Winter Womo ausräumen 21 Nov 2023 12:09 #1
  • gml
  • gmls Avatar Autor
Unser Wohnmobil ist ein Roadcamp R ohne Winterpaket. Wir wohnen in Oberbayern.
Im Winter lassen wir alles Wasser ab und pusten die Leitungen aus.
Wenn wir das Womo im Winter dennoch benutzen, verwenden wir Wasserkanister.
Was ist jedoch mit den anderen Inhalten, wenn es zwischendurch auf unserem privaten Stellplatz steht, wie Z. B. Lebensmittel, Schlafsäcke, Dusch- und Waschmittel.
Muss dies in Bezug auf Feuchtigkeit oder auch auf Frost ausgeräumt werden?
Wie handhabt Ihr dies? Heizt Ihr?
Was sind Eure Erfahrungen?
Winter Womo ausräumen 21 Nov 2023 12:18 #2
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Bei uns bleibt alles, auch Wasser, drin.
KaWa wird durchgeheizt.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Winter Womo ausräumen 21 Nov 2023 12:24 #3
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
wohnen auch in OBB und bei uns kommt zum Überwintern die Kleidung und Bettwäsche raus, Matrazen werden aufgestellt und Lebensmittel sowieso raus. Wasser ist eh klar.
Seife, Zahnpasta usw. bleibt drinnen. (Fahrzeug steht in einer unbeheizten Garage)
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Winter Womo ausräumen 21 Nov 2023 12:51 #4
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 257
auch wir kommen aus Oberbayern und lassen im Winter das Wasser komplett ab.
Lebensmittel und Toilettenartikel kommen in eine Kiste und stehen im Keller.
Sind bei Bedarf innerhalb 10 Minuten wieder eingeräumt.
Matratzen und Bettzeug kommen raus wenn wir wissen, dass der Kasten für länger als 2 Wochen in der Scheune steht.
Wir handhaben das ganz intuitiv je nach Situation und Temperaturen.
Kann auch sein, dass wir den Kasten heizen falls er Zuhause vor der Garage auf den nächsten Ausflug wartet.
Stefan
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Winter Womo ausräumen 21 Nov 2023 15:37 #5
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Franken hier: Wasser raus, alles andere bleibt drin, genauso wie den Rest des Jahres. Fahrzeug steht das ganze Jahr draußen auf der Straße ohne Carport etc. Keine Probleme bisher. Fahrzeug wird aber regelmäßig benutzt.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, rosalila
Winter Womo ausräumen 21 Nov 2023 15:38 #6
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Hawedehre,
Oberbayern …
Carport …
Wasser raus …
Alkoholfreie Flaschen raus. …
… Rest bleibt drin (auch Essig, Öl, Zahnpasta, Konserven, … ) auch weil wir alle paar Wochen an einer Therme übernachten.
… hat die letzten beiden Winter problemlos funktioniert
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Winter Womo ausräumen 22 Nov 2023 11:25 #7
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Nochmal Bayern, diesmal Landeshauptstadt. Der Kasten steht im Freien, allerdings auf dem Grundstück und damit in unmittelbarer Nähe zur Wohnung - und wird aber auch im Winter regelmäßig benutzt. Ausgeblasen haben wir noch nie, aber Wasser wird immer abgelassen. Lebensmittel, Kosmetika und Medikamente stehen sowieso in kleinen Orgaboxen, die nehmen wir im Winter nach jeder Fahrt raus und lagern sie im Keller. Sind auf diese Weise auch schnell wieder eingeräumt, wenn's das nächste Mal losgeht. Textil bleibt drinnen, also auch Handtücher, Decken und Betten. Bisher keine Auffälligkeiten: Kein Schimmel, keine Stockflecken, kein Muff - auch nicht unter den Matratzen. Nach jeder Fahrt öffne ich alle Schränke, Türen und Klappen, wegen Luftaustausch und schiebe ein paar Keile unter die Matratze dort, wo sie direkt auf dem Möbelbau aufliegen. Der Mehraufwand im Winter vor und jeder Fahrt ist akzeptabel.
Es grüße die Isarfischerin
Winter Womo ausräumen 22 Nov 2023 13:01 #8
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 516
Auch wenn es bei uns nicht Bayern ist... Auf jeden Fall würde ich IMMER die Lebensmittel rausräumen. Mäuse riechen alles und wenn die einmal im Fahrzeug sind... Das ist sicher unabhängig vom Standort!
Winter Womo ausräumen 22 Nov 2023 16:36 #9
  • Jaggybabe
  • Jaggybabes Avatar
  • Dank erhalten: 68
unser Roadcamp ist Dezember-Februar abgemeldet und steht unterm Carport. Wasser wird abgelassen und mündlich ausgeblasen. Textil und Lebensmittel kommen raus und die Matratzen werden aufgestellt. Ich stelle ab < -3 Grad Außentemperatur (das gibts im südlichen BaWü selten) einen kleinen Elektroheizkörper an, welcher auf niedrigster Thermostat-Einstellung das Einfrieren verhindert . Toi-Kassette kommt in Keller. So haben wir die letzten 4 Winter völlig unbeschadet überstanden.
Grüße!
Pössl Roadcamp 540 / Citroen 163 PS Heavy / Agito 150 Heckträger / Bialetti Espressokocher
Winter Womo ausräumen 03 Dez 2023 11:20 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
NRW, Meiner steht auf dem Grundstück unter freiem Himmel.
Wasser abgelassen, Kühlschrank offen, sonst nichts.
