Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 05 Jul 2015 10:11 #1
  • BCoordes
  • BCoordess Avatar Autor
Hallo und Guten Morgen!
Wir schwanken bei der Anschaffung gerade zwischen dem Varia 499 und dem Concorde Compact.
Ein Punkt sind die Fahreigenschaften, da der 499 wohl Probleme durch nicht ausreichende Federung macht.
Hat jemand Erfahrungen mit dem 499 und evtl. Nachrüsten, oder hat sich das beim neuen Fiat-Modell gebessert?
Ist der Concorde durch längeren Radstand nicht von diesem Problem betroffen?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Britta
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 05 Jul 2015 13:06 #2
Die Fahreigenschaften sind beim 499 und Concorde Compact sind wahrscheinlich gleich, da gleiches Chassie, das eine ist nur etwas länger und ewas schwerer ca. 50 kg. Die Federung wird auch entscheidend vom Gesamtgewicht beinflußt. Man muss nur wissen ob man 4 gegenüberliegenden feste Sitzplätze und 40 cm mehr an Länge benötigt und die damit die 5m Parkplatzlänge überschreiten möchte.
Das beste wäre eine Probefahrt mit beiden Modellen
Folgende Benutzer bedankten sich: BCoordes
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 06 Jul 2015 23:23 #3
Concorde Compact und mein Vario545 müßten ja ziemlich identisch sein im Fahrverhalten. Ich habe keinerlei Probleme, auch an der Beladungsgrenze. Das ist ja oft das Problem mit Probefahrten, daß mit beladenem Fahrzeug eventuell andere Fahreigenschaften zutage treten.
Was mir persönlich bei Concorde Compact aber nicht gefällt, ist der "verschwendete" Platz durch die feste Sitzbank. Bei einem 5,41er Mobil ist das Mitbenutzen des Cockpits meines Erachtens einfach ein Muss ... hast Du das in echt schon gesehen?
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 13 Sep 2015 15:10 #4
  • BCoordes
wir haben jetzt einen 499 bestellt. Liefertermin im März 2016, wenn´s klappt. Freuen uns schon :-).
Jetzt haben wir doch noch eine Frage: Hat das Modell Rahmenfenster? Wir sind eigentlich davon ausgegangen, aber finden keine Angaben. Vielen Dank schon mal!
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 13 Sep 2015 16:13 #5
Hallo BCoordes,
der Vario499 hat Rahmenfenster.
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 14 Okt 2015 14:00 #6
  • BCoordes
Hi Vario 499,
etwas spät mein Danke für die Infos. Wir haben festgestellt, dass wir wir ein Luchs auf alle Details aufpassen müssen, da unser Händler scheinbar nicht so viele Pössl verkauft und deshalb nicht alles Details weiß. Hinzu kommt dass in dem Modelljahr 2016 einige Dinge nicht mehr Serie sind und extra bestellt werden müssen: el. Zuziehhilfe, Tisch mit Schwenkteil, Haken im Bad. Und nun mussten wir noch das Badfenster nachbestellen. Ein Bad ohne Fenster fänden wir nicht so ideal. Unser Händler dachte erst, die Option sei noch ein zweites Fenster hinten. Aber nein. Also alles nachbestellt und nun Daumen drücken, dass auch alles so klappt. Jetzt wollte ich noch nachfragen, ob jemand die ungefähren Masse des Stauraums unter dem Bad hat, da wir bereits das Zubehör planen.
Merci und allen einen schönen Tag! :)
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 14 Okt 2015 14:01 #7
  • BCoordes
Entschuldige, es sollte heißen: Hi Jürgen.
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 14 Okt 2015 14:23 #8
Hi Britta,
soll doch Vario499 heißen, denk ich ....ich hab den 545, mein Stauraum ist anders...
Schade mit Eurem Händler, drücke die Daumen, daß die Änderungen klappen.
PS: Du kannst einen Beitrag auch im nachhinein ändern, so daß die Übersichtlichkeit besser gewahrt bleibt, als wenn man immer einen neuen Beitrag schreibt ...
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 14 Okt 2015 15:23 #9
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus Britta
Nur ein kleiner Tipp. Kauft Zubehör erst wenn ihr das Auto habt.
Habe das schon mehrmals bei Womo-Bekannten erlebt.
Alles wurde vorab gekauft und dann konnte man es nicht verstauen weil zu groß.
Am besten mit dem Womo zu Camper-Shop fahren und testen ob die Stühle/Tisch auch reinpassen.
Weiß ja nicht wo ihr wohnt und was ihr alles braucht, aber wenn Ihr alles komplett neu kaufen müsst wie Tisch Stühle, Liegen, Grill, Kabel, Adapter, Auffahrkeile, Isomatten Geschirr, Gläser, und was weiß ich noch alles, würde sich evtl. eine Fahrt zu Obelink, Winterswijk (Holland) lohnen, alles deutlich günstiger. www.obelink.de/
...dann könntet ihr mir was mitbringen ;)
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
Poessl 499 oder Concorde Compact - Fahreigenschaften 13 Dez 2015 12:01 #10
  • hasigespann
  • hasigespanns Avatar
  • Dank erhalten: 75
Hallo, habe Euere Frage erst jetzt gelesen, habe den Kofferraum bei uns mal ausgemessen, die Breite ist 1,34m,
die Tiefe 0,66m und die Höhe 0,37m unter dem Querträger sonst 0,4m.
Dann ist links noch der zusätzliche durchgang bis ins Fach unter dem Sitz im WoMo, der ist 0,34m Breit, 0,4m Tief und 0,4m hoch, danach wird es schmäler.
Wir haben uns auch mit dem 499er beim Campinghändler umgesehen und uns für Stühle von Berger entschieden die ein superflaches Packmass haben 5-6 cm und nur 92 cm hoch und 64 cm breit sind, die Kopfstütze kann man noch ausziehen und man muß auch gut darin sitzen können, Tisch haben wir einen Rolltisch genommen, der paßt super hinter die Dusche und nimmt im Kofferraum keinen Platz weg.
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
