Micro Schalter Wasserhahn umgehen 12 Okt 2024 18:20 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Servus
da der Micro Schalter alle 2 Jahre den Dienst quittiert, möchte ich ihn umgehen.
Reicht hier ein 5A Schalter oder muss ich mit höheren Strömen rechnen?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 12 Okt 2024 18:25 #2
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Wenn es eine normale Tauchpumpe ist, reicht das.
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 12 Okt 2024 19:12 #3
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Schalte doch die Pumpe über ein Relais.
Dan fließt über den Microschalter nur der geringe Einschaltstrom des Relais und der Pumpenstrom wird vom Relais geschaltet. Darüber gibt es hier im Forum schon einige Beiträge.
Gruß Micha
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 12 Okt 2024 19:56 #4
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Einen Schalter einbauen trau ich mir zu.
Den Umbau mittels Relais möchte ich nicht alleine angehen.
@willi-heiinrich
Ja, die serienmäßige Tauchpumpe.
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 14 Okt 2024 11:41 #5
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Schalter An/Aus?
Dann lässt sich aber der Wasserstrahl nicht mehr regulieren, oder?
Vielleicht hab ich aber einen Denkfehler?
Campster BJ 2020
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 14 Okt 2024 12:36 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 254
Tach
Der Schalter schaltet ein,der Hahn reguliert.Selbst wenn das Ventil geschlossen ist macht das der Pumpe nix aus,für einige Zeit jedenfalls.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mugambe Ubamba
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 14 Okt 2024 16:06 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Also wenn ein Relais als Arbeitskreis nicht gewollt ist, würde ich einen Taster einbauen.
Dann pumpt die Pumpe nur solange, wie ich den Taster drücke.
Mit einem Schalter kann man schnell mal vergessen, dass die Pumpe läuft.
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 14 Okt 2024 16:19 #8
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5840
Nach zweimaligem Defekt des Microschalters habe ich mir zur neuen Armatur auch für den Fall der Fälle einen Taster mit Verkabelung eingebaut.
Es muss nur umgesteckt werden.
Seitdem der Taster, ohne Funktion, verbaut ist, hält der Microschalter und arbeitet zuverlässig .😂
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 14 Okt 2024 16:19 #9
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3448
Ich hatte das mal mit einem Fußschalter/Taster gemacht, so hast du beide Hände frei und das Wasser läuft nur so lange wie der Fuß auf dem Taster ist.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Micro Schalter Wasserhahn umgehen 14 Okt 2024 17:10 #10
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
@Schuri
Mit nem Taster könntest aber keine Hände waschen.
@Runner
Fußschalter wäre eine Option.
Durch das Raumbad ist unser Kasten aber im Bereich der Spüle recht eng.
@kiwi05
Was für einen Schalter hast du wo / wie verbaut?
Existieren evtl Fotos.
Ich überlege einen Taster mit rotem LED Rand zu verwenden, das sollte dann auffallen.
Oder doch mal eine andere Armatur 🤔
Vielen Dank
und beste Grüße
Stefan
