Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 28 Jan 2017 21:11 #1
  • wiwo
  • wiwos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 52
Haben heute einen Roadcruiser gekauft und suche jetzt die besten Transportoptionen für Sportgerät. Wer hätte einen Vorschlag wie ich neben 2 Fahrrädern, 2 Packtaschen 185 cm x 30 cm x 30cm lange, Packtaschen für einen Happy Cat (Catamaran), Gewicht ca. 75 kg unterbringe? Im Innenraum ist bei 1,75 m Schluss. Gibt es Transportkisten mit dieser Durchladebreite, könnte man im Heck Durchlässe nach innen ins Fahrzeug vergrößern, oder ist eine Dachbox sinnvoll? Für Eure Tips jetzt schon vielen Dank!
Pössl Roadcruiser / 3.2017, Citroen Jumper 2.0 BlueHd 160,
9,3 l/100 km
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 28 Jan 2017 21:51 #2
  • Dank erhalten: 10573
Entweder den Laderaum zum Wohnraum hin vergrößern oder einen Dachträger, den evtl. mit einer Dachbox versehen.
Klaus
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 28 Jan 2017 22:04 #3
  • wiwo
  • Dank erhalten: 52
Danke für Hinweis. Wie ist der Zugang zur Dachbox? Gibt es eine Leiter, ist das Dach trittfest oder werden dann Alutrittplatten befestigt? Jede Tasche wiegt ca. 25-30 kg. Gruß, Wolfgang
9,3 l/100 km
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 28 Jan 2017 23:51 #4
Es gibt zwei Möglichkeiten:
a.) eine Leiter fest befestigt an der linken Hecktüre
b.) eine Magnethalterung für eine Teleskop Leiter
letzteres ist meiner Meinung besser, da die Leitet direkt an der Dachbox angestellt werden kann.
Somit entfällt die Frage, ob man auf das Dach muss.
Siehe hier:
fritzberger.shopgate.com/item/323636353030
Letzte Änderung: von Big-Red.
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 29 Jan 2017 09:26 #5
  • Surferbus
  • Surferbuss Avatar
Bei Amazon gibt es Teleskopleitern für 30-40 Euro, oben ein bisschen mit Schaumstoff polstern, das genügt vollkommen!
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 29 Jan 2017 10:12 #6
  • Jens
  • Jenss Avatar
  • Dank erhalten: 10
Schau mal auf der Seite www.revolution4five.de
Da ist das Thema sehr gut und ausführlich mit Video behandelt.
Jens
Roadcruiser Revolution
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 29 Jan 2017 11:26 #7
Surferbus schrieb: Bei Amazon gibt es Teleskopleitern für 30-40 Euro, oben ein bisschen mit Schaumstoff polstern, das genügt vollkommen!
Mache ich genauso, wobei man diese Halterung auch ohne Leiter bekommen kann. Durch die starken Magneten ist die Leiter gegen wegrutschen gesichert.
Folgende Benutzer bedankten sich: wiwo
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 29 Jan 2017 15:55 #8
  • wiwo
  • Dank erhalten: 52
Interessanter Link. Danke Jens. Habe den Kontakt aufgenommen. Dort geht es genau um die Frage "Transport eines Happy Cat" Catamaran im Roadcruiser. Natürlich muss man sehen, dass die 2017´er Modelle etwas mehr Länge beim rechten Längsbett vorsehen, vielleicht auch mit mehr Platz im Ladebereich und man somit nicht generell ein Fahrzeug mit dem anderen vergleichen kann.
Ich muss mal sehen ob sich noch eine Dachreling beim bestellten Fahrzeug nachspezifizieren lässt. Ich gehe davon aus, dass eine nachträgliche Montage eher aufwändiger ist ? Ab Werk kostet die Reling immer noch einen stolzen "Apothekerrpreis" von € 922.
Gruß Wolfgang
9,3 l/100 km
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: 2 Beiträge zusammengeführt
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 29 Jan 2017 16:26 #9
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 879
Der Cargoraum endet rechts vor dem Kleiderschrank. Wenn du beherzt zur Stichsäge greifst und in die Zwischenwand eine Klappe oder Öffnung einbaust, kannst du längere Teile bis in den Kleiderschrank hinein einladen.
Auf dem Dach zu transportieren ist immer schwierig wegen der Luken. Man kann die Querträger des Alu-Line Trägers auch anheben, dafür gibt es Extra Bauteile. Absenken geht auch, da muss man wohl basteln (habe ich gemacht).
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Transportbox mit Fahrradträger am Roadcruiser Citroen Jumper, BJ. 2017 29 Jan 2017 16:50 #10
Hallo wiwo,
du kannst deine Beiträge auch nachträglich verändern und ergänzen und es müssen nicht innerhalb kurzer Zeit 2 Beiträge zum gleichen Thema eröffnet werden
Ich habe das mal zusammengefasst, sonst wird unübersichtlich
