Heki Rollo Rahmen gebrochen 05 Jul 2023 15:54 #1
  • Günther
  • Günthers Avatar Autor
Bei meinem geliebten Road Camp ist letzte Woche die anbringung meines Heki Rollos an der Hecktüre gebrochen (Fotos im Anhang).
Bei der Anfrage bei verschiedenen Pössl Händlern in Bayern bekam ich immer wieder die Antwort das es dieses Teil für das Dometic Fenster nicht einzeln gibt
sondern man muß es komplett neu kaufen was ca 200,00€ kosten würde. Nun meine Frage an das Forum, hatte jemand schon mal das Problem und wie hat er es gelöst?
Mir sind schon einige Sachen eingefallen die aber leider nicht so funktionieren wie ich es gedacht hatte oder aber nicht schön sind.
Würde mich sehr freuen wenn ich von Euch einen Tipp bekomme wie man das Problem lösen könnte.
Günther
Heki Rollo Rahmen gebrochen 05 Jul 2023 16:15 #2
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1708
Das mit den Fotos hat leider nicht geklappt. Dann wäre es etwas einfacher zu helfen ;)
Heki Rollo Rahmen gebrochen 05 Jul 2023 17:04 #3
  • Günther
Heki Rollo Rahmen gebrochen 05 Jul 2023 17:25 #4
  • Outdoorfreak
Das ist ja erstmal nur ausgebrochen an einer Stelle, die man auch eher nicht sieht.
Falls man da die Einzelteile nicht günstig bekommt, würde ich das einfach reparieren.
Mir fallen da mehrere Reparaturmöglichkeiten ein. Man könnte in den beschädigten Rahmen mit einem Dremel einen kleinen Schlitz fräsen und da eine Beilagscheibe einkleben. Dann wieder mit der vorhandenen Schraube in die Türe schrauben.
Oder das gesamte Teil einfach mit 2k Epoxydharz befestigen. Oder ein Kunststoffteil mit einem Loch anfertigen, das man einklebt und da wieder eine Schraube durchsteckt und in die Türe schraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Günther
Heki Rollo Rahmen gebrochen 05 Jul 2023 17:32 #5
  • hagewalt
  • hagewalts Avatar
  • Dank erhalten: 99
Servus Günther,
das ist bitter, tut mir leid für dich.
Ohne Basteln geht da nichts.
Spontan würd ich ein dünnes biegsames Lochblech nehmen, evtl. längere Schraube nötig.
Da das Teil eh hin ist kannst nichts verlieren.
Wie gesagt, basteln.
lg
Walter
Pössl 2 Win Plus EZ 05/19
Citroen Jumper 2 ltr 165 Ps Ad Blue,
Thule Omnistor Markise
Eurocarry 66401 Radträger
mobiles Solarpaneel120 W mit Powerbank
Heki Rollo Rahmen gebrochen 05 Jul 2023 22:04 #6
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Ich würde den gesamten Teil, in dem der Schraubendreher "geführt" wird mit 2k-Epoxidharz ausgießen und dann die benötigten Löcher neu bohren. Warum das ganze genannte Volumen? Damit das Harz mehr Oberfläche zum Haften hat.
Das wird, viel Erfolg!
Christian
Heki Rollo Rahmen gebrochen 06 Jul 2023 08:00 #7
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
...würde ich so ähnlich machen, allerdings mit der "Schweißnaht aus der Flasche" dazu bitte "googeln"
P.S. habe schon einige "unmögliche" Sachen damit repariert bzw. angefertigt
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Heki Rollo Rahmen gebrochen 06 Jul 2023 08:12 #8
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
Joah, das könnte ebenso funktionieren. Leider machen die auf mich einen halb unseriösen Eindruck mit einem "Gratis"-Testangebot welches ich für 16,- (!) EUR Versandkosten bekomme...
Ich nehme an, dass man mit Sekundenkleber und Backpulver auch ähnliches erreichen kann. (Suche bei Youtube: "super glue baking soda") Jedenfalls erinnert mich dieses "Angebot" irgendwie daran... ;-)
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Günther, sop
Heki Rollo Rahmen gebrochen 06 Jul 2023 08:18 #9
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
Ich vergleiche immer vor Kauf diverse Angebote im Netz... wer letztendlich bei welchem Preis mit mir ins Geschäft kommt ergibt sich daraus...
es könnte natürlich auch mit stinknormalem Sekundenkleber mit Sand oder Sägemehl funktionieren.. wenn Du das ausprobierst teile uns das Ergebnis bitte mit.
Gruß, Tom
Heki Rollo Rahmen gebrochen 06 Jul 2023 08:31 #10
  • Günther
Hallo Christian,
danke für den Tipp und ich denke auch das ich es mit Epxidharz versuchen werde denn das mit dem Sekundenkleber hat leider nicht funktioniert.
Günther
