Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 10 Jul 2022 20:47 #1
  • flow
  • flows Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
ich habe heute Infos zur Wassertankreinigung gesucht und fand ein gutes Video.
U.a. wurde empfohlen, das Wasser ab und zu mit BOOST zu erhitzen.
Das habe ich gemacht, aber danach ging weder die Wasserpumpe noch der Boiler.
Das Wasser fließt also nicht....
Ich bin technisch nicht in der Lage, den Fehler zu ermitteln... und wollte in ein paar Tagen in den Urlaub fahren....
Weiß jemand Rat?
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 10 Jul 2022 20:50 #2
  • Dank erhalten: 7545
Wasserversorgung am Panel eingeschalten?
Ggf Sicherung überprüft?
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 10 Jul 2022 22:15 #3
  • flow
  • Dank erhalten: 3
Lieber Jürgen,
ich danke dir für deine Antwort!
An die sicherung dachte ich auch schon... muss ich wohl zu einem Caravanhändler... Ein Pösselhändler ist leider nicht in der Nähe.
Die Wasserversorgung kann ich, glaube ich, gar nicht an und ausschalten. Zumindest weiß ich es nicht.
Andrea
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 10 Jul 2022 22:51 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Weiß jemand Rat?
Am besten in die Werkstatt, selbst wenn es hier Ratschläge zur Fehlersuche gibt, so können die ja vor Ort offensichtlich nicht umgesetzt werden.
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 10 Jul 2022 23:07 #5
  • flow
  • Dank erhalten: 3
Danke für die Antwort.
Ja das stimmt...
Morgen versuche ich es in einer Werkstatt. Hoffe, sie nehmen mich dran...
Andrea
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 11 Jul 2022 09:15 #6
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Auch ohne handwerkliche Fähigkeiten, kann man versuchen, den Fehler wenigstens einzugrenzen:
Was heißt, der Boiler geht nicht? Springt der Boliler, das heißt die Heizung gar nicht an? Geräusch? Abgas am Kamin außen? Vermutlich Gasheizung?
Gibt es eine Fehlermeldung von der Heizung?
Kommt auch kein Kaltwasser beim Öffnen der Wasserhähne? Kann man auch kein leises Pumpengeräusch vom Wassertank her hören?
Funktioniert das übrige 12V-System im Kasten, also z.B. die Innenbeleuchtung?
Batteriespannung, Wasser, Gas, alles vorhanden?
Die Wasserpumpe ist unabhängig von Boiler/Heizung und kommt nicht mit heißem Wasser in Berührung und kann durch nicht BOOST geschädigt werden.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 11 Jul 2022 13:44 #7
  • flow
  • Dank erhalten: 3
vielen Dank für deinen Post!
Du hast völlig Recht, das hatte nichts mit dem Boiler zu tun.
Ich hatte morgens wohl gesehen, dass die Pumpensicherung ncht in Ordnung war.
Habe die Trumahotline angerufen, die rieten auch zur Werkstatt.
Die Pumpensicherung ist wohl immer wieder rausgeflogen. Also hat der Monteur die Pumpe gecheckt und dann ausgetauscht. Jetzt geht alles wieder.
Zum Glück war der Boiler nicht defekt und man hat mich gleich drangenommen, obwohl es keine Pösselwerkstatt war.
Also war es ein Zufall, dass die Pumpe während des Boosterns ausfiel.
Für mich eine Menge Aufregung am Wochenende, weil der Urlaub bevorsteht.
Aber gut, dass es noch in Deutschland passiert ist.
Herzlichen Dank nochmals an alle, die sich Gedanken gemacht und geschrieben haben!!!!!!!!!!!!!
Andrea
Es gab am Trumabedienfeld keine Fehlermeldung und das Licht und so funktionierte auch noch.
Ich habe eine Dieselheizung.
Wir haben in der Werkstatt nochmal Boost angestellt, der Boiler funktioniert auch wieder.
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 11 Jul 2022 14:39 #8
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
Danke für die Auflösung (macht auch nicht jeder Anfragende). Wie schön, dass die Werkstatt so schnell helfen konnte und dass nichts an der Dieselheizung fehlte. Dann einen schönen Urlaub.
Gruß, Michael
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 13 Jul 2022 00:04 #9
  • flow
  • Dank erhalten: 3
gerne habe ich die Auflösung gegeben, zumal ihr euch ja Gedanken gemacht habt!
Und vielleicht hilft das bei einem ähnlichen Problem dann anderen weiter.
Danke auch für die Urlaubswünsche!!!!!
Ich wünsche allen einen schönen Sommer oder Urlaub!
Andrea
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos
Nach dem Boost-Wassererhitzen gehen die Wasserpumpe und der Boiler nicht mehr im 2 Jahre alten Campscout.... 13 Jul 2022 19:18 #10
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Ich hab immer eine Pumpe in Reserve. Ich hab jetzt zum 2.mal in 5 Jahren eine neue eingebaut.
Gruß Jörg
