Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 15:35 #1
  • Wilhelm
  • Wilhelms Avatar Autor
Hallo Zusammen, sicher eine blöde Frage, aber ich finde da in der Pössl-Anleitungs nichts dazu... Schande über mein Haupt. WIe drehe ich denn im Jumper-Pössl die Sitze? Auf der jeweiligen Innenseite ist ein Hebel am sitz, den kann ich aber "nur" etwas nach vorne drücken, dann geht er über eine Feder wieder zurück. In einer Doku habe ich gefunden, das dieser Hebel gedrückt werden muss. Muss man dort "kräftig" drücken? Ich will nichts kaputt machen.
Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 18:56 #2
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Ich gehe davon aus, dass es bei dir genauso funktioniert wie bei uns.....
Den Hebel vom Sitz WEGziehen und Sitz drehen.....
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
Letzte Änderung: von Grisu.
Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 19:01 #3
  • Wilhelm
Ja, so würde ich es auch denken. Hebel kann ich wegziehen, dann gibt er einen Bolzen frei. Der Sitzt ist dennoch bombenfest. (Beide Sitze gleich)
Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 19:05 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ich meine Hochziehen, setz dich mal drauf, zieh den Hebel hoch und Dreh dich nach rechts bzw. links.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 19:08 #5
  • EmilG
  • EmilGs Avatar
  • Dank erhalten: 418
Ist bei mir auch so, er scheint festzusitzen aber mit einem kräftigen Ruck klappt es, wenn man nicht draufsitzt geht ein bisschen besser
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic, Robur 176 Ah LiFePo4, Solar 200Wh mppt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8022-de...b-von-erika-und-emil
Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 19:33 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Also ich kenne keinen Jumper oder Ducato Sitz, bei dem man den Entriegelungshebel noch oben ziehen muss.
Der Hebel wird auf der Fahrerseite „nach außen“ also zur Fahrzeugmitte hin bewegt. Dort festhalten. Und dann mit einem Ruck den Sitz drehen.
Einmal aus der „Fahrstellung“ herausgedreht, kann man den Hebel wieder loslassen. Das ist keine „Bremse“, sondern nur in der Fahrstellung eine Verriegelung.
So schwer wie bei unserem aktuellen WoMo gingen die Sitze auch noch nie, da scheint es Toleranzen zu geben.
Wenn ich nicht wüsste, wie es geht, hätte ich auch nicht so feste „gedreht“.
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio
Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 19:50 #7
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Schau mal von hinten unter den Sitz.
Die Bremse sind Gumminippel die am Sitzgestell auf die Drehplatte drücken.
War bei mir auch so.
Seit ich die entfernt habe dreht der Sitz wie geschmiert.
Lt. meinem Mainzer Womo Händler hat Pössl die Teile montiert um "Knackgeräusche" zu vermeiden.
Bernhard
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Sitz drehen, nur wie? 21 Mär 2022 19:58 #8
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Früher haben die Sitz gewackelt, jetzt drehen sie schwer, irgend was ist ja immer. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK
Sitz drehen, nur wie? 22 Mär 2022 09:16 #9
  • TobiK
  • TobiKs Avatar
  • Dank erhalten: 11
ich habe etwas Fett auf die Gumminippel geschmiert. Danach rutschen Sie besser.
Gruß Tobias
Roadstar 600L Citroen 140 PS, Markiese, Radio. Selbsteinbau 200W Solar, 180 AH LifePo, bestellt Oktober 2020, Auslieferung 9. Sep. 2021
Letzte Änderung: von TobiK.
Sitz drehen, nur wie? 22 Mär 2022 10:58 #10
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
Gruß Tobias
Fett auf Gummi ?
Keine gute Idee, denn mit Fett und Öl sollte man grundsätzlich bei Gummi vorsichtig sein, da es das Gummi angreift.
Besser bei Gummi ist Silikonöl, Silikonspray, Glycerin, Gummipflegespray, Talkum
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
