Zuziehhilfe ohne Funktion 17 Jul 2024 08:05 #1
  • TeamMaxi
  • TeamMaxis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Guten Morgen,
ich habe mich heute hier im Forum registriert, weil ich mit meiner Zuziehhilfe nicht weiterkomme. Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass der Magnet an der Seitentüre rostanfällig ist. Dementsprechend habe ich ihn entrostet, sowie auch alle anderen Kontakte gereinigt usw., trotzdem bleibt die Zuziehhilfe ohne Funktion. Hat jemand eine Idee, an was das sonst liegen könnte?
Danke vorab und viele Grüße aus Kolbermoor
Sandro
Zuziehhilfe ohne Funktion 19 Jul 2024 00:16 #2
  • d12c14ce9dc6001fd987d7f3e980090e
  • d12c14ce9dc6001fd987d7f3e980090es Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ich würde:
- mit einem Magnet am Sensor die Funktion prüfen, schwarzer Punkt unten im dritten Foto
- sonst Schubladen ausbauen und Spannung direkt an der Inventic Zzh2 messen
- wenn die 12V vorhanden sind wird die Elektronik defekt sein. Die Elektronik ist hochwertig vergossen, trotzdem kann durch den Kapillareffekt "verlorenes" Wasser aus dem Spülenbereich die Elektronik zerstören. Die Elektronik ist als Ersatzteil lieferbar ( vor zwei Jahren ca. 160€ ). Herr Bencina ist der kompetente Ansprechpartner.
LG Andreas
Als Anhang unsere Zzh2
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Zuziehhilfe ohne Funktion 19 Jul 2024 08:10 #3
  • TeamMaxi
  • Dank erhalten: 3
Guten Morgen,
besten Dank für die Rückmeldung. Ich habe mittlerweile rausgefunden, was das Problem war. Die Bordbatterie hatte sich tiefentladen und da hat sich das Softlock aufgehängt. Nachdem ich die Sicherung raus und wieder reingemacht habe, funktioniert wieder alles.
VG
Sandro
Folgende Benutzer bedankten sich: DiePrinzen, Sellerie, TeacherTain
Zuziehhilfe ohne Funktion 11 Sep 2024 18:01 #4
  • Yuna
  • Yunas Avatar
Darf ich fragen wo sich die Sicherung befindet?
Wir haben das Selbe Problem
Zuziehhilfe ohne Funktion 12 Sep 2024 07:06 #5
  • TeamMaxi
  • Dank erhalten: 3
Guten Morgen,
die Sicherung befindet sich auch im Sicherungskasten. Ich weiß aber leider nicht genau, welche das war. Das hatte der Angestellte von meinem Händler gemacht.
Sorry für die magere Info und viel Erfolg.
VG
Sandro
Zuziehhilfe ohne Funktion 12 Sep 2024 19:42 #6
  • mot
  • mots Avatar
  • Dank erhalten: 12
ich habe dasselbe Problem und schon alle Sicherungen aus dem Fach unter dem Fahrersitz herausgenommen, geprüft und wieder gesteckt. Zuziehhilfe ist weiterhin ohne Funktion. Sind noch woanders relevante Sicherungen, die ich noch nicht gefunden habe?
Wenn ich den Magnettest durchführe, regt sich der äußere Schließmechanismus nicht. Allerdings höre ich leise "elektronische" Geräusche aus dem Bereich des Zuziehmotors. Deutet das darauf hin, dass Strom richtig ankommt, aber nicht in Bewegung umgesetzt werden kann, weil die Mechanik defekt ist?
Vielen Dank im voraus für erhellende Antworten
MIchael
Zuziehhilfe ohne Funktion 12 Sep 2024 20:21 #7
  • EundT
  • EundTs Avatar
  • Dank erhalten: 101
Guten Abend
Bei mir ist die Sicherung hinter den Küchenladen "fliegend" montiert und zweigt von der Versorgung der Trittstufe ab.
Es gibt keine eigene Sicherung im Elektroblock für die ZZH.
Globestar 600L
Fiat 140PS
Zuziehhilfe ohne Funktion 12 Sep 2024 20:42 #8
  • Yuna
  • Yunas Avatar
Danke schön. Die hatten wir auch schon gefunden. Aus welchen Grund auch immer funktioniert sie jetzt wieder. Wir haben keine Erklärung dazu
Zuziehhilfe ohne Funktion 12 Sep 2024 20:46 #9
  • Yuna
  • Yunas Avatar
Hinter der Schiublade der Küchenzeile befand sich bei uns auch noch eine Sicherung
Zuziehhilfe ohne Funktion 12 Sep 2024 21:48 #10
  • mot
  • mots Avatar
  • Dank erhalten: 12
Sicherung hinter den Schubladen!?
Dort habe ich auch schon gesucht, allerdings (noch) nichts gefunden.
Habt ihr einen Tipp oder sogar ein Foto für mich, damit ich erkenne, welchen Kabeln ich folgen muss?
Danke!
