GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:11 #1
  • Wori
  • Woris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2254
ich habe jetzt auf einer längeren Urlaubsreise entlang der Ostseeküste bis Berlin und durch den Harz festgestellt, dass der GPS-Empfang sowohl beim Navi als auch beim Handy immer wieder zum Teil langfristige Aussetzer hat. Teilweise konnte ich bis zu einer halben Stunde auf beiden Geräten kein Empfang feststellen. Dies stellt sich als sehr lästig dar.
Ich gehe nicht davon aus, dass der Empfang in den verschiedenen Regionen unterschiedlich ist. Trotzdem konnten keine Satelliten gefunden werden.
Ich habe mir nun einen GPS- Repeater bestellt, in der Hoffnung, hiermit den Empfang im Fahrzeug verbessern zu können.
Ist vielleicht jemandem diese Problematik bekannt und welche Lösung wurde dafür gefunden?
Wolfgang
Wolfgang
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:19 #2
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hast Du einen „Störer“ im Auto (WLAN-Router, GPS-Tracker, Bluetooth, Lithium ohne ECE, etc.) ?
Letzte Änderung: von Camper-M.
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:21 #3
  • Wori
Ja, einen WLAN Router
Wolfgang
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:34 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
grundsätzlich sind die GPS Signale nicht die stärksten Funkwellen....
Es empfiehlt sich also eine möglichst freie Sicht zum Himmel, am besten 360° zu haben.
Das KFZ ist ja, bekanntermaßen eine Art faradayscher Käfig, dämpft also elektromagnetische Wellen, mehr oder weniger gut.
Fährst Du dann grade noch durch eine dicht bewachsene Allee, Häuserschlucht, also etwas an fester Struktur, was ebenfalls dämpft, dann kann es durchaus sein das Du auch mal über längere Zeit keinen/schlechten Empfang hast.
Sind dann noch ggfs. Scheiben mit Metallen bedampft, usw. ist schnell mal Essig mit Empfang.
"Kaltstart"
und ältere Chips, bzw. Software...dann kann es in ganz seltenen Fällen schon mal über 12 Minuten dauern.
Die Länge einer vollständigen GPS-Signal-Sequenz beträgt tatsächlich 12,5 Minuten.
"Warmstart"
Wenn mehr als etwa 2 - 6 Stunden seit dem letzten Empfang der Almanach-Daten der momentan sichtbaren Satelliten vergangen sind, dann sind die "Bahndaten" (Ephemeriden) im GPS-Chip veraltet. Das Aktualisieren der Ephemeriden-Daten dauert circa 45 Sekunden.
Also mit allen Tricks, aktueller Software und schnellen GPS Chips sollte, unter guten Empfangsbedingungen, der Fix nicht länger als 1-2 Minuten dauern.
Wenn Du stehst....in der Bewegung dauert es auch wieder länger....
Also im Zweifel die GPS Antenne aufs Dach bauen, Software und Chipsatz sollten aktuell sein, dann sollte es (meistens) gut funktionieren...
Auch hier, wie bei vielen anderen Themen, empfiehlt es sich, das man sich ein gewisses Grundwissen aneignet.
Das hilft bei der Eingrenzung von möglichen Fehlern, bzw. auftretenden Phänomenen und ggfs. auch bei der Verbesserung/Lösung dieser Herausforderungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad, Kugelporsche, Wori
Letzte Änderung: von gschimmy.
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:36 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wo waren denn deine Geräte, wenn der GPS- Empfang ausfiel?
Vielleicht mal den Platz ändern?
Ich habe selber nur ein einfaches altes Navigon auf der linken Seite, kurz vor der linken A- Säule.
Perfekter Empfang, nie Ausfälle gehabt.
GPS- Störung durch andere Geräte habe ich noch nie gehört...
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:41 #6
  • Wori
Das Navi ist im Radio verbaut und das Handy befand sich direkt oberhalb des Lenkrades an der Scheibe. Der Router lag im Handschuhfach.
Wolfgang
Wolfgang
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:47 #7
  • Dank erhalten: 7545
GPS und GLONASS (Empfänger können meist beides) senden auf 1,2 bzw 1,5 (1,6) GHz und sind sehr wohl zeitlich und örtlich mal besser, mal schlechter zu empfangen, je nach dem, wie die Satelliten stehen, aber nicht auf einer längeren Reise.
Ich empfehle eine App auf dem Handy (ich benutze GPS Test auf Android), welches in der Nähe des "suspekten" Empfängers platziert wird um dort die tatsächliche Empfangssituation zu prüfen.
Freie Sicht zum Himmel ist bei GPS aber prinzipiell sehr hilfreich :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:52 #8
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Wori schrieb: Das Navi ist im Radio verbaut - Der Router lag im Handschuhfach
Naviceiver eines Markenherstellers wie z.B. JVC/Kenwood oder Pioneer mit externer Antenne ?
Router zum Test abschalten.
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:53 #9
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ein normal funktionierender GPS-Tracker, WLAN-Router oder BT-Sender stört den GPS-Empfang von anderen Geräten nicht. Verdächtig sind aber deren Netzteile bzw. 12V-USB-Ladegeräte. Die können leicht Störungen verursachen.
GPS-Empfang 27 Sep 2021 12:55 #10
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
UHamm schrieb: GPS- Störung durch andere Geräte habe ich noch nie gehört...
Frag mal die zuständigen Techniker/Ingenieure z.B. der T-Mobile...... Störung von Funkwellen durch andere (eigentlich nicht strahlende) Geräte/Systeme....
Da gibt es Konstellationen, da kommt kein Mensch drauf das Geräte Funkwellen ungeplant und unkontrolliert abstrahlen können und andere Funkwellen stören.
Wen es interessiert... mal anschauen... Technisch schon nicht unbedingt low level, aber teilweise recht kurzweilig...
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, Razer, Camper-M
