Halterung für Dachbox 06 Mär 2017 14:56 #1
  • Papi
  • Papis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 102
Ich möchte bei meinem P 2 Relax das hintere, freie Dachteil (hinter der Dachluke über´ m Bett) für eine Dachbox nutzen( quer zum Fahrzeug). Rechts und links sind jeweils zwei freie T-Befestigungen in Fahrtrichtung frei. Werden da die beiden Quertraversen befestigt, oder braucche ich erst Längsschienen für die Traversen? Was könnt Ihr empfehlen.
In Längsrichtung habe ich keinen Platz mehr wegen SAT und Solar.
Roman
seit Juni 2016 Pössl P 2Relax, graumet., 130 PS mit Markise und TV, zuvor Wohnwagen Roller dann Hobby und dann Knaus Blue Line mit Stockbetten für die Kids; jetzt noch zu zweit mit Wuffti; ab Feb. 2017 Alden Solar 100 W mit 165 er Laderegler. 2018 AHK
Grüße aus dem nördlichsten Teil von BW
Letzte Änderung: von Papi.
Halterung für Dachbox 06 Mär 2017 15:41 #2
wenn du keinen Platz mehr für für Längsschienen hast, kannst du sie auch nicht montieren oder mußt sie entsprechend absägen
Halterung für Dachbox 07 Mär 2017 10:28 #3
  • Papi
Hallo Michael
Ich schließe daraus, dass ich unbedingt erst Längsprofile montieren muss, bevor die Quertraversen befestigt werden?
Halterung für Dachbox 07 Mär 2017 14:32 #4
ich nehme an das es so ist, weil die Quertraversen keine Befestigungsmöglichkeiten an den vorhandenen T Nippeln haben
Folgende Benutzer bedankten sich: Papi
Halterung für Dachbox 07 Mär 2017 14:40 #5
  • Papi
Hallo an Euch
weiß jemand, wie die Befestigungen für die "T-Nippel" auf dem Dach aussehen und wo ich die her bekomme?
Danke im Voraus
Roman
Halterung für Dachbox 07 Mär 2017 14:54 #6
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Guck Dir mal diesen Träger an:
www.kfzparts24.de/thule_dachgrundtraeger...vFxNICFQcz0wods_MEHQ
Der sollte ohne Reling gehen...
LG Uwe
Halterung für Dachbox 07 Mär 2017 15:32 #7
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Papi,
Suche bei Ebay "Fabbri Ducato".
Dort findest Du "normale Dachträger für die "T-Nippel"!
Gibt es in Alu für 119€ und in Stahl mit schwarrzem Kunststoffüberzug für 99€!
"Traegerspezialist" versendet sehr schnell und zuverlässig!
Gruß Ralli
Halterung für Dachbox 08 Mär 2017 13:31 #8
  • mamo
  • mamos Avatar
  • Dank erhalten: 16
Die Fabbri Ducato Trägerfüsse passen (Ich werde gleich mal ein Foto einstellen) leider nur für ein H2 Dach und sind bei einem H3 Dach nicht verwendbar. (Auch wenn im Katalog die Füsse für ein H2/H3 Dach gelistet sind.) Die Befestigungspunkte befinden sich bei einem H2 Dach an anderer Stelle als bei einem H3 Dach.
Ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung für ein H3 Dach.
Ich möchte (wie Ralli) nur die Füsse verwenden und meine SAT Anlage + Solar auf Bosch/Item Profile befestigen.
Ein ähnliches (neues) System von Thule mit Aluprofilen gibt es leider auch nur für ein H2 Dach. (Dieses System ist laut Thule auch nicht für ein H3 Dach verwendbar.)
Bisher habe ich leider noch nichts passendes gefunden. (ggf. muss man hier selber etwas aus POM fräsen, auf dem man dann ein Bosch/Item Profil selber befestigen kann...)
Pössl Roadcruiser Revolution / New Baltic Orange / Alufelgen / 2016 / Fiat 2,3, 150 PS Comfortmatic / AHK / Markise / Zenec ZE 3726 / Rückfahrkamera / Rückfahrsensoren / Votronik Batteriecomputer / 2. Aufbaubatterie / Truma iNet Box /
Letzte Änderung: von mamo.
Halterung für Dachbox 08 Mär 2017 14:11 #9
  • Bergelefant
  • Bergelefants Avatar
  • unterwegs mit ELMAR
  • Dank erhalten: 196
mamo schrieb: Die Fabbri Ducato Trägerfüsse passen (Ich werde gleich mal ein Foto einstellen) leider nur für ein H2 Dach und sind bei einem H3 Dach nicht verwendbar. (Auch wenn im Katalog die Füsse für ein H2/H3 Dach gelistet sind.) Die Befestigungspunkte befinden sich bei einem H2 Dach an anderer Stelle als bei einem H3 Dach.
Kannst du das näher erläutern?
Es geht doch lediglich um Quertraversen. Und sofern die T-Stücke auf dem Dach gegenüber liegen sollte es doch egal sein, ob sich das in H2- oder H3-Höhe abspielt. Oder steh ich aufm Schlauch?
Gruss,
Martin
Seit 13. Dezember 2016: Pössl Roadstar 600L Revolution 2.0 Blue HDI
Halterung für Dachbox 08 Mär 2017 15:01 #10
  • mamo
  • mamos Avatar
  • Dank erhalten: 16
Es ging in meiner Erläuterung lediglich um die "Fabbri Füsse", die für den Ducato mit H3 Dach nicht passen. (ich hatte ein Foto angehangen...da kann man es sehr gut erkennen)
Ich möchte mir eine Konstruktion aus Item Profilen bauen (ähnlich wie es Ralli mit seinem H2 Dach gemacht hat)
Querträger sind für mich keine Lösung, weil bei unserem H3 Dach die T-Stücke im Bereich der Dachluken liegen.
Würde man in diesen Bereichen die Querträger befestigen, könnte man die beiden Dachluken nicht mehr öffnen.
Die Querträger müssen also variabel über eine "Reling" verschiebbar sein...
Folgende Benutzer bedankten sich: Bergelefant, Papi
