Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 11:37 #1
  • Maconita
  • Maconitas Avatar Autor
Hallo Kastenwagen Freunde,
ich möchte im Pössl Summit 540 auf der Fahrerseite ein Rahmenfenster nachrüsten, 300 hoch soll es werden damit es keinen Konflikt mit unseren Füßen bekommt. So, nun ist mir aufgefallen, das unsere Dometic Fenster im Summit viel dunkler sind als die Dometic Seits S4 die man online kaufen kann. Kann mir einer sagen ob da ein unterschied besteht, weil Erstausrüsterqualität, oder ob das im WEB nur so aussieht? Ehrlich gesagt, fände ich das von außen sehr unschön, wenn da nicht die selben Fenster drin sind. Gut, man könne sie Folieren, aber grundsätzlich sollten sie von außen gesehen schön gleich sein. Hat das schon mal jemand gemacht, kann man da einfach die Innenverkleidung deckungsgleich ausschneiden? Was ist denn da zwischen Blech und Verkleidung außer Luft?
Und ja, die Nachteile des Fensters grundsätzlich im Schlafbereich sind mir klar, ich möcht' aber gerne mehr Licht, Luft und Ausblick vom Bett aus, da wir im dem Bereich auch kein Dachfenster haben, sondern Solar.
Servus derweil, Maconita
Letzte Änderung: von Maconita.
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 12:13 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Guck doch mal auf Deine Fenster, irgendwo steht da die Typbezeichnung, und dann guck nochmal ins Internet.
Willi
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 12:19 #3
  • Maconita
Das hab ich schon gemacht, hilft mir aber nicht weiter, das ist die Typenbezeichnung von der Scheibe, bzw Ersatzscheibe. Das Fenster als solches gibt es ja im Internet, aber die Scheiben sind das heller, das wären die Dometic Seitz S4, wenn ich mich nicht irre.
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 12:51 #4
  • Dank erhalten: 7547
So als Beispiel:
Die getönten Scheiben, die Clever verbaut, sind auf dem freien Markt nicht zu bekommen. Da musst du dann beim Händler suchen gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, P-RUNNER2020
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 13:03 #5
  • Maconita
Ja, danke das würde's erklären. Die von Clever und Pössl verbauten sind auch ganz plan. Das wird dann bestimmt teuer :-(
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 13:40 #6
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
das Problem mit den getönten Scheiben und der nicht Verfügbarkeit auf dem freien Markt besteht schon viele Jahre. Du bekommst die getönten Scheiben nur über Werkstatt bzw. Händler, wenn die auch wollen. Viel Erfolg und stelle dich evtl. auf lange Lieferzeiten ein. Ich habe mal fast drei Monate auf eine neue Scheibe gewartet.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 13:41 #7
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wenn es dir um Licht und Aussicht geht, dann solltest du lieber die helleren Scheiben einbauen.
Wegen Licht und Aussicht habe ich bei unserem Celebration die Scheiben gegen Glasscheiben mit weniger Tönung ausgetauscht.
Da ist es mir wichtiger, wie ich heraus sehe als wie Andere (meistens mir fremd) meine Karre sehen.
Mahlzeit!
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 14:33 #8
  • Maconita
Danke Andy, dann frag ich mal nach, eilt bei mir nicht.
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 22 Feb 2023 19:50 #9
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
HSo, nun ist mir aufgefallen, das unsere Dometic Fenster im Summit viel dunkler sind als die Dometic Seits S4 die man online kaufen kann.
Oder Du überlegst, hinten ein Dometic S7 einzubauen - das gibt es getönt am Markt - hat halt größere Eckradien, dafür aber eine Bombierung passend zum Blech des Kastenwagens ...
www.dometic.com/de-de/outdoor/reisemobil...er/dometic-s7p-28299
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Fenster in Summit 540 nachrüsten - warum sind die so hell? 24 Feb 2023 11:12 #10
  • Maconita
Bin Überglücklich, dank eurer Hilfe hab ich im Netz das Originalfenster in Erstausrüster-Qualität genau in der Größe und Tönung gefunden. Jetzt brauch ich nur noch einen der mir das Teil einbaut.
Kann mir jemand sagen was das kosten kann, also nur der Einbau?
