Kälteschutz Schiebetüre 15 Dez 2021 10:47 #11
  • Dank erhalten: 7545
Danke dir, aber mit Hunden (und mit Gas) kenne ich mich (noch) nicht aus.
PS: Der wird wahrscheinlich nicht weiter helfen, da ja die Türe etwas länger offen steht bis die (lebende) Hündin raus-, bzw reingegangen ist
Kälteschutz Schiebetüre 15 Dez 2021 13:14 #12
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Wäre eine Schiebetürenbegrenzung keine Alternative? Ich brauche keine, weil mein Hund ohnehin schneller ist als ich. Ich habe es so verstanden, dass die Tür mit einer Begrenzung nur halb öffnet.
Herzliche Grüße
guennei
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Charlie 66, Karolach
Kälteschutz Schiebetüre 22 Dez 2021 18:36 #13
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Leider habe ich kein Foto parat. Ich habe mir aus Fleecestoff einen Vorhang genäht, der die gesamte Türöffnung verschließt. Oben gibt es eine Klettverbindung zur Schiene des Insektenvorhangs. Wenn man die Tür öffnet geht nicht die ganze Wärme raus. Den Vorhang zur Seite bewegt und durchgeschlüpft. Das kann dein Hund auch. Wenn du drinne bist, kannst du den Vorhang sogar noch mit wenigen Klattpunkten an der B-Säule befestigen. Hilft auch gegen die Strahlungskälte von der Schiebetür her...
paulipössl
Ergänzend dazu habe ich auch noch eine Fleecedecke auf dem Armaturenbrett und in die Fußräume. Das hilft auch, die Wärme im Fahrzeug zu halten. Dazu noch eine Thermomatte auf der Verglasung.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Koffi
Kälteschutz Schiebetüre 22 Dez 2021 18:50 #14
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Schiebetür begrenzt. Wird in die untere Schiene eingeschraubt. Die Tür wird an der Position gehalten und fällt nicht zu. Praktisch wenn der Hund einsteigt. Gibt es bei Camping Wagner für ca. 15 Euro.
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Johnars
Kälteschutz Schiebetüre 22 Dez 2021 19:19 #15
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Dafür gibt es „Stopsy“.
Wird oben in die Schiene eingeklebt.
Danach läuft die Rolle oben etwas holperig, wenn man die Tür ganz aufzieht.
Finde ich bislang aber nicht so schlimm.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
Kälteschutz Schiebetüre 24 Dez 2021 18:49 #16
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Bislang finde ich es super. [/quote]
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
Kälteschutz Schiebetüre 25 Dez 2021 12:00 #17
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2698
Da es bei Wind und Minusgraden ziemlich durch die Ritzen pfeift und das Türblech auch gut Kälte abstrahlt, haben wir da mal was gebastelt. Hält auch große Teile des Schneesturms draußen, wenn man die Türe öffnet. Braucht man sicherlich nicht immer, aber wenn es wirklich frisch wird ist das Ding doch sehr nett.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Anst
Kälteschutz Schiebetüre 25 Dez 2021 12:08 #18
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Ein ZLH ist, umgangssprachlich, ein "ZugLuftHund" den man einfach unten an der SD platziert.
Dann braucht doch die Hündin noch länger rein und raus, die muss dann ja auch noch über den ZugLuftHund ? Aber optisch bestimmt ein highlight das Ding…
