Wasserzähler mit Fernablesung 06 Okt 2021 13:25 #11
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Und? Hast du es bestellt und ausprobiert?
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Wasserzähler mit Fernablesung 06 Okt 2021 19:17 #12
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
steht noch auf meiner Einkaufsliste... aber ich darf nicht soviel auf einmal kaufen ;)
Wichtiger als das war noch die preisgünstige Internetlösung! Die wurde jetzt bestellt.
Wasserzähler mit Fernablesung 06 Okt 2021 21:27 #13
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
hallo,
wenn alle Wasseranzeigen nicht mehr funktionieren kann man eine Notlösung basteln mit einem elektr Wecker.
Du brauchst einen Batterie Wecker OHNE Funk. Der hat eine Batt.zelle 1,5 Volt.
Der wird parallel zur Pumpe angeschlossen. Jedesmal wenn die Pumpe Strom bekommt läuft der uhr- Zeiger ein Stück weiter.
Allerdings muss die 12 Volt vom Auto auf 1,5 Volt gebracht werden, d.h. eine Strombegrenzung.
Geht auf verschiedene Arten. zB einen VorWiderstand . (Uhr Strom messen und damit den Widerstand berechnen:)
FIAT PÖSSL RoCr 636
Wasserzähler mit Fernablesung 07 Okt 2021 08:32 #14
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Wird denke ich nicht zuverlässig funktionieren, da kein Unterschied zwischen teilweise offenem oder voll offenen Wasserhahn gemacht werden kann.
Die Durchflussmenge bei gleicher Zeit ist eben unterschiedlich.
Wasserzähler mit Fernablesung 07 Okt 2021 09:03 #15
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Den Durchfluss zu messen ist ja schon arg aufwendig im Vergleich zur Messung vom Tankfüllstand. Letztlich möchte man ja meistens nicht wissen, wieviel Wasser gerade durch die Leitung fließt, sondern wieviel noch im Tank ist. Dafür braucht man bei der Durchflussmessung ja mindestens zwei Messgeräte, wenn man den Tank nicht immer nur voll betankt. Und selbst dann muss man erst mal rechnen (und immer dran denken, nach dem Befüllen den Zähler zurückzusetzen oder sich den Zählerstand zu merken), bis man auf den verbleibenden Tankinhalt kommt.
Das oben verlinkte Durchflussmessgerät zählt erst ab 0,8 l/min, ein schwach geöffneter Wasserhahn liegt da vermutlich drunter. Also summieren sich auch noch Ungenauigkeiten mit rein... Zudem muss die Leitung hinter der Pumpe durchtrennt werden, eine weitere Fehlerquelle für Überschwemmungen.
Es gibt ziemlich genaue Methoden, den Tankinhalt auch bei einem Radkastentank zu messen, damit fährt man doch besser, oder? (In meinem Thread in der Signatur werden ein paar Möglichkeiten diskutiert.)
Wasserzähler mit Fernablesung 07 Okt 2021 16:54 #16
  • Maui
wenn man ordentlich arbeitet ist das für mich kein Risiko einen schlauch zu durchtrennen...
