Kühlschrank tauschen beim 600 L 02 Dez 2016 16:53 #11
  • Bergischer Löwe
  • Bergischer Löwes Avatar
Am besten suchst du mal nach Bildern im Netz,wie dein Wagen innen von den Möbeln her aussieht.
Dann verlink das Ganze hier (die Bilder unterliegen eventuell dem Urheberrecht),gib uns die Maße und dann sehen wir uns das mal an.
Eigentlich gibbet nix was es nicht gibt - Anschlüsse dürften keine Probleme machen,vielleicht müsste man den Abgaskamin etwas ändern.
Denk an die größere Dekoplatte der Kühlschranktür - die sollte dann im Dekor auch passend besorgt werden.
Gruss
Andreas
Kühlschrank tauschen beim 600 L 11 Dez 2016 00:20 #12
  • PösslBaumis
  • PösslBaumiss Avatar
  • Britta und Thomas im Roadstar 600L
  • Dank erhalten: 574
Servus Gerd,
also ich bin skeptisch bzgl. deines Vorhabens mit dem großen Kühlschrank. Hab zufällig ein Bild aus meiner Sammlung mit Blick in den Schubladenschacht. Vielleicht hilft dir das schon mal ein Stück weiter.
lg, Thomas
2015er Roadstar 600L, 3.0L 177PS, All-In, 18" ORC, Omnistore, 200Wp Solar, WR 2000W, DuoControl CS+INet, BlueBattery, Goldschmitt LF, Smart TV, VCC1212-70, LiFePo4 210Ah etc. Mein Söppl
Folgende Benutzer bedankten sich: Freerider
Kühlschrank tauschen beim 600 L 11 Dez 2016 00:41 #13
  • PösslBaumis
.... und bedenke, das Du bzgl. eine Kamines zum ableiten der warmen Luft nicht viel Möglichkeiten hast. Der kleine 64l Kompressor Kühlschrank schafft seine warme Luft mit einem kleine Lüfter vom Kühlaggregat weg. Dazu steht lediglich dieses kleine Gitter als Luftaustausch zur Verfügung. Das ganze ist noch nicht mal nach außen, sondern in den Fahrzeuginnenraum. Das langt für den 'kleinen' und wir sind sehr zufrieden mit der Leistung des kleinen 64l, auch mit dem Volumen. Ein größerer Kühlschrank braucht aber auch eine deutlich bessere Abluftmöglichkeit, sonst hast Du nicht wirklich einen 'Kühl'schank. Das geht bestimmt auch mit Lüftern etc. aber Du solltest dann die warme Luft definitiv nach außen leiten.
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
Letzte Änderung: von PösslBaumis.
Kühlschrank tauschen beim 600 L 11 Dez 2016 10:23 #14
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 369
Hallo Thomas,
Vielen Dank erstmal.... B)
Der Einbau eines größeren Kühlschranks dürfte eigentlich kein Problem darstellen....darf allerdings auch nich breiter sein...Logisch...
Da hast du vollkommen recht....Das ableiten der warmen Luft sehe ich auch als Problem ...
Evtl. würde da ein größerer Lüfter Abhilfe schaffen..?
Ich muss mal sehen, ob sich das verwirklichen lässt? Evtl. gibt es eine Alternative...
Wie kommst du eigentlich mit dem KLEINEN zu recht..? Der läuft ja nur mit Strom.....stehe mal gerne 3-4 Tage in freier Natur...
Könntest du mir mal bitte die Maße bzw. den Hersteller und die Nummer des Kühlschranks geben..das wäre sehr nett..Danke vorab.. ;)
Evtl. lass ich es auch so wie es ist und hol mir für längere Fahrten noch nen zusätzlichen kleinen Kühli..
Letzte Änderung: von 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8.
Kühlschrank tauschen beim 600 L 11 Dez 2016 12:47 #15
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4eds Avatar
  • Dank erhalten: 90
Moin, Moin,
wenn Du das Fahrzeug bei einem Händler neu kaufst, kannst Du den doch mal nach 'nem größeren Kühlschrank fragen... Wenn er nicht nur aus Verkaufsraum sondern auch aus Werkstatt besteht, laufen da doch sicher ein paar Fachleute rum.
Wir fahren einen CleverKids 600 welcher auch einen Kompressorkühlschrank hat. Freistehen für mehrere Tage stellt trotzdem kein Problem dar.
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
Kühlschrank tauschen beim 600 L 11 Dez 2016 13:27 #16
Mir geht es um mehr Volumen....von 64 zu 84 L wäre doch ein Unterschied...
Evtl. wird es auch dann so bleiben, wenn es nicht geht....hätte ja sein können, dass jemand so ein Wechsel schon mal vollzogen hat... B)
Ich hab ja auch noch etwas Zeit bis ich ihn habe...werde dann mal ein paar Tage Campen und mich dann entscheiden.. ;)
Kühlschrank tauschen beim 600 L 11 Dez 2016 13:36 #17
  • PösslBaumis
Hallo Gerd,
da kann ich uhgabi nur zustimmen. Mit dem kleinen Kompressor ist es erst recht völlig unkritisch mal ein paar Tage autark zu stehen. Du solltest auf jeden Fall eine 2.te Aufbaubatterie einbauen- In Kombination mit der Solaranlage ist das ganze eine runde Sache. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Der Kühlschrank hat folgende Maße: 58/48/63 cm (B/T/H). Hab dir eine Foto von den Herstellerangaben gemacht. Ob du natürlich genau den gleichen bekommst, kann ich dir nicht sagen.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass die 45W natürlich nur im Kühlbetrieb gelten. Der Kühlschrank schaltet sich aber immer wieder ab und über 24h gesehen kann man glaube ich an einem normalen Sommertag mit ca. 30% (8h) Kühlbetrieb rechnen. Das wären dann ca. 15-20W x 8h = 120-160Wh. Also wir sind mit dem Volumen völlig zufrieden. Im Gegenteil, ich möchte gar kein größeren. Da wir viel unterwegs sind werden auch die Lebensmittel immer frisch gekauft. Wenn wir mal 4 Wochen nach Kroatien in abgeschiedene Regionen fahren, dann geht eben ein zusätzliche Kompressorbox mit.
Kühlschrank tauschen beim 600 L 11 Dez 2016 13:46 #18
Super...vielen Dank Thomas für die Mühe....
Ich werde dann berichten wie ich mich entschieden habe....
