Skyroof - Wasser tritt ein bei Regenfahrt 06 Nov 2025 14:54 #11
  • Summit 2022
  • Summit 2022s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Erich, das war am vorderen Heki , nicht am Skyroof. Gruß Gerda
Folgende Benutzer bedankten sich: Ers7
Skyroof - Wasser tritt ein bei Regenfahrt 02 Mär 2026 12:15 #12
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
In der Garantiezeit  habe ich eine neune Gummidichtung am ScyRoof bekommen. Dicht bislang. Vorders Heki   mit Kurbel dicht bislang..
Liegt es am Clever ??
Letzte Änderung: von abc170.
Skyroof - Wasser tritt ein bei Regenfahrt 02 Mär 2026 13:56 #13
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1708
Das ist leider normal. Bei uns wurde aufgrund eines Versicherungsschadens (Sylvesterrakete) der Skyroof getauscht. Nach 3 Jahren Nutzungszeit musste die Dichtung mit getauscht werden weil diese bereits stark verformt war und wohl undicht geworden wäre.
Was ich nicht wusste ist, dass mittlerweile die Empfehlung mit gegeben wird von Pössl, dass der Skyroof nur während der Fahrt mit den 3 Sicherungen verriegelt werden sollte und im Stand nur mit der Kurbel verschlossen werden sollte.
Das hat uns vorher niemand gesagt. Jetzt hoffen wir, dass die Dichtung länger hält. Und wir lassen die Verriegelung so oft wie möglich weg.
Skyroof - Wasser tritt ein bei Regenfahrt 02 Mär 2026 14:32 #14
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Besser ist das und mache es auch schon seit 2021 so. Zumal ich das Gerät auch eigentlich immer aktiv nutze. Im Frühjahr und Herbst wird die Dichtung mit einem Gummi Pflegemittel eingeschmiert, damit diese nicht porös wird.
Habe mit der ersten Dichtung keine Probleme.... 👍😁
