nichts, mit der Belastung durch Räder zu tun. Ansonsten einfach in die Werkstatt fahren. Das betrifft nur die Hecktür, mit der Schiebetür musste ich mich nicht auseinandersetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Norddeutscher, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, mjakob, Bono67
Letzte Änderung: von Dorami.
Hecktüre schließt nicht 20 Aug 2021 17:31 #15
Eben! Fahre in die Werkstatt, du hast noch über ein Jahr Garantie.
Hecktüre schließt nicht 20 Aug 2021 18:52 #16
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Das Problem liegt doch wohl darin, daß der Sensor nicht erkennt, daß die Türe verschlossen ist,
Es wäre sicher interessant zu wissen, wo der Sensor sitzt, um ggf. die Türe danach auszurichten.
Weiß hier jemand, wo der Sensor sitzt?
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, mjakob
Hecktüre schließt nicht 21 Aug 2021 19:31 #17
  • mjakob
  • mjakobs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Problem gelöst
Danke an alle für die Hilfe.
Der Hinweis mit der Schlossverriegelung führte zum Erfolg (da wird wohl auch der Sensor sitzen). Ich habe den Haltebügel links verschoben (siehe Anhang) und nicht das Schloss. Zwei Torx-Schrauben T40 lockern und Bügel etwas verschieben. Vermutlich muss man da ein wenig herumprobieren, damit die Tür sicher und fest schließt und nicht klappert . Bei mir hat eine minimale Verschiebung sofort zum Erfolg geführt.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, suppersready69, Nordland2008, Difrie, Chris1802
