Sauber arbeiten mit Dekasyl? 14 Mai 2023 18:33 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Dekasyl wird ja gern als Dichtmittel verwendet.
Wenn man ein Fenster neu abdichtet, kann man die überstehende Masse abtupfen.
Leider entsteht dann aber keine saubere Naht wie z.B. mit Silikon, welches man elegant mit dem Finger abziehen kann.
Kann man irgendwie das Dekasyl ähnlich wie Silikon mit dem Finger abziehen, so daß ein sauberer Übergang von Fenster zu Blech entsteht?
Wäre dankbar für Tipps.
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 14 Mai 2023 19:14 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Du kannst versuchen, vor dem „abziehen der überstehenden Reste“ die Masse mit einer alten Scheckkarte an der gewünschten
Stelle einzuritzen und dann die überstehenden Mengen abzuziehen.
Aber die dauerelastischen Dichtmassen sind nicht geeignet, zum Ende hin eine „saubere Hohlkehle“ zu bilden, so wie man das von Silikon oder Kleber kennt.
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 14 Mai 2023 19:28 #3
  • Dank erhalten: 3672
Man könnte es mit Abkleben und dem Dekafinisher probieren. Soll für MS basierte Kleb- und Dichtstoffe gut sein.
Normales Spüli Wasser geht auf jeden Fall nicht.
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 14 Mai 2023 19:57 #4
  • Schuri
Genau dies habe ich getan.
Die Kante zw. Fenster und Blech ist aber trotzdem nicht glatt wie eine Silikonkante, sondern recht rau und unansehnlich.
Wenn der Rahmen vom Fenster dichter anliegen würde, könnte man wohl nichts sehen.
Aber der Abstand von Rahmen zum Blech ist ca. 3mm, obwohl von innen bis Anschlag verschraubt.
Habe schon an Abkleben gedacht, aber bringt das was?
Spätestens wenn man den Klebestreifen abzieht, wird das Ergebnis kaum besser sein.
Das elegante Abtupfen gerät hier zum Nachteil, man bekommt schwerlich eine ansehnliche Naht hin.
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 14 Mai 2023 21:10 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
Ehrliche Aussage:
Lieber dicht als schön.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausVillach
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 14 Mai 2023 21:24 #6
Warum sollte eine herausquellende Wurst besser dichten, wie eine abgezoge Fläche?
Gerade im Sichtbereich sollte da doch was zu machen sein.
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 15 Mai 2023 09:39 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Nach dem neuen Eindichten habe ich die Rahmenfenster mit einem zweiten Dichtstoff abgezogen. Zuvor die überquellende Dichtmasse mit einem Kunststoffspachtel abgeschnitten. Damit keine Dichtmasse herausgezogen wird, einfach senkrecht zum Blech die Überstände abgestochen. Nach zwei Tagen Ablüften wie beschrieben abstechen, dann eine saubere Fuge mit Soudal Fix All gezogen. Nach weiteren zwei Tagen mit Presto Silikonentferner die vom Abziehen entstandenen Schlieren entfernt. Nun sieht es aus wie „gehört so“
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 15 Mai 2023 12:19 #8
  • Schuri
Soudal Fix All klingt gut, kann man das auch ggf. gut wieder entfernen?
Bei Silikon ist das ja meist sehr schwierig, dürfte damit nicht infrage kommen.
Um Schlieren zu vermeiden, könnte man auch sauber abkleben, sowohl am Rahmen wie auch aufs Blech.
Letzte Änderung: von Schuri.
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 15 Mai 2023 13:19 #9
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Moin
Ich hab mal unsere Jungs im Betrieb gefragt, da wir hier auch Dekasyl und Co im Einsatz haben. Darüber hinaus habe ich dieses Video vom Kollegen folgendes Video bekommen:
1.: Abkleben: Malerkreppband oder Lackiererfolie
2.: Masse auftragen und Teil verkleben
3.: eventuell mit kleiner Tülle nachfüllen und dann
4.: mit Finger oder Spachtel (Plastik) abziehen (Kein Spüli oder andere Mittel zum abziehen verwenden) - Lieber etwas öfter ansetzen und nur kürzere Strecken bearbeiten.
Und ganz wichtig: Lieber dicht wie schön!
Grüße Stefan
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
Folgende Benutzer bedankten sich: DerSpecht
Letzte Änderung: von SU-NY.
Sauber arbeiten mit Dekasyl? 15 Mai 2023 15:18 #10
ein Fenster wirst Du ja nicht verkleben wollen, das gibt eine Riesenarbeit, wenn das mal wieder raus muß.
Dekasyl = kleben und dichten
Dekaseal = dichten (allgemein auch nur als "Dekalin" bekannt)
Und das bekommst Du nicht glattgestrichen. Ausquellende Masse wie beschrieben mit Karte abstechen und Reste abtupfen. So macht das auch der Profi.
