wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 01 Nov 2021 21:50 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 967
gibt es beim Summit 600 oben am Dach noch eine Holz oder Pappplatte mit Isolierung dahinter.
Kann ich an der Decke eine Schraube reindrehen ohne dass die oben im Dach rauskommt?
Wie dick ist die Isolierung dahinter? Wie lang darf die Schraube maximal sein?
Thomas
Viele Grüße Thomas
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 01 Nov 2021 23:02 #2
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 797
Bei unserem Baujahr 2018 ist der "Himmel" eine ca. 5 mm Sperrholzplatte mit aufgeklebter ca. 20-25 mm starker lila Isolierschaumplatte oben drauf. Man kann da was reinschrauben. Aber einen Boxsack würde ich jetzt nicht dranhängen wollen. Ob der Aufbau bei heutigen Summits immer noch so ist, kann ich nicht sagen.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 01 Nov 2021 23:37 #3
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Der Raum hinter dem Dachhimmel muss natürlich beachtet werden, lässt sich aber zur Not auch noch mit einem dünnen Bohrer oder Draht ermitteln.15 bis 20mm werden es sein.
Viel wichtiger ist aber, was da befestigt werden soll.
Schon 5 kg können grenzwertig sein.
Mein Ausbauthread:
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 02 Nov 2021 01:45 #4
  • Thomas66
Ich möchte in einem Schank Halter für Weingläser befestigen. Es würden also ganz kurze Schrauben ausreichen
Vielen und viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 02 Nov 2021 06:55 #5
  • Dank erhalten: 7456
In meinem Clever kann ich im Fach über dem Fahrerhaus, wo die Platte aufhört, die Dicke dieser bestimmen.
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 02 Nov 2021 07:52 #6
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Oder einfach kleben mit doppelseitigem Spiegelklebeband? Soll ja ganze Spiegel an der Wand halten…..:cheer:
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 02 Nov 2021 08:07 #7
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
  • Dank erhalten: 122
Kleben wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Das weiche Sperrholz ist nicht für schwere Last über Holzschrauben geeignet.
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 02 Nov 2021 08:31 #8
  • Thomas66
Bei unserem Auto ist der Himmel aber mit einem filzartigen Stoff bezogen. Der ist fürs kleben nicht so gut geeignet. Desshalb dachte ich an Schrauben. Ein oder zwei Weingläser hält das schon.
Vielen Dank und viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 02 Nov 2021 09:18 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
Wenn das IN einem Schrank ist, würde es ja nicht so auffallen, wenn die Schrauben dann doch ausreißen. Daher würde ich es probieren.
Zuerst würde ich vorsichtig ein kleines Loch (1,5 oder 2 mm) bohren.
Mit Gefühl melt man, wenn man durch das Holz durch ist. Dann mit einem dünnen Draht weiter durchstechen, um die Materialdicke dahinter bis zum Blech zu prüfen. Würde allerdings spätestens nach + 10 mm aufhören.
Dann passende Schrauben besorgen, schön brav vorbohren für jedes Loch (hält besser!!!) und dann rein mit den Schrauben um testen.
wie ist der Summit 600 am Dach isoliert? Kann ich in den Schränken oben am Dach eine Schraube reindrehen? 02 Nov 2021 10:49 #10
  • Dank erhalten: 2958
Welcher Halte sind es denn ? Ich habe die Halter an die Rückwand vom Schrank geschraubt:
