Funktion Notbremsassistent 31 Mär 2022 20:52 #1
  • Joy2020
  • Joy2020s Avatar Autor
Hallo zusammen, habe heute wieder meinen 2win R plus 9000 km zum zweiten Mal wieder aus der Werkstatt geholt, bei mir hat mein Notbremsassistent keine Funktion.
Werkstatt findet einfach den Fehler nicht.
Habe den Werkstattmeister gefragt ob vielleicht die Kamera defekt ist, er sagt nein,
die anderen Assistenten funktionieren ja.
Nur ich habe dafür auch bezahlt dann sollte man auch davon ausgehen können das es funktioniert.
LG Armin
Letzte Änderung: von Joy2020.
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 09:47 #2
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Stimmt!
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 09:59 #3
Wie äußert sich die Nichtfuktion, wie kann man es testen?
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 10:11 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Das ist relativ einfach. Du fährst auf ein Hindernis zu und bremst nicht. Wenn der Wagen verzögert ist es gut. Wenn es knallt, dann hat das System nicht funktioniert.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl, guennei
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 10:30 #5
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
Wolfgang
Dieser Test funktioniert, an allen Tagen des Jahres, oder nur "heute" ?
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 10:37 #6
  • EnBerlina
  • EnBerlinas Avatar
  • Dank erhalten: 9
Dein Auto hat vielleicht nur einen Notbremsassistenten in der Funktion, dass bei einer sehr schnellen Bewegung des Bremspedals zusätzlich der Bremsdruck mit der Hydraulikpumpe des ABS-ESP-Gerätes nach oben gefahren wird ?!
Letzte Änderung: von EnBerlina.
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 10:45 #7
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hi, ich erhalte eine akustische (pip pip pip) Meldung bei zu gerigem Abstand des voraus fahrenden Fahrzeuges ( nur innerorts). Ob danach eine Bremsung erfolgt will ich lieber nicht testen ;)
Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Folgende Benutzer bedankten sich: Joy2020
Letzte Änderung: von gholmhey.
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 12:01 #8
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Ich nehme mir schon seit geraumer Zeit vor, den Notbremsassisten genau so einmal auf die Probe zu stellen... Allerdings fehlte mir bis dato der passend große Pappkarton mit dem man sowas einigermaßen gefahrlos ausprobieren kann. Schon eine (leere) Papiertonne wäre mir zu riskant. :-/
Christian
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 13:19 #9
  • Wori
  • Woris Avatar
Hallo Christian,
mit einem Pappkarton kann man das ganz gut testen. Allerdings ist das Aha-Erlebnis mit einer Betonwand wesentlich höher. Vor allen Dingen,wenn der Notbremsassistent nicht funktioniert.;)
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
Funktion Notbremsassistent 01 Apr 2022 14:34 #10
  • mhu
  • mhus Avatar
  • Dank erhalten: 4
Mein Ford C-Max reagiert auch mal wenn ich etwas zu flott auf eine Schranke im Parkhaus zufahre - bremst dann richtig heftig.
Im Ducato hat der Notbremsassistent bislang nicht reagiert. Allerdings würde ich daraus bislang auch keinen Fehler ableiten - ich denke ich war noch in keiner entsprechenden Situation.
Markus
Knaus Boxstar Solution, Fiat Ducato Serie 8 (2.2, 140 PS)
davor: Ford Nugget Aufstelldach
