die alte, sehr sehr alte Bauernregel gilt doch auch gerade hier:
"es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten"
Hallo bitpit1,
die Anzeige mit den 5 Punkten soll im Prinzip den Peilstab darstellen.
d.h. gefüllte Punkte = Öl vorhanden, ungefüllte Punkte = kein Öl vorhanden, und zwischen max. (alle Punkte gefüllt) und min. (alle Punkte ungefüllt) ca. 1 l Differenz, d.h. also 1 Punkt entspricht 0,2 Liter.
Handlungsbedarf: Nachfüllen, spätestens wenn alle Punkte nicht mehr gefüllt sind, besser aber vorher, da man den Minimum-Stand möglichst nicht unterschreiten sollte.
Wann man nachfüllt ist also persönliche Ansichtssache.
Jetzt kommt aber das große ABER:
Die elektronische Ölstandsanzeige ist leider ein Sensibelchen und oft irreführend, was dazu führt, dass man verführt wird zu früh und zuviel Öl einzufüllen, was dann erst recht zu Problemen führt.
- nur bei warmen Motor wirklich korrekt
- nur bei Motorstillstand und nach einiger Wartezeit korrekt (FIAT schreibt bei den neuen Modellen eine Wartezeit bei ausgeschalteter Zündung von 6 min vor, dann Zündung an und 20 sec. warten.
- bei leichtem Fahrzeugschiefstand schon ungenau
Wenn Du noch einen Peilstab hast, empfiehlt es sich also vor dem Nachfüllen immer noch einmal am Peilstab eine Gegenkontrolle zu machen.
Ohne Peilstab kann man nur abschätzen oder aufschrieben, wie viele KM man gefahren ist und ob der seitdem angezeigte Ölverbrauch plausibel ist.
Frohes Weihnachtsfest
Jockel
