Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 18 Jan 2017 20:40 #1
  • DirkA
  • DirkAs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
wir waren letztes Jahr einmal an einem Autostrand und haben uns episch fest gefahren.
(An dem Tag haben wir noch fünf andere gesehen, denen es ebenso ergangen ist. :-) )
Wir haben Fußmatten, Keile sowie eine Art Panzerkette untergelegt, was alles nicht wirklich gut funktionierte.
Letztlich wurden wir frei gezogen. Haben Autostrände daher seitdem gemieden.
Hat jemand einen Tipp für solche Situationen?
Hat jemand schon mal Schneeketten verwendet, um wieder frei zu kommen?
Grüße,
Dirk
Globescout R 5,99m
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 18 Jan 2017 20:50 #2
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
"Trennscheiben" auf Sand sind einfach ungeeignet :lol:
Vielmehr ist es sinnvoll die Reifenfläche so gross wie möglich zu besitzen.
Bedeutet:
Weniger Druck je cm²
Ein wichtiger Aspekt zusätzlich:
Du fährst immer gegen einen Berg Sand, sozusagen immer Bergauf
(den der Reifen übrigens selbst erzeugt)
Passende Lektüre dazu:
A. und N. Fust, M.-G. Schmitz:
50.000 km durch Hitze, Staub und Sand - Auf den Wuestenpisten Nordafrikas.
Giessen 1978.
Wird wahrscheinlich vergriffen sein.
Letzte Änderung: von Markuso.
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 18 Jan 2017 21:18 #3
  • Markuso
  • Markusos Avatar
Nachtrag:
Den Fust hab ich da rein gesetzt,
weil der Nette Herr seinerzeit mal eine
sog. "Sandformel" definiert hatte.
Von daher:
Mit den ORC 255/55 wäre so eine Sand-Situation durchaus machbar.
Schneeketten kannst Du im Schlammeinsatz in Erwägung ziehen,
das hilft auf jeden Fall :)
In Sand sind die eher nicht zu gebrauchen.
Hier noch ein Lektüretipp:
"Die Erschließung der Sahara durch Motorfahrzeuge 1901-1936"
von Dr. Werner Nöther (pers. bekannt)
Folgende Benutzer bedankten sich: DirkA
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 18 Jan 2017 22:10 #4
  • DirkA
Markuso schrieb: "....
Stimmt. Daher haben wir vor jedem Fahrtversuch den Sand vor den Rädern weg geschaufelt.
- damit die Räder eine Ebene vor sich haben.
In diese Ebene haben wir dann z.B. die Keile eingebettet.
Nach Überfahrt der Keile haben die Reifen sich gleich wieder eingegraben.
Also erneut eine Ebene vor den Reifen frei geschaufelt.
Die Ebene war dann natürlich etwas tiefer, als die Letzte.
So ging es mit jedem Versuch sukzessive tiefer.
Mir ist klar, dass es keine einfache Lösung für das Problem gibt. :-)
Mich interessieren die Erfahrungen anderer, in einer solchen Situation.
Hab schon einmal von jemanden gelesen, der 240€ für einen Abschlepper zahlen musste, der ihn nur ein Stück aus dem weichen Sand gezogen hat.
Globescout R 5,99m
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 18 Jan 2017 22:23 #5
  • Strolch
  • Strolchs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Luftablassen ! Somit wird die Aufstellfläche der Reifen grösser.Tipp 1 bar reicht zum fahren bis zur nächsten Tankstellen aus dem Sand. Nur Mut........
Clever Celebation/ 2017.
Suzuki Bandit 600 S/1996
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 18 Jan 2017 22:33 #6
  • Markuso
  • Markusos Avatar
Sowas gemeines !!!!
Wer freundlich bei uns gefragt hat:
haben wir die beiden Sandbleche (3 Meter lang) kostenfrei vermietet :)
Oder gegen Mini-Münzzeugs (freiwillig)
Nur der Fahrer kann übrigens entscheiden ob er da durch kann,
oder eben evtl besser nicht :evil:
Mit ner KaWa bin ich aber deutlich vorsichtiger.
2 kleine Anfahrhilfen haben wir immer mit dabei,
kosten nicht viel,
aber ob die was taugen..... Ungetestet :sick:
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 19 Jan 2017 06:19 #7
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
Klappspaten und wenn man sich vorwärts festgefahren hat, rückwärts wieder raus. Ansonsten nach freundlichen Land Rover Fahrern Ausschau halten, die helfen gerne. :-)
Als wir noch mit Allrad unterwegs waren, hieß das Motto auf Rømø: Jeden Tag eine gute Tat. Allerdings gab es da damals auch nen Unimog Fahrer, der den ganzen Tag an einer Stelle stand, wo der Sand nicht knüppelhart gefahren war. Da hat er dann die gestrandeten gegen Kohle rausgezogen und sich so die Urlaubskasse aufgebessert. Die Regel ist allerdings, dass das kostenlos gemacht wird und dann in Allradforen über die Heldentaten berichtet wird. ;)
Clever Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: DirkA, knallowamso
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 19 Jan 2017 08:00 #8
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6151
Wenn ich plane in den Sand zu fahren dann sollte ich das schon bei der Reifenwahl beachten. Mit den Serienreifen ist es leider nicht optimal. Die sind ja auch für die Straße gedacht.
Ganz wichtig ist natürlich neben der richtigen Reifenwahl auch die Auflagefläche durch absenken des Reifendrucks zu vergrößern.
Aber ein normaler Kastenwagen ist grundsätzlich nicht für Strandbesuche gedacht.
Gruß Jens
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 19 Jan 2017 08:30 #9
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1663
Autostrand, ist das etwa so etwas wie ein Hundestrand?
Auto darf ohne Leine herumtollen und Löcher graben! :-) :-) :-)
Die kurzen Anfahrhilfen funktionieren gut, zwei sind aber zu wenig. Besser vier oder mehr. Hinten auch freigraben und Platten drunter!
Eigenen Erfahrung, Campingplatz auf Korsika.
Gruß Ralli.
Verkauf im Mai 2026: 4,25t Pössl 2WIN VARIO (Heavy) mit 1,7t KNAUS Sport&Fun
Bald im Eura Mobil AO 690 HB unterwegs.
Festfahren am Autostrand - Wer hat Tipps? Helfen hier Schneeketten grundsätzlich? 19 Jan 2017 08:37 #10
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
  • ... eher Premium Clever :P
  • Dank erhalten: 235
Es gibt ein einfaches und funktionierendes System - beretis getestet
Clever Vario Kids 2017/18 Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack, Omnistor 6200, MPP 350 Vortonic + 200W von Wattstunde, Sawikos Fehlkonstruktion Futuro, CAS201D, I-net Box, MaxxFan Deluxe, BlueBattery D1 200A, Lifepo4 Robur 180Ah, 2000w Wechselrichter...
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart, ThomasK, Ike, timber, Ralli, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
