Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 05:54 #1
  • Fromobil
  • Fromobils Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Seit gestern Abend klickt die Piezozündung am Gasherd ständig. Vermutlich ist beim Spülen Wasser reingekommen. Habe beide Gasflammen eine halbe Stunde angemacht, das hat auch nicht geholfen.
Was kann ich tun?
Lg Fromobil
Unterwegs mit Pössl Trenta 540R
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 13:53 #2
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 392
Die gleiche Fragestellung gabs hier schon vor ein paar Wochen.
Am besten den Piezzo Zünder unter dem Kochfeld suchen und die Spannungsversorgung raus ziehen.
Danach trocknen.
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 14:35 #3
  • Campingbusreisende
  • Campingbusreisendes Avatar
  • Dank erhalten: 57
Den Schalter mal nach oben raushebeln, der ist nur eingeclipst. Meistens hat sich der kleine Alu-Rahmen, der zur Aufdopplung untergelegt ist gelöst, liegt auf den Anschlußsteckern des Schalters und überbrückt ihn deshalb.
Unser Roadcamp Citroen ist mit uns gereist nach: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Dänemark, Estland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Marokko, Moldawien, Montenegro, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Transnistrien, Türkei....
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer, ralf1147
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 16:44 #4
  • Dank erhalten: 7457
Obacht, wenn die 12V des Schalters an die Blechspüle kommen, mach es ggf. kazong.
Dann ist die nächste Frage: Wo ist die Sicherung?
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 17:41 #5
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1308
Hatte das Problem auch schon - und immer wieder.
Meine dauerhafte Lösung: Piezo abgehängt. Zünde nur noch per Feuerzeug.
Ruhe herrscht!
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 17:44 #6
  • Dank erhalten: 3640
Für den Schalter gibt es Wasserabweisende Kappen im 10er Pack, welche ich hier schon mal erfolgreich verteilt habe.
Größe 25*20mm
ZB Ebay:
326272882542
Folgende Benutzer bedankten sich: Achim, Ju58, BMWRT7
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 18:29 #7
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Sicherung 10A Kreis 1 oder Kreis 2.
Geht schneller wie man denkt --> Strom am Bedienpanel ausschalten!
Ansonsten hilft es einen Taster vorne in der Blende einzubauen und damit die Zündung zu schalten. Gibt es verschiedene Beiträge hier im Forum (auch einen von mir B))
LG Lars
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 18:55 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1877
...Meistens hat sich der kleine Alu-Rahmen, der zur Aufdopplung untergelegt ist gelöst...
Der Alu-Rahmen scheint nur eine stabilisierende Wirkung zu haben. Müsste doch durch einen Plastik-/Gummirahmen ersetzbar sein - kann man ja zuschneiden. Und ein Schrumpfschlauch um die Flachsteckhülsen oder gleich isolierte. Wär´das nicht ´ne Lösung, wenn man den Stecker schon ´raushebelt?
Die Kappe ist trotzdem nicht verkehrt.
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 20:00 #9
  • Fromobil
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank für eure Antworten. Das Problem hat sich im Laufe des Vormittags von selbst gelöst. Jetzt werde ich mir erst mal eine Schutzkappe besorgen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann schaue ich mal, ob das reicht. Ansonsten habt ihr mir dann weitere Lösungen aufgezeigt. Vielen Dank.
Lg Fromobil
Unterwegs mit einem Pössl Trenta 540 R
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Badorek, 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
Piezozündung am Gasherd klickt ständig 23 Okt 2024 22:16 #10
  • CatB
  • CatBs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Größe 25*20mm
ZB Ebay:
326272882542
Danke dafür! Passiert mir auch häufiger und jedes Mal habe ich Angst um die Elektronik
Letzte Änderung: von CatB.
